在当今的电子设备中,RF 功率检测是一项至关重要的技术,它广泛应用于无线通信、雷达等领域。LTC5507 作为一款出色的 RF 功率检测器,为工程师们提供了强大的功能和可靠的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC5507.pdf
LTC5507 是一款适用于 100kHz 至 1000MHz 应用的 RF 功率检测器。它将温度补偿的肖特基二极管峰值检测器和缓冲放大器集成在一个小巧的 6 引脚 ThinSOT 封装中,具有超宽的输入频率范围、宽输入功率范围等特点。
| 在电气特性方面,LTC5507 也表现出了优秀的性能。以下是一些关键的电气参数: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) 工作电压 | 2.7 | 6 | V | |||
| (I_{VCC}) 关断电流 | SHDN = 0V | 2 | µA | |||
| (I_{VCC}) 工作电流 | SHDN = (V{CC}),(I{VOUT}) = 0mA | 0.55 | 0.85 | mA | ||
| (V{OUT}) (V{OL})(无 RF 输入) | (R{LOAD}) = 2k,SHDN = (V{CC}),启用;SHDN = 0V,禁用 | 130 | 250 | 370 | mV | |
| (V_{OUT}) 输出电流 | (V{OUT}) = 1.75V,(V{CC}) = 2.7V 至 6V,(Delta V_{OUT}) = 10mV | 1 | 2 | mA | ||
| (V_{OUT}) 启用时间 | SHDN = (V{CC}),(C{LOAD}) = 33pF,(R_{LOAD}) = 2k | 7 | 20 | µs | ||
| (V_{OUT}) 负载电容 | 33 | pF | ||||
| (V_{OUT}) 噪声 | (V_{CC}) = 3V,噪声带宽 = 1.5MHz,50Ω RF 输入终端 | 2 | mV P - P | |||
| SHDN 电压,芯片禁用 | (V_{CC}) = 2.7V 至 6V | 0.35 | V | |||
| SHDN 电压,芯片启用 | (V_{CC}) = 2.7V 至 6V | 1.4 | V | |||
| SHDN 输入电流 | SHDN = 3.6V | 24 | 40 | µA | ||
| (RF_{IN}) 输入频率范围 | 0.1 - 1000 | MHz | ||||
| 最大 (RF_{IN}) 输入功率 | 14 | dBm | ||||
| (RF_{IN}) 交流输入电阻 | F = 10MHz,RF 输入 = -10dBm | 130 | Ω | |||
| F = 1000MHz,RF 输入 = -10dBm | 95 | Ω | ||||
| (RF_{IN}) 输入并联电容 | 1.7 | pF |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保系统能够稳定、准确地工作。
LTC5507 集成了多个功能模块,以实现对高达 1000MHz 频率的 RF 功率检测。这些功能包括内部补偿的缓冲放大器、RF 肖特基二极管峰值检测器和电平转换放大器、延迟电路和增益压缩电路。
缓冲放大器的增益为 2,能够驱动 2mA 的负载。其输出电压范围通常为 0.25V 至 (V_{CC}-0.1V)。它的作用是对检测到的信号进行放大和缓冲,确保输出信号的稳定性和准确性。
内部的 RF 肖特基二极管峰值检测器和电平转换放大器将 RF 输入信号转换为低频信号。RF 引脚的频率范围通常可达 1000MHz,并且在宽范围的输入功率下都能表现出良好的性能。肖特基检测器的偏置电流约为 70µA,而保持电容是外部的。
增益压缩电路会根据 RF 峰值检测输入电压的变化来调整反馈比例。当输入电压低于 60mV 时,从峰值检测器到缓冲输出的直流电压增益为 4;当输入电压高于 140mV 时,直流电压增益降低到 0.75。这种压缩方式通过更高的增益扩展了低功率检测器的范围。
| LTC5507 有两种工作模式: | 模式 | SHDN | 操作 |
| 关断 | 低 | 禁用 | |
| 启用 | 高 | 功率检测 |
LTC5507 可以作为一个独立的信号强度测量接收器,适用于 -34dBm 至 14dBm 的宽范围输入信号,频率可达 1000MHz。这使得它在无线通信系统中可以用于监测信号强度,为系统的优化和调整提供依据。
