在电子设计领域,降压转换器是电源管理的关键组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54361EVM - 555评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54361降压转换器的性能。下面,我们将深入探讨这个评估模块的各个方面。
文件下载:TPS54361EVM-555.pdf
TPS54361是一款DC - DC转换器,能够在4.5V至60V的输入电压源下提供高达3.5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为7V至60V,输出电流范围为0A至3.5A。其开关频率外部设定为标称400kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54361封装内,补偿组件在集成电路外部,通过外部电阻分压器可实现输出电压的调节。
| 该评估模块在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压5V、环境温度25°C的条件下进行测试。具体性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN})电压范围 | - | 7 | 12 | 60 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 5 | - | V | |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=7V)至60V | 0 | - | 3.5 | A | |
| 线路调节率 | (I{OUT}=1.75A),(V{IN}=7V)至60V | - | - | ±0.03% | - | |
| 负载调节率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0.001A)至3.5A | - | - | ±0.03% | - | |
| 负载瞬态响应((I_{OUT}=2.625A)至0.875A) | - | - | - | 180mV | - | |
| 恢复时间 | - | - | 300 | - | µs | |
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=3.5A) | - | 17 | - | kHz | |
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=3.5A) | - | 76 | - | - | |
| 输入电压纹波 | (I_{OUT}=3.5A) | - | - | 300 | mVpp | |
| 输出电压纹波 | (I_{OUT}=3.5A) | - | - | 10 | mVpp | |
| 输出上升时间 | - | - | 3.8 | - | ms | |
| 工作频率 | - | - | 600 | - | kHz | |
| 最大效率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0.8A) | - | 87.4% | - | - | |
| DCM阈值 | (V_{IN}=12V) | - | 300 | - | mA | |
| 脉冲跳过阈值 | (V_{IN}=12V) | - | 24 | - | mA | |
| 无负载输入电流 | (V_{IN}=12V) | - | 260 | - | µA | |
| UVLO启动阈值 | - | - | 6.5 | - | V | |
| UVLO停止阈值 | - | - | 5.0 | - | V |
评估模块包含I/O连接器和测试点。电源需通过一对20 - AWG电线连接到J2,负载通过一对20 - AWG电线连接到J1,最大负载电流能力为3.5A。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
在(V_{IN}=12V)时,评估模块的效率在负载电流约为0.8A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
负载调节和线路调节性能分别通过相应的图表展示,可以直观地看到输出电压随输出电流和输入电压的变化情况。
负载瞬态响应测试中,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%,输入电压为12V,电流阶跃斜率为100mA/µs。环路响应特性展示了在(V_{IN}=12V)、负载电流为3.5A时的增益和相位图。
输入电压从8V阶跃到40V时,评估模块的输出电压会产生相应的变化,通过图表可以观察到总峰 - 峰电压变化,包括输出上的纹波和噪声。
在CCM模式下,输出电流为额定满载3.5A、(V{IN}=12V)时,直接测量输入电容两端的电压纹波;在DCM模式下,输出电流为0.1A、(V{IN}=12V)时测量输入电压纹波。
同样在CCM和DCM模式下,分别测量输出电容两端的电压纹波,还展示了脉冲跳过Eco - mode™下的输出电压纹波。
展示了相对于(V_{IN})、EN和预偏置启动的波形。输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压逐渐上升到设定值5V。
展示了相对于(V_{IN})和EN的关机波形。输入电压低于欠压锁定阈值或EN接地时,TPS54361关闭,输出电压降至0V。
TPS54361包含一个小型集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压低于2.1V时,将SW拉至GND,为驱动高端MOSFET的BOOT电容充电。展示了稳态操作和低压差条件下的启动和关机情况。
评估模块的顶层布局采用典型的用户应用方式,顶层和底层为2 - oz铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主电源走线,以及TPS54361其余引脚的连接和大面积接地。底层包含接地和自举电容的信号走线。通过多个过孔将顶层和底层以及内部接地走线连接起来,为TPS54361提供热路径。输入去耦电容、自举电容和频率设置电阻尽可能靠近IC放置,以减少噪声。
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(1.025in)(661mm²),不包括测试点和连接器。使用0603组件便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积可进一步减小。
详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、连接器、测试点等组件的规格、数量、封装和制造商等信息。
评估模块可能受FCC和Industry Canada规则的约束,不同标注的模块有不同的合规要求和注意事项。在日本使用射频产品的开发套件时,需遵守相关的电波法规定。
该评估模块仅用于实验室/开发环境的可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。用户需承担所有责任和风险,确保产品的安全和合规性,合理使用和处置评估模块。
通过对TPS54361EVM - 555评估模块的详细了解,工程师可以更好地评估TPS54361降压转换器的性能,为实际设计提供参考。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
