OBC架构演进与拓扑设计全局解析:单向两级→高效两级→双向与集成→单级拓扑->去 OBC化
OBC以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球
-  关于电动汽车车载充电器(OBC)全解析系列文章
- 「SysPro电力电子技术」知识星球节选,非授权不得转载
-   文字原创,素材来源:NXP, Infineon,Valeo, Onsemi, APTIV
-   本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:这个系列是关于电动汽车车载充电器(OBC)全解析系列,整个系列共7部,无论是新入行的小伙伴还是多年专业人员,无论是做设计开发还是项目/业务管理,看这一篇基本可以了解全貌。
随着全球汽车产业加速向电动化转型,车载充电器(OBC)作为电动汽车与电网之间的核心接口,其技术成熟度直接决定了用户补能便利性与整车能源管理效率
在直流快充站布局尚未完全覆盖的当下,OBC 承担的交流慢充功能仍是电动车补能的关键支撑,而从早期单向充电架构到双向 V2G(车网互动)从独立模块到与 DC/DC、逆变器深度集成的技术演进,更凸显其在智能电网生态中的核心价值。OBC 的关键技术特征集中体现在三大维度:
架构层面,经历 “传统两级(AC/DC+DC/DC)→单级拓扑→去 OBC 化” 的迭代,同时向 OBC+DC/DC=CCU(组合充电单元)OBC + 逆变器 = 一体化动力单元”的集成化方向发展
器件层面,碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体逐步替代传统硅器件,将效率提升至 98% 以上、功率密度突破 3kW/L
功能层面,从单一充电拓展至 V2G(向电网放电)、V2L(向负载供电),并融入整车域控制架构实现智能协同。
OBC图片来源:APTIV
这些技术迭代的背后,是对效率 - 功率密度 - 成本 - 安全四大核心矛盾的平衡:既要满足车规级 10 年、甚至15年以上寿命、-40~125℃工作温度等可靠性要求,又要适配 110 ~ 400VAC 宽电网输入、250 ~ 920VDC 电池输出范围,同时控制谐波(THD<5%)、优化 EMC(电磁兼容)以符合 IEC 61000 等法规。我们规划了用几篇文章,系统解答 OBC 领域大家比较关心的几个关键技术问题:
传统两级架构的优势与局限是什么?
图腾柱 PFC、LLC 谐振等拓扑如何提升效率?
SiC/GaN 器件的应用场景与成本平衡点在哪?
双向 V2G 功能的控制策略与安全防护如何实现?
“去 OBC 化” 与系统集成的技术路径及挑战有哪些?
无线充电 OBC 的商业化瓶颈如何突破?
希望通过全维度解析,为读者呈现 OBC 技术的完整发展脉络与未来方向。希望能有所帮助!
目录第一曲:OBC从应用场景到功能特征01 电动汽车充电场景概述
  • 1.1 兼容:交流充电(AC) vs. 直流充电(DC)
  • 1.2 兼容:400V vs. 800V
  • 1.3 单向充电 vs. 双向充电
02 OBC的基础功能与分类
  • 2.1 OBC的基础功能
  • 2.2 OBC的分类
第二曲:OBC的关键挑战03 OBC拓扑多样性 (★
  • 3.1 电力转换系统整体架构
  • 3.2 不同拓扑结构的比较
    • 3.2.1 PFC拓扑的多样性(Totem, Boost)
  • 3.2.2 DCDC拓扑的多样性(两种组合拓扑)
  • 3.2.3 不同拓扑结构的比较
  • 3.3 OBC 设计的关键需求
  • 3.4 OBC 的市场趋势和关键指标要求
第三曲:OBC架构的演进与拓扑设计详解(本文)
4.1 传统两级架构:AC/DC + DC/DC
4.1.1 基本结构与功能解耦
4.1.2 典型拓扑选择原则(Boost PFC、PSFB、LLC)
4.1.3 性能特点与应用案例
4.1.4 架构局限性分析
4.2 高效率拓扑的引入:图腾柱 PFC 与谐振变换
4.2.1 无桥 PFC(图腾柱拓扑)的原理与优势
4.2.2 Totem-Pole 的两相 / 多相交错的设计与应用
4.3 双向充电和集成化:新型架构趋势
4.3.1 双向 OBC 的架构设计与控制策略
4.3.2 OBC 与 DC/DC 融合的实现方案(CCU)
4.3.3 OBC 与驱动逆变器的集成探索
4.3.4 模块化与可扩展架构的设计思路
4.4 单级拓扑方案
4.4.1 单级拓扑的工作原理与核心优势解释
4.4.2 单级拓扑的核心创新点
4.4.3 控制策略与关键元件选择
4.4.4 应用案例与性能指标
4.5 “去 OBC 化” 架构趋势
4.5.1 政策与标准驱动因素
4.5.2 两大技术实现路径
4.6 系统集成:多合一动力系统案例
4.6.1 架构设计:磁集成与硬件复用
4.6.2 四种工作模式实现逻辑
4.6.3 性能指标
第四曲:OBC最新技术,从功率半导体到域控融合第五曲:OBC,从技术发展到市场趋势
|SysPro备注:本篇节选,完整版及参考资料在知识星球发布(
第一曲:OBC从应用场景到功能特征
01
电动汽车充电场景概述
在开始了OBC产品技术之前,我们先从电动汽车充电的应用场景出发,探索下:市场究竟需要什么样子的OBC?
