在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS5430EVM - 342评估模块,这是一款用于2.25A反相降压 - 升压调节器的评估工具,它为工程师们提供了一个便捷的平台来测试和验证TPS5430芯片的性能。
文件下载:TPS5430EVM-342.pdf
TPS5430是一款直流 - 直流转换器,能够在5.5V至36V的输入电压源下提供高达3.0A的输出电流。其开关频率内部设定为标称500kHz,内部集成了高端MOSFET和栅极驱动电路。低的漏源导通电阻有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件集成在集成电路内部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS5430还提供使能输入,绝对最大输入电压为24V。
在设计过程中,工程师可以参考以下资料:
| TPS5430EVM - 342评估模块的性能规格在特定条件下给出。例如,在输入电压(V_{IN}=12V),输出电压为 - 5V,环境温度为25°C时,其输出电流范围为0至2.25A,负载调节率为±0.02%,负载瞬态响应的电压变化在特定电流变化下为±50mV,恢复时间为120ms等。具体规格如下表所示: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN})电压范围 | 10.8 | 12或15 | 19.8 | V | ||
| 输出电压设定点 | - 5.0 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}=15V) | 0 | 2.25 | A | ||
| 负载调节率 | (V{IN}=3.3V),(I{O}=0A)至3A | ±0.02% | ||||
| 负载瞬态响应(电压变化) | (I_{O}=0.75A)至2.25A | - 50 | mV | |||
| 恢复时间 | 120 | ms | ||||
| 负载瞬态响应(电压变化) | (I_{O}=2.25A)至0.75A | + 50 | mV | |||
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | 11.21 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | 73 | ||||
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | 100 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 8 | ms | ||||
| 工作频率 | 500 | kHz | ||||
| 最大效率 | (V{IN}=11V),(V{O}=-5V),(I_{O}=0.8A) | 87% |
| 要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R3的值。通过公式(R 2 = 10 k Omega × frac{1.221 V}{V{O}-1.221 V})可以计算出特定输出电压对应的R3值。不过要注意,(V{IN})必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于200ns,最大占空比小于87%。常见输出电压对应的R3标准值如下表: | 输出电压 (V) | R3值 (kΩ) |
| - 1.8 | 21.5 | |
| - 2.5 | 9.53 | |
| - 3.3 | 5.90 | |
| - 5 | 3.24 |
评估模块设计为在标称12V、15V或18V ± 10%的输入电压下工作。虽然TPS5430的输入电压范围为5.5V至36V,但由于输入旁路电容额定电压为25V,评估模块不能在此全范围内工作。此外,输入到输出的电压差不能超过输入电压的最大工作范围36V。
| TPS5430EVM - 342配备了输入/输出连接器和测试点。应使用一对20AWG电线将能够提供3A电流的电源连接到J1,将负载通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2.25A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP5用于监测输出电压,TP4作为接地参考。具体连接器和测试点功能如下表: | 参考编号 | 功能 |
| J1 | (V_{IN}),标称12V,范围10.8V至19.8V | |
| J2 | 输出, - 5V,最大2.25A | |
| JP1 | 2针插头,用于使能。将EN连接到 - 5V输出以禁用,断开以启用 | |
| TP1 | (V{IN})连接器处的(V{IN})测试点 | |
| TP2 | (V_{IN})处的接地测试点 | |
| TP3 | PH测试点 | |
| TP4 | 输出连接器处的接地测试点 | |
| TP5 | 输出连接器处的输出电压测试点 | |
| TP6 | 分压器网络和R1之间的测试点,用于环路响应测量 |
TPS5430EVM - 342的效率在负载电流约为0.8A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,效率会受到MOSFET漏源电阻温度变化的影响,环境温度越高,效率越低。
在25°C环境温度下测量的输出电压负载调节情况显示,TPS5430EVM - 342能够在不同输出电流下保持较好的电压稳定性。
当负载电流从最大额定负载的25%跃变到100%时,TPS5430EVM - 342的输出电压会有一定的波动,总峰 - 峰电压变化包含纹波和噪声。
通过增益和相位图可以观察到TPS5430EVM - 342在不同(V_{IN})电压(10.8V和19.8V)下的环路响应特性。
在输入电压(V_{IN}=12V),输出电流为额定满载3A时,直接测量输出电容两端的电压,可以得到输出电压纹波情况。
从启动波形可以看到,(V_{IN})从0V充电到12V,当输入电压达到内部设定的欠压锁定(UVLO)阈值电压时,慢启动序列开始。经过一段时间延迟,内部参考电压以内部设定的慢启动速率线性上升到1.221V,输出电压也随之上升到设定的5V。可以通过在JP1处使用跳线将EN连接到GND来抑制输出。
TPS5430EVM - 342的顶层和底层采用2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要功率走线,以及TPS5430其余引脚的连接和大面积接地。底层包含接地和一些信号布线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS5430器件正下方的四个过孔,以提供从PowerPAD™焊盘到接地的热路径。输入去耦电容(C1)和自举电容(C3)尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,分压器网络在调节点与输出电容C3相邻处连接到输出电压。
TPS5430EVM - 342的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为工程师理解电路工作原理提供了重要依据。
| 物料清单详细列出了评估模块所使用的各个组件,包括电容、二极管、连接器、电感、电阻、测试点和集成电路等,具体信息如下表: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | C1, C2 | 10 µF | 陶瓷电容,25V,X7R,10% | 1210 | C3225X7R1E106K | TDK | |
| 1 | C3 | 0.01 µF | 陶瓷电容,50V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1H103K | TDK | |
| 1 | C4 | 220 µF | POSCAP电容,10V,40毫欧,20% | 7343(D) | 10TPB220M | Sanyo | |
| 1 | D1 | B340A | 肖特基势垒整流二极管,3A,40V | SMA | B340A | Diodes Inc | |
| 2 | J1, J2 | 2针端子块,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 | ED1514 | OST | ||
| 1 | JP1 | 2针插头,100密耳间距(36针条) | 0.100英寸 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | ||
| 1 | L1 | 15 µH | 贴片电感,3.4A,41毫欧 | 0.405平方英寸 | CDRH105R - 150 | Sumida | |
| 1 | R1 | 0 Ω | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 10.0 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 3.24 kΩ | 贴片电阻,1/16W,5% | 0603 | Std | Std | |
| 4 | TP1, TP3, TP5, TP6 | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 x 0.100英寸 | 5000 | Keystone | ||
| 2 | TP2, TP4 | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 x 0.100英寸 | 5001 | Keystone | ||
| 1 | U1 | TPS5430 | 开关降压调节器IC,5.5V - 36V,3A | SO8[DDA] | TPS5430DDA | TI | |
| 1 | PCB,1.3英寸 x 2.35英寸 x 0.062英寸 | HPA136 | Any | ||||
| 1 | 分流器,100密耳,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
必须在10.8V至19.8V的输入电压范围和固定的 - 5V输出电压范围内操作评估模块,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。如有疑问,应在连接输入电源前联系德州仪器的现场代表。
连接负载时,应确保负载在指定的输出范围内,否则可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。在连接负载前,请查阅评估模块用户手册,如有不确定的负载规格,应联系德州仪器的现场代表。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过90°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件温度高于85°C时仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性调节器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS5430EVM - 342评估模块的详细分析,我们可以看到它在反相降压 - 升压调节方面的性能特点和设计要点。对于电子工程师来说,深入了解这些信息有助于更好地利用该模块进行电源管理设计,同时在操作过程中遵循注意事项,确保评估模块的正常运行和自身安全。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
