大家好,今天我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54226 降压转换器评估模块 TPS54226EVM - 539。这个评估模块为我们提供了一个便捷的平台,来测试和了解 TPS54226 这款同步降压转换器的性能。
文件下载:TPS54226EVM-539.pdf
| TPS54226 是一款单通道、自适应导通时间的 D - CAP2™ 模式同步降压转换器,它的一大亮点是所需的外部组件数量极少。其 D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型的电容都适用,而且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为 700 kHz,同时,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54226 封装内。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54226 能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于保持较低的结温。此外,它还有自动跳过模式,可在轻载时实现更高的效率。该 DC/DC 同步转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入控制电压源和 2 V 至 18 V 的输入电源电压源提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 5.5 V。评估模块的输入电压和输出电流范围如下表所示: | EVM | 输入电压范围 | 输出电压和电流范围 |
| TPS54226EVM - 539 | (V_{IN}=4.5 V) 至 18 V | (V_{OUT}=1.05 V),0 A 至 2 A |
| 在输入电压 (V_{IN}=12 V)、输出电压 1.05 V(除非另有说明),环境温度 25°C(所有测量)的条件下,TPS54226EVM - 539 的性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12 V),(I{O}=1 A) | - | 700 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 过流限制 | (V_{IN}=12 V) | - | - | 3.1 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=2 A) | - | - | 7 | (mV_{PP}) |
这个评估模块设计用于展示 TPS54226 的特性,并且可以进行一些修改。
要改变评估模块的输出电压,可以改变电阻 R1 的值。改变 R1 的值可以使输出电压高于 0.765 V。对于特定输出电压的 R1 值,可以使用以下公式计算:
| 部分常见输出电压对应的 R1 值如下表所示: | 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C2 (pF) | L1 (µH) |
| 1.0 | 6.81 | 22.1 | 2.2 | - | |
| 1.05 | 8.25 | 22.1 | 2.2 | - | |
| 1.2 | 12.7 | 22.1 | 2.2 | - | |
| 1.8 | 30.1 | 22.1 | 150 – 220 | 3.3 | |
| 2.5 | 49.9 | 22.1 | 68 – 100 | 3.3 | |
| 3.3 | 73.2 | 22.1 | 47 – 68 | 3.3 | |
| 5.0 | 121 | 22.1 | 33 – 47 | 4.7 |
对于更高的输出电压,需要一个前馈电容 C2,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。C2 用于实现更快的负载瞬态响应,并且对于自动跳过模式的稳定性是推荐使用的。
| TPS54226EVM - 539 配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下表: | 参考设计编号 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表 1 - 1) | |
| J2 | (V_{OUT}),最大 2 A 时为 1.05 V | |
| JP1 | EN 控制。将 EN 连接到 OFF 禁用,连接到 ON 启用 | |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 | |
| TP2 | (V_{IN}) 处的接地测试点 | |
| TP3 | EN 测试点 | |
| TP4 | VCC 测试点 | |
| TP5 | 模拟接地测试点 | |
| TP6 | 开关节点测试点 | |
| TP7 | 电源良好测试点 | |
| TP8 | 输出电压测试点 | |
| TP9 | 输出连接器处的接地测试点 |
需要注意的是,必须使用一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 电流的电源连接到 J1,负载也需通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A,同时要尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
启动评估模块的步骤如下:
在环境温度为 25°C 时,TPS54226EVM - 539 的效率曲线如图 2 - 1 所示。从曲线中我们可以直观地看到不同负载电流下的效率情况,大家可以思考一下,如何根据这个效率曲线来优化电源的使用呢?