随着电动汽车(EV)的普及,充电技术也在不断发展与革新,逐渐成为决定用户体验的重要因素。在当前的电动汽车市场中,充电方式主要分为交流充电(AC)直流充电(DC),而电池电压则有两种主流选择:400V和800V这一篇,我们先探讨这些不同技术路线的现状与发展趋势。
OBC图片来源:Valeo
交流充电
交流充电需要车载充电器(OBC),并且充电过程相对较慢,功率范围通常在3.6kW到22kW之间。但其优势在于可以通过接入公共电网在任何地方进行充电。这种充电方式适用于家庭充电或办公地点的慢速充电。此外,AC充电站的建设和维护成本相对较低,使其成为一种经济高效的充电方式。比较常见的应用场景:
家用充电:这是最常见的AC充电应用场景。车主可以在家中通过墙盒(Wallbox)进行充电,通常一晚上即可完成充电,满足日常出行需求。
公共场所充电:在超市、停车场等公共场所也常见AC充电站。这些充电站分布广泛,使用方便,车主可以随时找到充电地点。
直流充电
直流充电则不需要OBC,充电速度非常快,功率范围从50kW到超过400kW,适用于需要快速补充电量的场景,尤其适合长途驾驶。然而,直流充电站并不普及,充电地点受到限制,充电设备内置于充电站内。因此,需要建设更多的直流充电站,以满足高端车型和广大车主的充电需求。
OBC图片来源:网络
我们简单比较下以上两种充电方式。AC充电和DC充电在充电速度、基础设施成本方面存在显著差异。
在充电速度方面AC充电较慢,适用于夜间家用充电或长时间停留的公共场所。而DC充电速度较快,适用于需要快速补充电量的情况,如高速公路和繁忙的公共场所。
基础设施而言,AC充电基础设施广泛,适用于日常充电需求。而DC充电则需要专门的充电站,适用于快速充电需求。
成本角度来看,AC充电的建设成本较低,适合大规模普及。相比之下,DC充电的建设成本高,但其充电速度快,适合关键时刻使用。
综上所述,AC和DC充电各有优劣,市场会根据具体需求选择合适的充电方式。因此,相应的车载充电器需要综合考虑AC和DC的充电场景。这是第一点关键需求。
OBC图片来源:Onsemi
上面,我们从基础设施角度了解了电动汽车的充电需求;下面,我们从整车电压平台角度再看看这个问题。随着电动汽车普及,终端用户一个普遍的诉求是:“汽车电池充电时间不应超过20分钟,充电量可达80%”。
对于400V电池电压的电动汽车,充电基础设施已经相对完善,但充电速度不足,充电功率普遍在200kW以内。为了实现更高的充电功率,OEMs将电动汽车电池电压将逐步提升至800V,甚至更高,可以实现>400kW的充电功率
长远来看,800V电池电压将成为大势所趋,高端车型已经普遍采用800V电池,充分利用直流快充的优势。但是,800V充电基础设施尚不完善,尤其是在公共充电站方面。因此,未来的一段时间内会出现400V和800V共存的情况,相应的车载充电器也需要综合考虑400V和800V共存的现实情况。这是第二点关键需求。
OBC
图片来源:APTIV
1.3 单向充电 vs. 双向充电
随着电动汽车(EV)的普及,其充电基础设施和功能也日新月异。其中,双向充电技术(Bidirectional Charging,简称OBC)正逐渐崭露头角。该技术不仅可用于为电动汽车充电,还可以在电网需要时,将车辆中的电能反向传输至电网
首先,什么是OBC双向充电技术?
