深入解析TPS544x20降压转换器评估模块
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS544x20降压转换器评估模块(PWR - 634EVM),看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS544B20EVM-634.pdf
模块概述
PWR - 634EVM是一款单输出DC - DC转换器,它可以展示TPS544C20或TPS544B20在典型低压应用中的性能,并且提供了多个测试点,方便我们对其性能进行评估。该模块使用标称12V的输入总线,根据所安装的器件不同,可产生稳定的1.0V输出,最大负载电流可达30A(TPS544C20)或20A(TPS544B20)。
典型应用
这个模块适用于多种场景,如高密度电源解决方案、通信设备、服务器和计算设备以及智能电源系统等。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的电源供应,满足不同设备的需求。
模块特性
  • 输出调节灵活:能够提供稳定的1.0V输出,最大稳态输出电流可达30A。通过PMBus接口,输出电压可进行裕度调节和微调。
  • 可编程功能丰富:可以通过PMBus接口对UVLO(欠压锁定)、软启动、使能、过流警告和故障限制、过压警告和故障限制以及高低输出裕度电压等进行编程设置,增强了模块的灵活性和适应性。
  • 测试方便:设有方便的测试点,可用于探测关键波形,便于工程师进行性能测试和调试。
电气性能规格
该模块的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性、系统特性等多个方面,下面是一些关键参数: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) - 8 12 14 V
最大输入电流 VIN = 8V,IO = 30A - - 5 A
无负载输入电流 VIN = 14V,IO = 0A - - 100 mA
输出电压(VOUT) 输出电流 = 10A - 1.0 - V
输出负载电流(IOUT) - 0 - 30 A
线路调节率 输入电压 = 8V 到 14V - - 0.5 %
负载调节率 输出电流 = 0A 到 IOUT_max - - 0.5 %
输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT = 20A - - 30 mVpp
输出过流 - - - 20 A
开关频率(FSW) - - 500 - kHz
峰值效率 VIN = 8V,IO = 10A,FSW = 300kHz - 92 - %
满载效率 VIN = 8V,IO = 10A,FSW = 300kHz - 90 - %
工作温度(Toper) - - - 105 °C
这些参数为我们评估模块的性能提供了重要依据,在实际应用中,我们可以根据这些参数来判断模块是否满足我们的设计需求。
测试设置
测试与配置软件
要更改评估模块的默认配置参数,需要下载TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),用于配置和监控安装在评估模块上的TPS544B20或TPS544C20电源转换器。它通过PMBus协议,借助TI USB适配器与控制器进行串行总线通信。使用这个软件,我们可以完成电源输出的开关控制、实时数据监控以及常见操作特性的配置等任务。
测试设备
  • 电压源:输入电压源VIN必须是0 - 14V的可变直流源,能够提供至少5A的电流。
  • 万用表:建议使用两个万用表,分别测量输入电压Vin和输出电压Vout。
  • 输出负载:推荐使用可变电子负载,能够在低至0.9V的电压下提供30A的电流。
  • 示波器:用于测量输出噪声和纹波,测量时需采用Tip - and - Barrel方法,示波器带宽应调整为20MHz,交流耦合,50mV/division,时间刻度设置为1µs/division。
  • 风扇:在高负载长时间运行时,可能需要使用小风扇对评估模块进行强制风冷,以确保模块上器件的温度不超过105°C。
  • USB - to - GPIO接口适配器:用于评估模块与主机计算机之间的通信,可从http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio购买。
  • 推荐线规:为了使负载处的工作电压保持在其工作范围内,负载线的电压降应尽可能低。文档中给出了不同线规和长度下,在最大30A负载时电压降不超过0.2V的推荐值。
测试点列表
评估模块上设有多个测试点,每个测试点都有其特定的功能,例如TP1用于监测VOUT的电源良好信号,TP2用于输出电压调节等。了解这些测试点的功能,有助于我们在测试过程中准确获取所需的数据。
EVM配置
评估模块出厂时已进行了预配置,我们可以通过TI Fusion Digital Power Designer软件对其进行重新配置。在启动软件之前,需要给评估模块施加输入电压,确保TPS544B20或TPS544C20处于活动状态,以便软件能够识别设备。为避免配置过程中转换器启动,建议施加小于4.5V的输入电压,推荐使用4V。
配置过程如下:
  1. 将输入电源调整为4V,电流限制为1A。
  2. 将输入电压施加到评估模块上,参考相关连接图进行连接。
  3. 启动Fusion GUI软件。
  4. 根据需要配置评估模块的操作参数。
测试流程
线路/负载调节和效率测量
  1. 按照文档中的说明设置评估模块。
  2. 将电子负载设置为0A。
  3. 使用万用表将输入电压VIN从0V增加到12V,同时测量输入电压。
  4. 使用另一个万用表测量输出电压VOUT。
  5. 将负载从0A变化到最大额定输出电流(TPS544B20为20A,TPS544C20为30A),确保VOUT保持在规定的调节范围内。
  6. 将VIN从8V变化到14V,VOUT同样要保持在规定范围内。
  7. 将负载减小到0A。
  8. 将VIN减小到0V。
效率测量
在测量评估模块功率级的效率时,要注意在正确的位置测量电压,以避免测量结果包含与功率级本身无关的损耗,如铜迹线和输入输出连接器的电压降所产生的损耗。文档中给出了用于效率测量的测试点列表。
设备关机
  1. 将两个输出的负载电流减小到0A。
  2. 将输入电压减小到0V。
  3. 如果使用了外部风扇,关闭风扇。
  4. 关闭设备。
性能数据和典型特性曲线
文档中给出了PWR - 634EVM的典型性能曲线,包括效率、负载调节、瞬态响应和输出纹波等方面。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,有助于我们更好地了解模块的特性。
屏幕截图
文档还提供了Fusion GUI软件的屏幕截图,展示了软件的各个界面和操作流程。通过这些截图,我们可以更直观地了解如何使用软件进行配置和监控。
EVM组装图和PCB布局
文档展示了PWR - 634EVM印刷电路板(PCB)的设计图,包括顶层组装图、顶层铜层、各层视图以及底层铜层和底层组装图等。这些图纸对于我们了解模块的结构和布局非常有帮助。
材料清单
文档列出了评估模块的组件清单,包括电容器、电感器、电阻器、晶体管等各种元件的型号、数量和制造商。这对于我们进行模块的组装和维修非常有用。
总结
TPS544x20降压转换器评估模块是一款功能强大、性能稳定的电源模块,适用于多种应用场景。通过详细了解其电气性能规格、测试设置、配置方法和测试流程等方面的内容,我们可以更好地利用这个模块进行电源设计和开发。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行进一步的测试和优化,以确保模块能够满足我们的设计要求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
