在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是一个关键的组件,它能将输入电压转换为合适的输出电压,以满足不同设备的供电需求。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS54388EVM评估模块,看看它有哪些值得关注的特性和应用场景。
文件下载:TPS54388EVM.pdf
TPS54388 - Q1 DC - DC转换器专为从2.95 V至6 V的输入电压源提供高达3 A的输出而设计。该评估模块(EVM)旨在展示使用TPS54388 - Q1稳压器设计时可实现的小印刷电路板(PCB)面积。其开关频率外部设定为标称2000 kHz,内部集成了高端和低端MOSFET,以实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,经过精心选择以优化设备的瞬态性能。此外,通过外部分压器可实现输出电压的可调,同时还提供可调节的慢启动和欠压锁定输入。TPS54388EVM的绝对最大输入电压为7 V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54388EVM | (V_{IN}) = 3 V至6 V | 0 A至3 A |
| 在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压1.2 V、环境温度25°C的条件下,该评估模块的主要性能指标如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN})工作电压范围 | 3 | 5 | 6 | V | ||
| (V_{IN})启动电压 | 2.84 | V | ||||
| (V_{IN})停止电压 | 2.68 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 1.2 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}) = 3 V至6 V | 0 | 3 | A | ||
| 线性调整率 | (I{O}) = 1 A,(V{IN}) = 3 V至6 V | ±0.1% | ||||
| 负载调整率 | (V{IN}) = 3.3 V,(I{O}) = 0 A至3 A | ±0.15% | ||||
| 负载瞬态响应 | (I_{O}) = 0.75 A至2.25 A | 电压变化 | –30 | mV | ||
| 恢复时间 | 70 | µs | ||||
| (I_{O}) = 2.25 A至0.75 A | 电压变化 | 30 | mV | |||
| 恢复时间 | 80 | µs | ||||
| 环路带宽 | (V{IN}) = 5 V,(I{O}) = 2.25 A | 88 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V{IN}) = 5 V,(I{O}) = 2.25 A | 42 | ° | |||
| 输出纹波电压 | (I_{O}) = 3 A | 10 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 4 | ms | ||||
| 工作频率 | 2000 | kHz | ||||
| 最大效率 | (V{IN}) = 3.3V,(I{O}) = 1.6A | 86% |
这个评估模块可以进行一些修改,以满足不同的设计需求。
| 输出电压设定点:通过改变电阻(R{5})的值可以改变输出电压。计算公式为(R{5}=80.6 k Omega × frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }}) 。对于一些常见的输出电压,对应的(R{5})值如下: | 输出电压 (V) | (R_{5}) 值 (kΩ) |
| 1 | 20 | |
| 1.2 | 40.2 | |
| 1.5 | 71.5 | |
| 1.8 | 100 | |
| 2.5 | 174 | |
| 3.3 | 249 |
慢启动时间:慢启动时间可通过改变(C{15})的值进行调整,计算公式为(C{15}(nF)=frac{T{S S}(m s) × I{S S}(mu A)}{V{R E F}(V)}) ,其中(I{ss}=2 mu A) 。在EVM上,(C_{15})默认设置为0.01 µF,对应的慢启动时间为4 ms。
可调欠压锁定:欠压锁定(UVLO)可通过外部电阻(R{3})和(R{4})进行调整。EVM默认设置的启动电压为2.84 V,停止电压为2.68 V,对应的(R{3}=25.5 k Omega) ,(R{2}=20 k Omega) 。可使用相关公式和TPS54388 - Q1数据手册中的说明来计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
TPS54388EVM配备了输入和输出连接器以及测试点。需要一个能够提供3 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2。为了充分发挥该EVM的性能,负载的最大电流能力至少应为3 A,同时应尽量减小电线长度以降低电线损耗。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
| 参考标识 | 功能 |
| J1 | (V{IN}) ((V{IN})范围见表格1) |
| J2 | (V_{OUT}) ,最大2 A时为1.2 V |
| JP1 | 2针启用头。将EN连接到地以禁用,开路以启用 |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的(V{IN}) 测试点 |
| TP2 | (V_{IN}) 处的GND测试点 |
| TP3 | (V{OUT}) 连接器处的(V{OUT}) 测试点 |
| TP4 | (V_{OUT}) 处的GND测试点 |
| TP5 | 分压器网络和输出之间的测试点,用于环路响应测量 |
| TP6 | COMP测试点 |
TPS54388EVM的电路板布局有其独特之处。顶层包含(V{IN}) 、(V{OUT}) 和(V_{PH}) 的主要走线,以及TPS54388 - Q1设备其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含一些组件和另一个大面积的接地区域。顶层接地区域通过多个过孔与底层接地平面相连,包括TPS54388 - Q1设备正下方的四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层接地平面的热路径。输入去耦电容(C2、C3、C4和C5)和自举电容(C11)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也位于电路板底部靠近IC的位置。根据EVM与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
TPS54388EVM的原理图展示了其电路连接和设计结构,为工程师进行电路分析和改进提供了重要依据。
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器、IC等,以及它们的参数、型号和制造商。这对于工程师进行元件选型和采购非常有帮助。
总之,TPS54388EVM评估模块在DC - DC转换设计中具有诸多优势,其高性能、可调节性和合理的布局设计为电子工程师提供了一个很好的设计参考。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估模块在不同场景下的性能差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