双向充电技术(OBC)是指电动汽车不仅可以通过充电器从电网获取电能,还可以在需要时将车载电池中的电能反馈给电网。这种技术的核心在于实现能量的双向传输,使得汽车不仅仅是一个能源消耗体,更成为一个移动的能源储存和供应单位。这一功能通常也被称为V2X,即Vehicle to X(X代表电网、用电设备、房子、车辆等).
OBC图片来源:网络
那么,双向充电技术有什么好处?主要有下面几点(知识星球发布):
| SysPro备注:上述几点基本是围绕着V2G、V2L、V2V、V2H等角度做的阐述,关于V2X的详细介绍我们会放后面,会专门写一篇展开,这里只做概括,重点说明OBC双向充电的重要性。
上面,我们探讨了电动汽车充电场景中AC/DC兼容、400V/800V电压平台共存以及双向充电技术等市场需求。那么,面对如此复杂的充电生态:
车载充电器(OBC)究竟需要具备哪些核心能力呢?
当用户期待"充电像加油一样快"时,OBC如何平衡功率密度与效率?
当800V高压系统逐渐成为主流,OBC的拓扑结构又该如何演进?
更进一步,在V2X功能日益重要的今天,OBC的双向充放电控制逻辑将如何重塑呢?
下面,我们接着聊聊。
OBC图片来源:SysPro
02OBC的基础功能与分类2.1 OBC的基础功能(知识星球发布)从上面的讲解中我们知道,车载充电机(OBC)在电动汽车(EV)的充电基础设施中扮演着至关重要的角色。它作为车辆与电网之间的接口,负责将交流电(AC)转换为直流电(DC),为电动汽车的锂离子电池提供所需的直流电压。除了AC到DC的转换功能外,OBC作为EE系统还需具备以下6个关键功能
OBC
图片来源:网络
2.2 OBC的分类
(知识星球发布)
下图展示了OBC的分类。根据电源输入的不同,OBC可以分为3大不同的类别,并且具有不同的功率范围...
OBCOBCOBC
图片来源:网络
第二曲:OBC的多样性与关键挑战
03
OBC的多样性
(知识星球发布)
通过03介绍,我们能感知到OBC根据应用场景和特定功能,其拓扑结构存在多种多样。其多样性不仅体现在功能特征、运行模式、晶体管类型、开关频率等方面,还直接影响到峰值效率、成本以及电磁干扰(EMI)等关键性能指标。怎么来理解呢?
下面这张图片详细展示OBC了电力转换系统中从交流电网(AC Grid)到电动汽车电池(EV Battery)的完整拓扑结构,并重点比较了ACDC(PFC)DCDC(CLLLC)不同拓扑结构的特点。...
3.1 电力转换系统整体架构
(知识星球发布)
OBC图片来源:NXP
3.2 不同拓扑结构的比较
3.2.1 PFC拓扑的多样性
(知识星球发布)
3.2.1.1 经典Boost升压电路...
3.2.1.2 Totem Pole拓扑结构...
OBC
图片来源:Onsemi
3.2.2 DCDC拓扑的多样性
(知识星球发布)
3.2.2.1 方案一:开关桥 + 变压器 + 全桥被动整流器...
3.2.2.2 方案二:开关桥 + LLC/CLLLC拓扑 + 全桥同步整流器...
