EL(electron luminescence)是通过加在两极的交流电压产生交流电场,被电场激发的电子撞击荧光物质引起电子能级的跳跃、变化、复合而发射出高效率冷光的一种物理现象,即电激发光现象。EL冷光灯片(ELLamps)就是利用上述原理,通过特殊工艺而制成的电致发光薄片。其主要电气特性为:工作电压30~250VAC;工作频率50~5000Hz;最大工作电流0.05mA/cm2(110V400Hz);最大功耗6mW/cm2(110V400Hz)。EL冷光灯片可以制作出任何尺寸和图形、可弯曲、粘贴和悬挂。光线均匀柔和,发光效率高、功耗低,且发光时不产生热量,不含紫外线。超薄(0.12~0.4mm),重量轻,寿命长(>25000H)。主要用在LCD背光源、时钟、玩具、电子产品、艺术广告招牌、应急指示牌、汽车车牌、仪器仪表表盘、小夜灯等。
EL冷光片灯常见驱动IC主要有DJ3009、IMP803、SB6540、SM8141、SP4403、ST1681、D356B等,下面以美国HN公司的SP4403做简要介绍。SP4403是一款输入直流1.8V~6V,输出为交流高压的直流转交流的IC转换器。它可提供160Vp-p以上的电源,特别适用于驱动冷光片灯。它仅需外接一个电感以产生高压,和外接一个电容用于调节振荡器的频率。可广泛应用在小功率的便携式产品上,如PDA、手机、遥控器、和使用LCD的手持式设备上。附表为引脚功能。
SP4403的主要参数为:工作电压1.8V~6V;工作电流(VDD=3V)20mA~30mA,静态电流0.03uA-1uA;附图为典型应用电路,图中改变电容Cosc,可改变输出频率,EL片的亮度随着振荡频率和电压的增加而提高。增大电容Cosc,振荡频率将下降,供电电流和输出电压上升,亮度通常会先增加,但到最大值后会下降。建议取值范围150pF~400pF,一般在200pF时,振荡频率为400Hz左右,300pF时频率为300Hz左右,此时效果较好。需要注意的是随着电容的增大,EL脚的输出电压是增加了,但有时因EL振荡频率下降亮度反而降低。图中电感,对不同的EL片通常有一个最佳电感值,调整EL片亮度时可先调节电感,再确定电容值。通常增大电感值,工作电流降低,功耗下降。较大的EL片,电感适当加大,再搭配电容,但要注意工作电流与输出性能间的关系平衡。电感的内阻越小,IC的转换效率越高,相同的情况下驱动的EL灯亮度也越高。建议取值范围为470uH~3.3mH。考虑到功耗与亮度的关系,要根据不同的应用和EL片,选择适当的组合。