它还可以用作 AM 和 ASK 调制信号的数据速率高达 1.5MHz 的解调器。根据具体应用需求,RSSI 输出可以分为两个分支,分别提供交流耦合数据(或音频)输出和直流耦合的 RSSI 输出,用于信号强度测量和 AGC。
C1 用于将 RF 输入信号耦合到检测器输入 (RF{IN}),该输入参考 (V{CC})。C2 是连接在 PCAP 和 (V_{CC}) 之间的峰值检测器电容。C2 的值会影响压摆率和带宽。
通常情况下,C1 可以等于 C2,推荐使用陶瓷电容。C1 和 C2 的值取决于工作 RF 频率,电容电抗应小于 5Ω,以最小化 C2 上的纹波。计算公式为 (C2(mu F) ≥1 /(30 cdot f)),其中 f 是最低 RF 输入频率(MHz)。
一般来说,应选择足够大的 C1 和 C2 以通过最低预期的 RF 信号频率。但在满足这个约束的前提下,要对 C1 和 C2 进行优化,以提高输出压摆率和带宽,并使最高预期 RF 信号频率具有良好的交流性能。
Linear Technology 还提供了一系列相关产品,如 RF 功率控制器、其他 RF 测量接收器和调制器等。这些产品可以与 LTC5507 配合使用,为工程师提供更全面的解决方案。
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1757A | RF 功率控制器 | 多频段 GSM/DCS/GPRS 移动电话 |
| LTC1758 | RF 功率控制器 | 多频段 GSM/DCS/GPRS 移动电话 |
| LTC1957 | RF 功率控制器 | 多频段 GSM/DCS/GPRS 移动电话 |
| LTC4400 | ThinSOT RF PA 控制器 | 多频段 GSM/DCS/GPRS 电话,45dB 动态范围,450kHz 环路带宽 |
| LTC4401 | ThinSOT RF PA 控制器 | 多频段 GSM/DCS/GPRS 电话,45dB 动态范围,250kHz 环路带宽 |
| LTC4403 | 用于 EDGE/TDMA 的多频段 RF 功率控制器 | 支持 EDGE/TDMA 应用 |
| LT5504 | 800MHz 至 2.7GHz RF 测量接收器 | 80dB 动态范围,温度补偿,2.7V 至 5.5V 电源 |
| LTC5505 | 300MHz 至 3.5GHz RF 功率检测器 | >40dB 动态范围,温度补偿,2.7V 至 6V 电源 |
| LTC5508 | 300MHz 至 7GHz RF 功率检测器 | >40dB 动态范围,SC - 70 封装 |
| LT5500 | 1.8GHz 至 2.7GHz,接收器前端 | 双 LNA 增益设置 +13.5dB/–14dB 在 2.5GHz,双平衡混频器,1.8V 至 5.25V 电源 |
| LT5502 | 400MHz 正交解调器与 RSSI | 1.8V 至 5.25V 电源,70MHz 至 400MHz IF,84dB 限幅增益,90dB RSSI 范围 |
| LT5503 | 1.2GHz 至 2.7GHz 直接 IQ 调制器和上变频混频器 | 1.8V 至 5.25V 电源,四步 RF 功率控制,120MHz 调制带宽 |
| LT5506 | 500MHz 正交 IF 解调器与 VGA | 1.8V 至 5.25V 电源,40MHz 至 500MHz IF,–4dB 至 57dB 线性功率增益 |
| LT5511 | 高信号电平上变频混频器 | 10MHz 至 3000MHz RF 输出范围,集成 LO 缓冲器,17dBm IIP3 |
| LT5512 | 高信号电平下变频混频器 | DC - 3GHz,20dBm IIP3,集成 LO 缓冲器 |
LTC5507 是一款功能强大、性能可靠的 RF 功率检测器,具有宽输入功率范围、超宽输入频率范围、低功耗等优点。它的工作原理和电气特性为工程师提供了清晰的设计指导,而其丰富的应用领域和相关产品则为系统设计提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电容,并结合相关产品进行系统设计,以实现最佳的性能。你在使用 LTC5507 或其他 RF 功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
