TPS54227降压转换器评估模块用户指南解读
在电子工程领域,降压转换器是一种常见且重要的电子元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54227降压转换器评估模块(TPS54227EVM - 686)。
文件下载:TPS54227EVM-686.pdf
一、TPS54227简介
TPS54227是一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器。它具有以下显著特点:
  1. 低外部元件数量:这使得电路设计更加简洁,降低了成本和电路板空间需求。
  2. D - CAP2™控制电路:针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具有快速瞬态响应,且无需外部补偿。
  3. 内部设定开关频率:标称值为700 kHz,保证了稳定的工作频率。
  4. 集成MOSFET:高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54227封装内,低导通电阻有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
  5. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4.5 V至18 V,输出电压范围为0.76 V至7 V,能够满足多种应用场景的需求。
TPS54227EVM - 686评估模块则是一个单通道同步降压转换器,可在5 V至18 V输入下提供1.05 V、2 A的输出。
二、性能规格总结
1. 输入输出参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 VIN = 12 V,IO = 1 A - 700 - kHz
输出电流范围 - 0 - 2 A
2. 调节性能
  • 线路调节率:在IO = 1.5 A时,为±0.22 %。
  • 负载调节率:在VIN = 12 V时,为±0.03 %。
3. 其他参数
  • 过流限制:在VIN = 12 V,L = 1.5 µH时,为2.5 - 4.7 A。
  • 输出纹波电压:在VIN = 12 V,IO = 3 A时,为15 mVPP。
  • 最大效率:在VIN = 5 V,IO = 0.4 A时,为87.1 %。
三、模块修改
1. 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R1的值。对于0.76 V至7 V的输出电压,可使用公式(V_O = 0.765 times (1 + frac{R1}{R2}))计算R1的值。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容器(C4)来改善相位裕度,电路板上已预留了该元件的焊盘。
2. 输出滤波器和闭环响应
TPS54227依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压下推荐的输出滤波器组件。R3和TP4方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
TPS54227EVM - 686配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20 AWG电线将能够提供2 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2 A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
2. 启动程序
  • 确保JP1(启用控制)的跳线设置为从EN到OFF。
  • 将适当的VIN电压施加到J1的VIN和PGND端子。
  • 将JP1(启用控制)的跳线移动到覆盖EN和ON,评估模块将启用输出电压。
3. 测试结果
  • 效率:图4 - 1和图4 - 2分别展示了TPS54227EVM - 686在25°C环境温度下的效率和轻载效率。
  • 负载调节率:图4 - 3和图4 - 4显示了在不同输入电压下的负载调节率。
  • 线路调节率:图4 - 5展示了TPS54227EVM - 686的线路调节率。
  • 负载瞬态响应:图4 - 6显示了从0.5 A到1.5 A的负载阶跃时的响应。
  • 输出电压纹波:图4 - 7展示了额定满载2 A时的输出电压纹波。
  • 输入电压纹波:图4 - 8展示了额定满载2 A时的输入电压纹波。
  • 启动:图4 - 9和图4 - 10分别展示了相对于VIN和EN的启动波形。
五、电路板布局
1. 布局特点
TPS54227EVM - 686的电路板布局如图5 - 1至图5 - 4所示。顶层包含VIN、VO和接地的主要电源走线,还有TPS54227引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近C6的单点连接。底层主要是电源接地,但也有一条将VIN连接到启用跳线的走线、一条将VREG5连接到TP5的走线以及从VOUT到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
1. 原理图
图6 - 1是TPS54227EVM - 686的原理图,清晰展示了电路的连接和元件布局。
2. 物料清单
表6 - 1详细列出了评估模块所使用的元件,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点、IC等的规格、数量、描述、尺寸、型号和制造商。
3. 参考资料
可参考德州仪器的TPS54227单同步转换器(集成高侧和低侧MOS FET)数据手册。
七、修订历史
从2011年4月的版本到2021年10月的版本,主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
通过对TPS54227降压转换器评估模块的详细了解,电子工程师们可以更好地利用该模块进行电路设计和测试,满足不同应用场景的需求。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
