TPS54495降压转换器评估模块用户指南解读
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。TPS54495作为一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,因其所需外部元件数量少、性能出色而备受关注。本文将基于其评估模块用户指南,详细介绍该转换器的性能、使用方法及相关特性。
文件下载:TPS54495EVM-057.pdf
1.1 TPS54495简介
TPS54495集成了D - CAP2控制电路,针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称700kHz,内部集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。低导通电阻的MOSFET使TPS54495能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过Eco - mode操作,可提高轻载效率。该转换器设计用于从4.5V至18V的输入电压源提供CH1高达4A、CH2高达2A的输出,输出电压范围为0.76V至7V。
1.2 TPS54495 EVM评估模块
TPS54495 EVM评估模块是一款双路同步降压转换器,可从5V至18V输入提供CH1 3.3V/3A和CH2 1.5V/3A的输出。下面我们将详细了解其性能规格和使用方法。
二、性能规格总结
2.1 主要性能参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VINx) - 12 - 18 V
输出电压(VOUT1) - - 3.3 - V
输出电压(VOUT2) - - 1.5 - V
工作频率 VIN1, VIN2 = 12V, IOUT1 = 2A, IOUT2 = 1A - 700 - kHz
输出电流范围(CH1) - 0 - 4 A
输出电流范围(CH2) - 0 - 2 A
线路调整率(VOUT1) IOUT1 = 2A, IOUT2 = 0A, VIN1, VIN2 = 6V至18V -0.55 - +0.27 %
线路调整率(VOUT2) IOUT2 = 1A, IOUT1 = 0A, VIN1, VIN2 = 5V至18V -0.45 - +0.22 %
负载调整率(VOUT1) VIN1, VIN2 = 12V, IOUT1 = 0A至4A -0.05 - +0.5 %
负载调整率(VOUT2) VIN1, VIN2 = 12V, IOUT2 = 0A至2A -0.05 - +0.5 %
过流限制(VOUT1) VIN1 = 12V, L1 = 2.2µH 4.5 5.7 7.0 A
过流限制(VOUT2) VIN2 = 12V, L1 = 1.5µH 2.8 3.9 5.0 A
输出纹波电压(VOUT1) VIN1 = 12V, IOUT1 = 4A - - 20 mVPP
输出纹波电压(VOUT2) VIN2 = 12V, IOUT2 = 2A - - 20 mVPP
最大效率(VOUT1) VIN1 = 6V, IOUT1 = 0.7A - 94.8 - %
最大效率(VOUT2) VIN2 = 5V, IOUT2 = 0.7A - 90.3 - %
这些参数为我们在实际设计中评估该模块的性能提供了重要依据。大家可以思考一下,在不同的应用场景中,这些参数会如何影响系统的性能呢?
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要改变反馈分压器的上拉电阻R1或R3的值。可以参考图5 - 1中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。通过以下公式可计算特定输出电压对应的R1或R3值: [V{OUT 1}=0.765 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right) ; V{OUT 2}=0.765 V timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right)] 对于1.8V及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容(C21或C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1或R3值,不过这些电阻值是标准值,并非通过上述公式精确计算得出。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54495依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。当然,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11和R12方便我们断开控制环路并测量闭环响应。大家在实际设计中,是否遇到过因为滤波器参数选择不当而导致的稳定性问题呢?
四、测试设置和结果
4.1 输入/输出连接
TPS54495 EVM配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供4A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 AWG电线连接到J3和/或J2,最大负载电流能力为2×2A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测输入电压(VIN),TP7作为方便的接地参考;TP4和TP3用于监测输出电压,TP5和TP6作为接地参考。
4.2 启动程序
启动该模块的步骤如下:
  1. 确保J4和/或J5(使能控制)的跳线从ENx设置为off。
  2. 将适当的VIN电压施加到J1的VIN和PGND端子。
  3. 将J4和/或J5(使能控制)的跳线移动到覆盖ENx和on,评估模块将启用相应的输出电压。
4.3 效率
4.3.1 转换器1的效率
在环境温度为25°C时,图4 - 1展示了TPS54495 EVM上转换器1的效率曲线,图4 - 2展示了其轻载效率曲线。从曲线中我们可以直观地看到不同输入电压和输出电流下的效率变化情况。
4.3.2 转换器2的效率
同样在25°C环境温度下,图4 - 3和图4 - 4分别展示了转换器2的效率和轻载效率曲线。通过对比不同转换器的效率曲线,我们可以更好地了解该模块在不同工作条件下的性能表现。大家可以思考一下,如何根据这些效率曲线来优化电源设计呢?
4.4 负载调整率
4.4.1 转换器1的负载调整率
图4 - 5展示了TPS54495 EVM上转换器1的负载调整率曲线。在评估模块上,转换器1的负载调整率与转换器2的负载无关。
4.4.2 转换器2的负载调整率
图4 - 6展示了转换器2的负载调整率曲线。对于5V输入电压,转换器2在评估模块上的性能表现与转换器1的负载有一定相关性。
4.5 线路调整率
4.5.1 转换器1的线路调整率
图4 - 7展示了转换器1的线路调整率曲线,反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。
4.5.2 转换器2的线路调整率
图4 - 8展示了转换器2的线路调整率曲线,帮助我们了解其在不同输入电压下的输出特性。
4.6 负载瞬态响应
4.6.1 转换器1的负载瞬态响应
图4 - 9展示了转换器1对负载瞬态的响应情况,从中我们可以观察到在负载突变时输出电压的变化情况。
4.6.2 转换器2的负载瞬态响应
图4 - 10展示了转换器2的负载瞬态响应曲线,同样反映了其在负载变化时的动态性能。
4.7 输出电压纹波
4.7.1 转换器1的输出电压纹波
图4 - 11展示了转换器1在额定满载4A时的输出电压纹波情况,图4 - 12展示了其在Eco - mode™无负载运行时的输出电压纹波情况。
4.7.2 转换器2的输出电压纹波
图4 - 13展示了转换器2在额定满载2A时的输出电压纹波情况,图4 - 14展示了其在Eco - mode™无负载运行时的输出电压纹波情况。
4.8 输入电压纹波
图4 - 15展示了TPS54495 EVM的输入电压纹波情况,此时输出电流为CH1 4A和CH2 2A的额定满载电流。
4.9 启动
4.9.1 转换器1的启动
图4 - 16展示了转换器1相对于VIN的启动波形,图4 - 17展示了其相对于EN1的启动波形。
4.9.2 转换器2的启动
图4 - 18展示了转换器2相对于VIN的启动波形,图4 - 19展示了其相对于EN2的启动波形。
五、电路板布局
TPS54495 EVM的电路板布局如图5 - 1至图5 - 6所示。顶层包含VIN和VOUTx的主要电源走线,还有TPS54495引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层还提供了模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近IC的单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接SSx和ENx的测试点。合理的电路板布局对于降低干扰、提高模块性能至关重要,大家在设计时一定要重视这一点。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图6 - 1是TPS54495 EVM的原理图,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为我们理解模块的工作原理提供了重要依据。
6.2 物料清单
表6 - 1列出了该评估模块的物料清单,包括组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。当输出电压设置高于4V时,C14 - C19必须更换为具有更高额定电压的电容器。
6.3 参考资料
参考资料为我们提供了更深入了解TPS54495的途径,如德州仪器的TPS54495数据手册,它包含了更多关于该芯片的详细信息。
通过对TPS54495降压转换器评估模块用户指南的详细解读,我们对该模块的性能、使用方法和设计要点有了更全面的了解。在实际设计中,我们可以根据这些信息进行合理的选择和优化,以满足不同应用场景的需求。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。
