探索TPS5442x5降压转换器评估模块:设计与应用全解析
作为电子工程师,我们常常需要深入了解各类电子元件和评估模块,来满足不同项目的需求。今天,我将带大家详细了解TPS5442x5降压转换器评估模块(PWR - 681EVM),从它的基本特性到测试过程,再到软件配置,全方位剖析这个模块的魅力。
文件下载:TPS544B25EVM-681.pdf
模块概述
PWR - 681EVM评估模块可使用TPS544B25或TPS544C25设备。这两款设备是高度集成的同步降压转换器,分别设计用于高达20A或30A的电流输出。该模块作为单输出DC - DC转换器,在典型的低压应用中展示了这些设备的性能,同时提供了多个测试点,方便我们评估其性能。它使用标称12V的输入总线,根据安装的设备不同,可产生调节后的0.95V输出,负载电流最高可达20A或30A。
典型应用场景
该模块适用于多种场景,如高密度电源解决方案、通信设备、服务器和计算设备以及智能电源系统等。这些领域对电源的稳定性和效率要求较高,而PWR - 681EVM正好能满足这些需求。
模块特性
  • 稳定输出:可提供调节后的0.95V输出,稳态输出电流最高可达30A。
  • 可配置功能:通过PMBus接口,我们可以对输出电压、欠压锁定(UVLO)、软启动、使能、过流警告和故障限制、过压和欠压警告及故障限制、外部过温警告和故障限制等进行编程设置。
  • 方便测试:提供了方便的测试点,可用于探测关键波形,还可选配外部温度传感器。
电气性能规格
该模块的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等方面。具体参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 - 4.5 12 18 V
最大输入电流 VIN = 8V,IO = 30A - - 5 A
无负载输入电流 VIN = 12V,IO = 0A - 42 - mA
输出电压 输出电流 = 10A - 0.95 - V
输出负载电流 - 0 - 30 A
线路调节率 输入电压 = 4.5V至18V - - 0.5 %
负载调节率 输出电流 = 0A至IOUT(max) - - 0.5 %
输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT = 30A - - 20 mVPP
输出过流 - - - 36 A
开关频率 - - 500 - kHz
峰值效率 VIN = 12V,IO = 13A,FSW = 500kHz - 88 - %
工作温度 - 0 - 105 °C
这些参数为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
测试设置
测试与配置软件
要更改EVM上的任何默认配置参数,需要从TI网站下载TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),用于配置和监控安装在评估模块上的TPS544B25或TPS544C25电源转换器。它通过PMBus协议,借助TI USB适配器在串行总线上与控制器进行通信。需要注意的是,TI USB适配器需单独购买,不包含在EVM套件中。
测试设备
  • 电压源:输入电压源VIN必须是0V至18V的可变直流源,能够提供至少8A的电流。
  • 万用表:建议使用两个单独的万用表,分别测量VIN和VOUT。
  • 输出负载:推荐使用可变电子负载,能够在低至0.9V的电压下提供30A的电流。
  • 示波器:用于测量输出噪声和纹波,测量输出纹波时需使用尖端 - 桶形方法或更好的方法,示波器需调整到20MHz带宽,交流耦合,50mV/格,1µs/格。
  • 风扇:在高负载长时间运行时,可能需要使用小风扇对EVM进行强制风冷,以确保设备温度保持在105°C以下。
  • USB - to - GPIO接口适配器:用于EVM和主机计算机之间的通信,可从http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio购买。
  • 推荐线规:为了使负载处的工作电压保持在其工作范围内,负载线的电压降必须尽可能低。根据不同的线规和长度,可实现最大30A负载下不超过0.2V的电压降。
测试点、跳线和开关
该模块提供了多个测试点、跳线和开关,每个都有其特定的功能。例如,TP1用于测量电源开关节点,TP6用于效率测量的VOUT测量等。跳线JP1可用于测量Vin,跳线JP2可用于关闭IC。开关S1可在外部温度传感器和SS电阻之间切换。
EVM配置
工厂默认配置
TPS544B25或TPS544C25在出厂时已进行预配置,关键的工厂配置参数包括输入电压的开启和关闭阈值、输出电压、过流和过压警告及故障限制等。
重新配置步骤
如果需要将EVM配置为不同于工厂设置的参数,可以使用TI Fusion Digital Power Designer软件。在启动软件之前,需要向EVM施加输入电压,使TPS544B25或TPS544C25处于活动状态,以便GUI能够识别设备。建议施加4V的输入电压,以避免在配置过程中转换器启动。具体配置步骤如下:
