同时采集5/12路应变片,原来多通道采集可以这么简单
分享一款工业级多通道应变片变送器:(CMCU-08/08A)。有5通道和12通道两个版本,分别支持单桥、半桥、全桥三种桥路,可以同时采集多片电阻应变片。带屏版本支持屏幕实时显示数值、曲线图,支持功能键一键去皮清零。适合设备控制、传感器数据采集等通过 RS485 或 USB 与设备通讯的场景。先说硬件——
多通道采集
5通道板子尺寸 91×60.3mm,12通道是 180×46.5mm。接口方面:传感器端是 2.54mm 间距接线端子,全桥接 IN+/IN-/S+/S-,半桥接 IN/S+-,单桥接 IN+-;通信有 USB(通信/供电)和 RS485(A+/B-),USB 和 RS485 选其一即可。12通道版本额外有一个 DC 供电接口(7-28V),如果其它接口已有供电则不用接。另外板上集成温度传感器 U4,可以读取当前环境温度。
参数方面:
USB 供电 5V,RS485 接口供电 DC 7-28V
工作温度 -40~85℃,湿度 5%~95%RH (无凝露),MODBUS-RTU 协议,波特率默认 115200,可改范围 2400~115200,8 数据位,1 停止位,无校验
AD 精度 24 位,分辨率 1/50000分度
采集频率 10Hz、40Hz、640Hz、1.28KHz
RS485 地址范围 1-247,默认地址 1
可设置分度值、波特率、追零范围、追零使能、平均滤波、蠕变跟踪范围等参数 带屏版本屏幕为 2.0 寸 320×240 TFT 彩屏
实际使用:
这个模块有四种用法,我整理了一下——
1.USB 直连电脑:只需要一条 USB 线,供电和通信都有了,打开上位机软件选好端口号,连接上就可以正式使用。
2.RS485 接电脑:V+/V- 供电(7-28V),A+/B- 接 RS485 转串口模块,连电脑采集。
3.无线透传:RS485 口接无线透传板,数据无线发到电脑端。变送器用 DC 7-28V 供电,透传板用 DC 5-24V 供电。如果共用电源,请使用两者兼容的 DC 7-24V 范围。
4.物联网上云:RS485 口接 4G 模块,同样注意供电范围匹配。
几个注意点:
传感器接线先看桥路类型:全桥四线、半桥三线、单桥两线,对应端子丝印接
USB 和 RS485 通信接口选其一即可,不需要同时接
温度传感器 U4 可以读取当前环境温度
恢复出厂设置:短接 Reset 孔超过 3 秒,看到指示灯快闪两下即可
LED 常亮表示通电,闪烁表示正在收发数据
整体来说,这个模块适合需要同时采集多通道应变片的工业设备控制、传感器数据采集场景。5通道和12通道按需选,桥路覆盖全/半/单三种,USB 和 RS485 两种通信方式,还能接无线透传或 4G 模块上云。有在用类似多通道采集设备的朋友欢迎交流。
硬件参数
功能事项 5通道 12通道
电源参数   USB接口供电范围5V ; RS485接口供电范围7-28V
工作环境 工作温度 -40℃ ~+85℃
工作湿度 5%~95%RH(无凝露)
TTL串口参数 通道数量 5通道 12通道
通信协议 MODBUS-RTU协议
参数 默认波特率115200(可修改/2400~115200),
8数据位,1停止位,无校验
Reset恢复出厂   短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
尺寸   91*60.3mm 180*46.5mm
安装方式   2.54mm间距接线端子
硬件资源介绍
多通道采集
编号 标识 功能 5通道 12通道
1 全桥IN+-/S+-
半桥IN/S+-
单桥IN+-
应变片接口 IN+ 激励电压+
IN-  激励电压-
S+ 信号+
S-  信号-
2 USB 通信/供电 USB串口 (USB和RS485接口选其一即可)
3 V+ V- 电源 V+ 表示正极,V- 表示负极,
供电范围DC7-28V
A+ B- RS485串口 A+ 接RS485设备的A,B- 接RS485设备的B
 (USB和RS485接口选其一即可)
4 Reset 恢复硬件出厂设置 短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
5 U4 温度传感器 可读取当前环境温度
6 LED 工作状态指示灯 常亮(通电),闪烁(收发数据)
7 DC DC供电接口 供电范围DC7-28V
如果其它接口已有供电,则此接口无需接
硬件尺寸
多通道采集
测试硬件环境搭建
 1.将应变片接上CMCU-08变送器了
多通道采集多通道采集
2.使用方式一,只需一条USB即可连接电脑使用
多通道采集
3.使用方式二,使用RS485接口连接电脑
多通道采集
CMCU-08变送器 RS485接口 备注
V+ 电源正极 可使用DC7-28V电源供电
V- 电源负极
B- B 串口通信
A+ A 串口通信
4.使用方式三,搭配无线透传套件使用,实现无线通信
多通道采集多通道采集
CMCU-08变送器 RS485无线透传板 备注
V+ 电源正极 透传板可使用DC5-24V电源供电
变送器可使用DC7-28V电源供电
(如果共用供电源,请使用两者兼容的DC7-24V范围)
V- 电源负极
B- B 串口通信
A+ A 串口通信
5.使用方式四,搭配RS485 4G模块,实现物联网上云
多通道采集
CMCU-08变送器 RS485/4G模块 备注
V+ 电源正极 变送器可使用DC7-28V电源供电
4G模块的供电范围请自行根据购买的产品参数
(如果共用供电源,请使用两者兼容的电压范围)
V- 电源负极
B- B 串口通信
A+ A 串口通信
附录1:应变片变送器接法范例
多通道采集
附录2:应变片不同结构的应用
多通道采集