TPS54226EVM - 539 的负载调节情况如图 2 - 2 所示。负载调节反映了输出电压随负载电流变化的情况,它对于保证电源输出的稳定性至关重要。
线路调节情况如图 2 - 3 所示。线路调节体现了输出电压随输入电压变化的特性,这有助于我们了解电源在不同输入电压下的性能。
TPS54226EVM - 539 对负载瞬态的响应如图 2 - 4 所示,电流阶跃从 500 mA 到 1.5 A(额定负载的 25% 到 75%),我们可以看到总峰 - 峰输出电压变化情况。良好的负载瞬态响应对于应对负载的突然变化非常重要,大家可以想想在实际应用中如何利用这个特性。
输出电压纹波如图 2 - 5 所示,输出电流为额定满载 2 A。输出电压纹波是衡量电源输出质量的一个重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出。
输入电压纹波如图 2 - 6 所示,输出电流同样为额定满载 2 A。输入电压纹波会影响电源的整体性能,我们需要关注它对整个系统的影响。
TPS54226EVM - 539 的启动波形如图 2 - 7 所示。启动过程的稳定性对于系统的正常运行至关重要,从波形中我们可以分析启动过程中的各种参数变化。
开关频率如图 2 - 8 所示。开关频率的选择会影响电源的效率、纹波等性能指标,合理的开关频率设置对于优化电源性能非常关键。
TPS54226EVM - 539 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 6 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,同时还有 TPS54226 引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件都位于顶层。R3(连接 (V{IN}) 到 VCC 的 0 - Ω 电阻)和 R4(电源良好上拉电阻)位于背面。模拟接地和电源接地在顶层靠近 TPS54226 引脚 5 的单点连接。内部层 1 是包含模拟和电源接地的分割平面,内部层 2 主要是电源接地,还有 (V{IN}) 的填充区域和将 VCC 路由到启用控制跳线 JP1 的走线。底层主要是模拟接地,还有通过 R3 将 (V{IN}) 连接到 VCC 的走线、电源良好信号的走线以及从 (V{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局对于减少干扰、提高电源性能非常重要,大家在设计类似电路板时可以参考这种布局方式。
TPS54226EVM 的原理图如图 4 - 1 所示。原理图是电路设计的核心,通过它我们可以清晰地了解各个组件之间的连接关系和信号流向。
| TPS54226EVM - 539 的物料清单如下表所示: | 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| C1, C3 | 2 | 10 μF | 陶瓷电容器,25 V,X5R,20% | 1210 | C3225X5R1E106M | TDK | |
| C11 | 0 | 开路 | 陶瓷电容器 | 1206 | Std | Std | |
| C2, C4, C8 | 0 | 开路 | 陶瓷电容器 | 0603 | Std | Std | |
| C5 | 1 | 3300 pF | 陶瓷电容器,25 V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| C6 | 1 | 1 μF | 陶瓷电容器,16 V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| C7 | 1 | 0.1 μF | 陶瓷电容器,50 V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| C9, C10 | 2 | 22 μF | 陶瓷电容器,6.3 V,X5R,20% | 1206 | C3216X5R0J226M | TDK | |
| J1, J2 | 2 | - | 2 针端子块,6 - A,3.5 mm | 0.27 × 0.25 英寸 | ED555/2DS | Sullins | |
| JP1 | - | - | 3 针公头,100 - mil 间距 | 0.100 英寸 × 3 | PEC03SAAN | Sullins | |
| L1 | 2.2 μH | - | 贴片电感器,8.4 A,17.3 毫欧 | 0.256 × 0.280 英寸 | SPM6530T - 2R2M | TDK | |
| R1 | 8.25 k | - | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| R2 | 1 | 22.1 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| R3 | 1 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| R4 | 1 | 100k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| R5 | 0 | 开路 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| TP1, TP3, TP4, TP6, TP7, TP8, TP9 | 3 | 5000 | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5000 | Keystone | |
| TP2, TP5, TP9 | 3 | 5001 | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5001 | Keystone | |
| U1 | 1 | TPS54226PWP | 2 - A 输出单同步降压 IC | TPS54226PWP | TI | ||
| - | - | - | 分流器,100 - mil,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | |
| - | - | - | PCB,2.76 英寸 × 1.97 英寸 × 0.062 英寸 | HPA539 | Any |
参考资料为德州仪器的 TPS54226 单同步转换器(集成高端和低端 MOS FET)数据手册。
从 2009 年 11 月的版本到 2021 年 10 月的版本,主要进行了以下修订:
通过以上对 TPS54226 降压转换器评估模块的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据这些信息来优化设计,提高电源的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
