在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是一项重要任务。今天,我们就深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS54380EVM-001评估模块,从它的背景特性、测试结果到实际应用,全方位了解其性能和使用方法。
文件下载:TPS54380EVM-001.pdf
TPS54380是一款用于负载需要两个或更多电压的跟踪式直流 - 直流转换器,在微处理器、DSP和FPGA的核心与I/O电源供应等应用中,能提供精确的电源排序。例如,在这些设备的上电和下电序列中,核心电压和I/O电压通常需要特定的关系,TPS54380就能够实现直接跟踪、比例跟踪以及与第二个电源的电压排序。
TPS54380EVM-001是一款双通道评估模块,充分展示了TPS54380在跟踪和排序核心与I/O电压方面的灵活性。它的核心电压由TPS54380产生,标称值为1.8V,而3.3V的I/O电压则由TPS2013分配开关提供。该评估模块的额定输入电压范围为3.0至5.5V,输出电流范围为:核心 -3A至3A,I/O 0 - 1.5A。
TPS54380的一大亮点是其开关频率标称设置为700kHz,这使得可以使用小尺寸的1.0µH输出电感器,有助于减小PCB面积。同时,MOSFET集成在TPS54380封装内部,无需外部MOSFET及其相关驱动器,低导通电阻的MOSFET保证了高效率,并有助于在高输出电流时降低结温。此外,补偿组件位于IC外部,可实现可调输出电压和定制化的环路响应。
TPS54380EVM-001的性能规格在特定条件下有明确表现。在输入电压为3.3V、输出电压为1.8V、环境温度为25°C且I/O输出无负载的情况下,其输入电压范围为3.0至5.5V,输出电压设定点为0.9至3.3V,输出电流范围为 -3至3A。线路调节为±0.1%,负载调节为±0.2%。负载瞬态响应中,电压变化在不同电流阶跃下有特定值,恢复时间为120µs。环路带宽在输入电压为3V时为50kHz,5.5V时为80kHz;相位裕度在3V时为62°,5.5V时为46°。输入纹波电压为50至200mVPP,输出纹波电压为6至10mVPP,最大效率在输入电压为5.0V、输出电压为1.8V、输出电流为1.0A时可达89%。
这款评估模块虽然设计用于展示TPS54380的小尺寸优势,但也保留了一定的可修改性。通过改变R2的值,可以将输出电压在0.9至3.3V之间调整,计算公式为(R 2=10 k Omega × frac{0.891 V}{V{O}-0.891 V})。同时,最小输出电压受设备最小可控导通时间(200ns)限制,可通过公式(V{OUTMIN }=200 n sec × f{S} × V{INMAX })近似计算。另外,通过改变R4的值,可以将开关频率在280kHz至700kHz之间调整,但降低开关频率会增加输出纹波,除非增加L1的值。
在电源排序方面,通过选择不同的R6 - R7电阻分压器比率,可以设置不同的电源排序场景。例如,当(frac{R 6}{R 7}=frac{R 1}{R 2})时,核心电压跟踪I/O电压;当(frac{R 6}{R 7}=frac{left(V_{I / O}-0.891right)}{8.891})时,核心与I/O电压呈比例关系;当(frac{R 6}{R 7} TPS54380EVM-001有三个输入/输出连接器:(V{1}) J1、(V{O}) I/O J2和(V_{O}) Core J3。需要一个能够提供5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对16AWG电线连接到J2,最大负载电流能力应为3A。为了减少线路损耗,应尽量减小电线长度。测试点TP6方便连接示波器电压探头来监测输出电压。 当使用外部电源作为(V_{1})时,可能需要根据电源的输出阻抗和连接线长度添加额外的大容量电容器。在测试中,使用了一个470µF、16V的额外输入电容器。 TPS54380EVM - 001的效率在负载电流约为1A至2A时达到峰值,随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,MOSFET的漏源电阻随温度的变化会导致在较高环境温度下效率降低。另外,由于MOSFET的栅极和开关损耗,700kHz的开关频率下效率会略低于较低开关频率。 PWP封装的低结壳热阻以及良好的电路板布局,使得TPS54380EVM - 001在输出全额定负载电流时能够保持安全的结温。在3.3V输入源和3A负载的情况下,结温约为60°C,壳温约为55°C。 输出电压的负载调节和线路调节在环境温度为25°C时表现良好。负载调节和线路调节的图示展示了不同负载和输入电压下输出电压的稳定性。 TPS54380EVM - 001对负载瞬态的响应表现为在电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,输出电压的总峰 - 峰变化情况,包括纹波和噪声。 在最小和最大工作电压下,TPS54380EVM - 001的环路响应特性通过增益和相位图展示。不同输入电压下,环路带宽和相位裕度有所不同。 在输入电压为3.3V、输出电流为额定满载3A的情况下,测量了输出电压纹波和输入电压纹波。这些纹波的大小反映了电源模块的稳定性。 TPS54380调节器提供了多种核心和I/O电压的上电和下电排序模式。通过选择不同的电阻分压器R6/R7比率,可以设置核心电压在上下电时的斜率与I/O电压的关系。例如,当(R 6 = R 1)且(R 7 = R 2)时,核心电压跟踪I/O电压;使用跳线JP2还可以实现比例电源排序和改变核心电压的上升和下降顺序。 TPS54380EVM - 001的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层和底层采用1.5oz铜,顶层包含(V{1})、(V{O})和(V{(phase) })的主要电源走线,以及TPS54380其余引脚的连接和大面积的接地层。底层包含接地和(V{O})铜区域以及一些信号走线。 输入去耦电容器(C5和C9)、偏置去耦电容器(C4)和自举电容器(C3)都尽可能靠近IC放置,补偿组件也保持与IC的近距离,补偿电路连接到调节点的输出电压,毗邻高频旁路输出电容器。同时,顶层和底层的接地走线通过多个过孔连接,包括在TPS54380器件正下方的10个过孔,为PowerPAD焊盘到接地提供了热路径。 原理图展示了TPS54380EVM - 001的电路结构,它是理解模块工作原理和进行调试的重要依据。 物料清单详细列出了模块中使用的各种元件,包括电容器、电阻器、电感器、连接器、开关、IC等。在组装和维护模块时,需要注意这些元件的规格和参数,同时要遵守一些组装要求,如注意静电防护、保证组件清洁无污染物、符合工艺标准等。 综上所述,TPS54380EVM - 001评估模块在电源管理设计中具有重要的参考价值。通过对其性能的详细测试和了解,电子工程师可以更好地将TPS54380应用到实际项目中。在实际使用过程中,大家是否也遇到过类似模块的调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。 二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
2.2 效率
2.3 功耗
2.4 输出电压调节
2.5 负载瞬态响应
2.6 环路特性
2.7 输出电压纹波和输入电压纹波
2.8 上电和下电
三、电路板布局
四、原理图与物料清单
4.1 原理图
4.2 物料清单
