作为电子工程师,在电源管理设计中,一款性能优良的评估模块能为我们的工作带来极大便利。今天,我们就来深入探讨一下TPS5450EVM - 254这款5A的SWIFT™调节器评估模块。
文件下载:TPS5450EVM-254.pdf
TPS5450EVM - 254评估模块主要用于展示TPS5450调节器在印刷电路板上的典型应用。TPS5450是一款直流 - 直流转换器,能在5.5V至36V的输入电压下提供高达5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为10V至31V,输出电流范围是0A至5A。其开关频率内部设定为标称500kHz。
TPS5450内部集成了高端MOSFET和栅极驱动电路,MOSFET低的漏源导通电阻使得模块能实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件集成在集成电路内部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,它还提供使能输入,绝对最大输入电压为40V。
在输入电压为12V、输出电压为5V(除非另有说明)、环境温度为25°C的条件下,该模块的性能规格表现出色。例如,线路调节率在IO = 2.5A、VIN = 10V - 31V时为±0.04%;负载调节率在VIN = 15V、IO = 0A至5A时为 - 0.02%至 + 0.11%;最大效率在VIN = 10V、VO = 5V、IO = 1A时可达93.4%。
| 若要改变评估模块的输出电压,需改变电阻R2的值。通过公式(R2 = 10kΩ × frac{1.221V}{VO - 1.221V})可计算出特定输出电压对应的R2值。常见输出电压对应的R2值如下: | 输出电压 (V) | R2值 (kΩ) |
| 1.8 | 21.5 | |
| 2.5 | 9.53 | |
| 3.3 | 5.90 | |
| 5 | 3.16 |
评估模块设计的标称输入电压范围为10V至31V,而TPS5450规定的输入电压范围是5.5V至36V。
TPS5450EVM - 254配备了输入/输出连接器和测试点。需将能够提供5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
模块的效率在负载电流约为1至2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,效率会因MOSFET漏源电阻的温度变化而在较高环境温度下降低。
输出电压的负载调节和线路调节情况分别如图2和图3所示(在环境温度为25°C时测量)。这能帮助我们了解模块在不同负载和输入电压变化时的输出电压稳定性。
模块对负载瞬态的响应如图4所示,电流阶跃从最大额定负载的25%到75%,输出的总峰 - 峰电压变化包含纹波和噪声。
在VIN电压为25V时,模块的环路响应特性如图5所示,包括增益和相位图,这对于评估模块的稳定性和动态性能至关重要。
在VIN = 25V、输出电流为额定满载5A时,输出电压纹波如图6所示,电压直接跨接在输出电容器上测量。
同样在VIN = 25V、输出电流为额定满载5A时,输入电压纹波如图7所示。
通过在JP1处使用跳线将EN连接到GND可抑制输出。移除跳线后,EN释放,慢启动电压以内部设定的速率上升。当EN电压达到使能阈值电压(最大1.3V)时,启动序列开始。
TPS5450EVM - 254的电路板布局如图8至图12所示。顶层包含连接IC的VIN、VOUT和VPHASE的主要电源走线,以及TPS5450其余引脚的连接和大面积的接地。内部层2和底层包含专用接地平面,内部层3主要是接地,还包含来自边缘连接器J1的VIN连接、到JP1的EN走线和电压感测走线。底部和内部接地走线主要用于散热,通过TPS5450器件正下方的四个过孔与顶层接地相连,为PowerPAD™焊盘提供接地热路径。输入去耦电容器(C1、C4和C5)和自举电容器(C2)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,电压分压器网络在调节点(输出连接器J2的VOUT连接)连接到输出电压。
TPS5450EVM - 254的原理图如图13所示,它清晰地展示了模块的电路连接和工作原理。
物料清单详细列出了模块所需的各种元件,包括电容器、二极管、电感器、电阻器、连接器等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。例如,C1和C4为4µF的陶瓷电容器,L1为15µH的电感器等。
使用该评估模块时,务必在10V至31V的输入电压范围和1.8V至5V的输出电压范围内操作,超出指定范围可能导致意外操作和/或对模块造成不可逆损坏。正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于55°C,在操作过程中靠近这些组件放置测量探头时需注意避免烫伤。
总之,TPS5450EVM - 254评估模块为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的参考案例,通过对其性能、布局和电路的深入了解,我们能更好地应用该模块进行相关设计。大家在实际使用中是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