OBCOBCOBC
图片来源:NXP
3.2.3 不同拓扑结构的比较(知识星球发布)通过上述对OBC第一阶段、第二阶段的拓扑解析,我们可以感知到:从交流电网到电动汽车电池的完转换过程中,不同拓扑结构具有不同的特点和选择因素,概括下选择拓扑结构时需要考虑的关键因素:
那么,如果要开发一个完整的OBC系统方案,需要如何做呢?下面我们从OBC系统功能架构、物理架构、关键性能指标、技术趋势、控制与软件架构等角度深度解释下。
OBC
图片来源:SysPro
第三曲:OBC架构的演进与拓扑设计详解——
04
OBC 架构的演进与设计方案
通过第三部分的学习,我们知道 OBC 设计需要平衡效率、功率密度、成本、安全等多重目标,而架构作为 OBC 的 “骨架”,直接决定了这些目标的实现能力。过去十余年,OBC 架构从 “简单单向” 逐步演进为 “高效双向”“高度集成”,背后正是对上述挑战的持续应对。
下面我们就按时间顺序,从传统两级架构、高效率拓扑、双向集成架构,到单级拓扑、“去 OBC 化” 趋势,再到系统集成案例,全面解析 OBC 架构的演进脉络。
OBC图片来源:APTIV
传统两级架构是 OBC 最经典的架构,从电动汽车发展初期(2010~2018 年)一直占据主流地位,至今仍在中低功率OBC(3.3~7kW)中广泛应用。
这个架构的核心思路是 “功能解耦”。将 AC-DC 转换分为两个独立的阶段:
前级(PFC 级)负责与电网交互,实现功率因数校正和 AC-DC 整流
后级(DC/DC 级)负责与电池交互,实现电气隔离和 DC-DC 调压
这种 “分工明确” 的设计,让每个阶段都能独立优化,技术成熟度高,可靠性强,我们展开聊聊。
OBC
图片来源:ROHM
4.1.1 基本结构与功能解耦
(知识星球发布)
传统两级架构的框图如下图所示,主要包括六个模块:输入 EMI 滤波器、PFC 级、中间母线电容、隔离 DC/DC 级、输出滤波、控制单元。各个模块的功能如下:
OBC
图片来源:WEIKENG
|SysPro备,这里先不做展开,简单理解下上面的意思:
PFC的控制,是为了实现ACDC整流,做法是:电压外环定目标,电流内环追波形。
电压外环决定“吸多少功率以稳住母线电压”,电流内环决定“把这份功率以与电网电压同相的正弦电流方式吸进来”。外环慢、内环快;外环稳压,内环PFC。
DCDC的控制,是为了实现DCDC调压,这里可以想象成“水龙头”,我们要不断调节水龙头,让给到的能量既稳定又精确:
PSFB + 移相控制:频率基本不变,靠“左右桥臂导通相位差”大小来调多少能量过变压器。
LLC + 频率控制:相位基本不动,靠把开关频率调到“接近/远离”谐振点来改变能量传输。
OBC
图片来源:NXP
(知识星球发布)
传统两级架构的性能,很大程度上取决于 PFC 级和 DC/DC 级的拓扑选择,不同拓扑的效率、成本、适用功率范围差异显著。下面我们分别介绍 PFC 级和 DC/DC 级的典型拓扑
1. PFC 级典型拓扑:Boost PFC
OBC
图片来源:Onsemi
2. DC/DC 级典型拓扑:PSFB 与 LLC(拓展, 知识星球发布)
4.1.3 性能特点与应用案例
(知识星球发布)
OBC
图片来源:Infineon
4.1.4 架构局限性分析
(知识星球发布)
尽管传统两级架构成熟可靠,但随着电动车对效率、功率密度、功能(如双向充电)的要求提升,其局限性也日益凸显,主要体现在四个方面:
这些局限性,推动了 OBC 架构向 “高效率拓扑”“双向集成”“单级化” 演进,下面我们就来分析:这些新型架构如何解决传统两级架构的痛点?
OBC
图片来源:APTIV
为解决传统两级架构的效率瓶颈和整流桥损耗问题,行业在 2018~2023 年引入了 “高效率拓扑”,主要包括 “无桥 PFC(图腾柱拓扑)” 和 “优化型谐振变换(LLC/CLLC)”。这些拓扑通过取消整流桥、优化软开关实现,大幅降低损耗,将 OBC 效率提升至 96~98%,同时为双向功能奠定基础。
4.2.1 无桥 PFC(Totem-Pole)
原理、优势、关键设计要点
(知识星球发布)
图腾柱 PFC(Totem-Pole PFC)是传统 Boost PFC 的 “无桥升级版”,核心创新是 “取消整流桥”,用 4 个 MOSFET 组成全桥架构,实现 AC-DC 整流和升压,避免了整流桥的反向恢复损耗,同时支持双向运行
OBC
图片来源:网络
4.2.2 Totem-Pole 的两相/多相交错
原理、优势、关键设计要点
(知识星球发布)
我们继续,看看两相/多相交错设计的腾柱PFC。那么,为什么要在Totem-Pole上做交错呢?简单来理解就是人多力量大...