  1. 将输入电源调整为提供4V(4VDC),电流限制为1ADC。
  2. 将输入电压施加到EVM。
  3. 启动Fusion GUI软件。
  4. 根据需要配置EVM的操作参数。
  5. VSET引脚在EVM上拉高到BP3,因此启动时VOUT_COMMAND从内部EEPROM恢复。SYNC/RESET_B引脚在此设置下配置为SYNC功能。如需使用VSET或RESET_B功能,需正确安装R19电阻并移除R18电阻。
  6. EVM上的S1提供了使用外部温度传感器Q1的选项。要在PMBus上读取外部温度值,需要将(E5h) MFR_SPECIFIC _21寄存器中的位8(SS_DET_DIS)设置为1,否则READ_TEMPERATURE_2将始终返回25°C。
  7. 在4VDC输入下,内部配置电路将通电并处于活动状态,但设备仍处于欠压锁定(UVLO)状态,输出关闭。
测试过程
线路/负载调节测量
  1. 确保电子负载设置为0A(0ADC)。
  2. 使用数字万用表将VIN从0V增加到12V,同时使用另一个数字万用表测量TP4和TP5处的输出电压VOUT。
  3. 将负载从0ADC变化到最大额定输出(TPS544B25 = 20A,TPS544C25 = 30A),VOUT必须保持在规定的调节范围内。
  4. 将VIN从4.5V变化到18V,VOUT同样必须保持在规定的调节范围内。
  5. 将负载减小到0A。
  6. 将VIN减小到0V或关闭电源。
效率测量
测量EVM上功率级的效率时,需要在正确的位置测量电压,以避免测量结果包含与功率级本身无关的效率损失。具体测量点包括JP1(VIN +VE)、TP10(VIN -VE)、TP6(VOUT +VE)和TP10(VOUT -VE)。输入电流可以在输入线的任何点测量,输出电流可以在被测量输出的输出线的任何位置测量。
波特图测量
  1. 按照线路/负载调节测量的步骤设置VIN和负载到所需的工作条件。
  2. 将隔离变压器的交流小信号注入连接到测试点TP2和TP3。
  3. 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP3。
  4. 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP2。
  5. 将通道A和通道B的接地引线连接到TP10。
  6. 通过隔离变压器注入10mV或更小的信号。
  7. 以10Hz或更低的后置滤波器从500Hz到500kHz扫描频率。
  8. 控制回路增益可以通过20 x log(ChannelB/ChannelA)测量。
  9. 控制回路相位可以通过通道A和通道B之间的相位差测量。
  10. 按照设备关机步骤关闭设备。
设备关机
  1. 将负载电流减小到0A。
  2. 将输入电压减小到0V。
  3. 如果使用了外部风扇,关闭风扇。
  4. 关闭设备。
性能数据与典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、瞬态响应、输出纹波、控制开启和关闭、过流保护、控制回路波特图和热图像等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为我们评估模块的性能提供了重要依据。
Fusion GUI使用
Fusion Digital Power Designer软件提供了一个直观的图形用户界面,用于配置和监控EVM。通过该软件,我们可以进行以下操作:
  • 启动与扫描:启动软件后,软件会扫描USB适配器以查找设备,找到设备后继续启动过程。
  • 配置参数:可以配置各种参数,如输出电压、过流和过压警告及故障限制、欠压锁定、软启动时间等。配置过程中,更改参数后会弹出确认窗口,选择写入硬件或存储配置到NVM可将更改保存。
  • 监控数据:监控屏幕可显示实时数据,包括VOUT、IOUT、温度等参数的图形,还可以进行数据记录和PMBus日志记录。
  • 系统仪表盘和状态屏幕:系统仪表盘可显示系统级信息,状态屏幕可显示控制器的状态。
  • 导入和存储配置:可以通过导入项目或配置文件一次性配置设备的所有参数,也可以将当前配置存储到非易失性存储器中。
总结
TPS5442x5降压转换器评估模块(PWR - 681EVM)是一款功能强大、性能稳定的评估模块,适用于多种应用场景。通过详细了解其特性、电气性能规格、测试设置、配置方法和测试过程,我们可以更好地利用该模块进行电源设计和测试。同时,Fusion Digital Power Designer软件为我们提供了便捷的配置和监控手段,提高了开发效率。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的工作条件和配置参数,以满足项目的要求。
你在使用这个模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
