TPS54427降压转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用至关重要。TPS54427 作为一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,以其低外部元件数量的优势受到广泛关注。它的 D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿的特点。其开关频率内部设定为标称 650 kHz,并且在 TPS54427 封装内集成了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54427 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。该转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源提供高达 4 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。
文件下载:TPS54427EVM-052.pdf
二、性能规格总结
2.1 主要参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (V_{IN}) - 4.5 12 18 V
输出电压 (V_{OUT}) - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=12V),(I{O}=4A) - 650 - kHz
输出电流范围 - 0 - 4 A
线性调整率 (I_{O}=2.5A) - - ±0.33 %
负载调整率 (V_{IN}=12V) - - ±0.15 %
过流限制 (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) 4.6 5.3 6.8 A
输出纹波电压 (V{IN}=12V),(I{O}=4A) - - 15 (mV_{PP})
最大效率 (V{IN}=5V),(I{O}=0.7A) - 88 - %
这些参数为我们在实际应用中选择和使用 TPS54427 提供了重要的参考依据。大家在设计电路时,要根据具体的需求来判断这些参数是否满足要求,思考如何在不同的输入输出条件下实现最优性能。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电阻 R1 的值。通过公式 (V_{OUT}=0.765Vcdot(1 + frac{R1}{R2})) 可以计算出特定输出电压对应的 R1 值。对于 1.8 V 及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该元件(C4)的焊盘。表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 值,不过要注意这些电阻值是标准值,并非通过上述公式精确计算得出。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54427 的控制环路稳定性依赖于输出滤波器的特性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。当然,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。为了方便断开控制环路并测量闭环响应,电路板上提供了 R3 和 TP4。大家在实际操作中,不妨尝试不同的组件值,看看对闭环响应会产生怎样的影响。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54427 评估模块的输入/输出连接器和测试点如表 4 - 1 所示。需要通过一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 电流的电源连接到 J1,再通过另一对 20 AWG 电线将负载连接到 J2,最大负载电流能力为 4 A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测输入电压 (V{IN}),TP2 作为方便的接地参考;TP8 用于监测输出电压 (V{OUT}),TP9 作为接地参考。
4.2 启动程序
启动评估模块时,首先要确保 JP1(启用控制)处的跳线从 EN 设为 OFF,然后将适当的 (V{IN}) 电压施加到 J1 的 (V{IN}) 和 PGND 端子,最后将 JP1 处的跳线移至覆盖 EN 和 ON,此时评估模块将启用输出电压。
4.3 效率
在环境温度为 25°C 时,TPS54427 的效率如图 4 - 1 和图 4 - 2 所示,分别展示了不同输入电压下的整体效率和轻载效率。从图中我们可以直观地看到效率随输出电流的变化情况,这有助于我们在不同负载条件下评估其性能。
4.4 负载调整率
TPS54427 的负载调整率如图 4 - 3 所示,计算负载调整率的参考值是输出电流为 2 A 时的输出电压值。通过观察负载调整率曲线,我们可以了解输出电压随负载电流变化的情况,从而判断其在不同负载下的稳定性。
4.5 线性调整率
线性调整率如图 4 - 4 所示,所有 4 种输出电流情况下的参考值是输入电压为 12 V 时的输出电压。这能帮助我们了解输入电压变化对输出电压的影响程度。
4.6 负载瞬态响应
图 4 - 5 展示了 TPS54427 在输入电压为 12 V 时,电流从 1 A 到 3 A 阶跃变化时的负载瞬态响应,从中可以看到总峰 - 峰电压变化情况。
4.7 输出电压纹波
当输出电流为额定满载 4 A 且输入电压为 12 V 时,TPS54427 的输出电压纹波如图 4 - 6 所示。输出电压纹波的大小直接影响到电源的稳定性和对负载的供电质量。
4.8 输入电压纹波
图 4 - 7 显示了输出电流为额定满载 4 A 时的输入电压纹波情况。输入电压纹波的大小反映了电源输入的稳定性。
4.9 启动和关断
图 4 - 8 和图 4 - 9 分别展示了 TPS54427 相对于 (V_{IN}) 的启动和关断波形,图 4 - 10 和图 4 - 11 则展示了相对于使能(EN)的启动和关断波形。这些波形能帮助我们了解转换器在启动和关断过程中的特性。
五、电路板布局
5.1 布局特点
TPS54427 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 5 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS54427 引脚的连接以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容器尽可能靠近 IC 放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。底层主要是电源接地,但也有一条将 (V{IN}) 连接到使能跳线的走线、一条将 VREG5 连接到 TP5 的走线以及从 (V{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局对于减少干扰、提高电源性能至关重要,大家在设计时要充分考虑这些因素。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图 6 - 1 是 TPS54427 评估模块的原理图,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为我们理解电路工作原理提供了重要依据。
6.2 物料清单
表 6 - 1 列出了评估模块的物料清单,包括各个组件的数量、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这有助于我们在进行电路设计和制作时准确选择所需的组件。
6.3 参考资料
参考资料为 Texas Instruments 的 TPS54427 单同步转换器带集成高端和低端 MOS FET 数据手册,它提供了更详细的芯片信息和技术参数,对于深入了解 TPS54427 非常有帮助。
七、修订历史
从 2011 年 12 月的版本到 2021 年 9 月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南标题。这提醒我们在使用文档时要注意版本的差异,以获取最新和准确的信息。
通过对 TPS54427 降压转换器评估模块的详细介绍,我们对其性能、使用方法和设计要点有了更全面的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行合理的设计和调整,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