高效率拓扑通过无桥化和谐振优化,成功突破了传统两级架构的效率瓶颈。
但随着 V2G/V2L 功能需求的兴起和整车集成化趋势的加剧,单纯的效率提升已无法满足市场对功能拓展和体积优化的需求。因此 OBC 架构进一步向 “双向化 + 集成化” 演进,下面我们接着聊,看看解析下这一新型架构趋势
OBC
图片来源:Aptiv
4.3 双向充电和集成化:新型架构趋势
4.3.1 双向 OBC 的架构设计与控制策略(知识星球发布)
4.3.2 OBC 与 DC/DC 融合的实现方案(CCU)(知识星球发布)
4.3.3 OBC 与驱动逆变器的集成探索(知识星球发布)
4.3.4 模块化与可扩展架构的设计思路(知识星球发布)
OBC
图片来源:Aptiv
4.4 单级拓扑方案
单级拓扑是 OBC 架构的革命性创新,核心是功能合并。
简单来讲:将传统两级架构的 PFC 级和 DC/DC 级合并为一级,通过一套拓扑同时实现 “AC-DC 整流、功率因数校正、隔离 DC-DC 转换” 三大功能。这么做,省去了独立的 PFC 电感和中间母线电容,从根本上解决 “两级损耗累积” 和 “体积大” 的问题,将 OBC 效率提升至 96% 以上,功率密度突破 3kW/L。
4.4.1 单级拓扑的工作原理与核心优势解释(知识星球发布)
4.4.2 单级拓扑的核心创新点:4大 (知识星球发布)
4.4.3 控制策略与关键元件选择(知识星球发布)
4.4.4 应用案例与性能指标(知识星球发布)
OBC
图片来源:Sungrowev
4.5  "去 OBC 化" 架构趋势
除了优化 OBC 本体架构,行业还在探索 “去 OBC 化” 趋势,核心是功能转移...
4.5.1 政策与标准驱动因素(知识星球发布)
4.5.2 两大技术实现路径(知识星球发布)
OBC
图片来源:Cybertruck PCS2.0
4.6 系统集成:多合一动力系统案例
(知识星球发布)
这一小节内容我们多次提到,星球中也有非常全面深入的讲解。我们以比亚迪 “十二合一” 电驱系统为例,解析 OBC 与电机、逆变器、DC/DC 等的深度集成方案,该方案已在比亚迪海豹车型上应用,代表行业高集成水平。
4.6.1 架构设计:磁集成与硬件复用
4.6.2 四种工作模式实现逻辑
4.6.3 性能指标
OBC
图片来源:YOLE
05
OBC 核心拓扑与关键技术详解
(待定)
5.1 前级 AC/DC:功率因数校正拓扑
5.2 后级 DC/DC:高频隔离变换拓扑
5.3 软开关与磁元件设计
5.4 控制架构与主控芯片选择
OBC
06
最新 OBC 技术进展
(知识星球发布)
6.1 无线充电 OBC:发展现状与挑战
6.1.1 无线 OBC 的概念与技术原理
6.1.2 电磁感应与磁共振两种实现方式
6.1.3 核心技术挑战(效率、标准、功率、成本)
6.2 宽禁带半导体:SiC 与 GaN 应用
6.2.1 SiC/GaN 在 OBC 中的技术价值
6.2.2 效率提升的实测数据与案例
6.2.3 产业实践与器件可靠性
6.2.4 成本与规模化应用瓶颈
OBC
图片来源:参考资料
6.3 OBC 与整车域控制架构融合
6.3.1 整车 E/E 架构的集中化趋势
6.3.2 软硬件融合的设计方案
6.3.3 信息安全与功能安全的影响
6.3.4 整车能源管理的优化方向
6.4 面向 V2G 与智能控制的下一代 OBC 策略
6.4.1 V2G 功能的并网控制与安全防护
6.4.2 AI 在充电控制中的应用场景
6.4.3 电池友好型充电策略的设计
6.4.4 与能源基础设施的协同互动
第五曲:OBC,从技术发展到市场趋势
07
市场趋势与产业实践
(知识星球发布)
7.1 全球 OBC 市场规模与区域分布
7.2 功率等级迁移与电压平台演进
7.3 企业技术方案与产业合作模式
7.4 成本下降与规模效应的影响
7.5 政策与基础设施对市场的驱动
OBC
08
总结与展望
(知识星球发布)
...OBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBCOBC
OBC
以上内容为SysPro文字原创《电动汽车车载充电器(OBC)设计指南全局解析》系列文章第三曲节选内容,完整解读、技术报告、参考资料、方案咨询、视频解析在知识星球「SysPro电力电子技术EE」专栏发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
