在电子设计领域,电源管理模块的性能至关重要。TPS54494作为一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,以其低外部元件数量的特点备受关注。它的D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿的优势。其内部设定的开关频率标称值为700 kHz,并且在TPS54494封装内集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路,低的MOSFET漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过Eco - mode操作,可提高轻载效率。
文件下载:TPS54494EVM-057.pdf
TPS54494双路DC/DC同步转换器能够在4.5 V至18 V的输入电压源下,在CH1提供高达4 A的输出,在CH2提供2 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。TPS54494EVM评估模块则是一款双路同步降压转换器,在CH1提供3.3 V/4 A的输出,在CH2提供1.5 V/2 A的输出。下面我们将详细介绍该评估模块的各项性能及使用方法。
| 通道 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流范围 |
| CH1 | 6 V - 18 V | 3.3 V | 0 A - 4 A |
| CH2 | 5 V - 18 V | 1.5 V | 0 A - 2 A |
在输入电压(V_{INx}=12V),输出电压为3.3 V和1.5 V,环境温度25°C的条件下,各项性能参数如下:
若要改变评估模块的输出电压,需要改变反馈分压器的上拉电阻R1或R3的值。可以参考图5 - 1中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。通过改变R1或R3的值,可以将输出电压调整到0.765 V以上。对于特定输出电压,R1或R3的值可通过公式(V{OUT 1}=0.765 V times(1+frac{R 1}{R 2}));(V{OUT 2}=0.765 V times(1+frac{R 3}{R 4}))计算得出。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1或R3值。当输出电压为1.8 V及以上时,可能需要一个前馈电容(C21或C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。
TPS54494依赖输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11和R12方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
TPS54494EVM配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供4 A的电源连接到J1。负载必须通过一对20 AWG电线连接到J3和/或J2,最大负载电流能力为2×2 A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP7提供方便的接地参考。TP4和TP3用于监测输出电压,TP5和TP6作为接地参考。
图4 - 15展示了TPS54494EVM在CH1输出4 A、CH2输出2 A额定满载电流时的输入电压纹波。
TPS54494EVM的电路板布局如图5 - 1至图5 - 6所示。顶层包含VIN和VOUTx的主电源走线,还有TPS54494引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在靠近IC的顶层单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接SSx和ENx的测试点。
图6 - 1为TPS54494EVM的原理图,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,对于理解电路的工作原理至关重要。
表6 - 1列出了评估模块的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。当输出电压设置高于4 V时,C14 - C19必须更换为具有更高电压额定值的电容器。
可参考德州仪器的TPS54494,3 - A双通道同步降压开关器带集成FET的数据手册。
从2012年8月的版本到2021年8月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南标题。
通过以上对TPS54494降压转换器评估模块的详细介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据这些性能参数和测试结果,合理选择和使用该模块,以满足不同的应用需求。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
