在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS54526降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和验证平台。本文将详细介绍该评估模块的相关内容,包括其特点、性能规格、修改方法、测试设置及结果等。
文件下载:TPS54526EVM-608.pdf
TPS54526是一款单通道、自适应导通时间D - CAP2™模式的同步降压转换器,具有外部组件数量极少的优势。其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,且无需外部补偿。内部设定的开关频率为标称650kHz。
该转换器将高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路集成在封装内,MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54526能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过Eco - mode™功能,可在轻载时提高效率。
| TPS54526 DC/DC同步转换器能够从4.5V至18V的输入电压源提供高达5.5A的输出,输出电压范围为0.76V至5.5V。评估模块的电压和输出电流范围如下表所示: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54526EVM - 538 | 4.5V至18V | 0A至5.5A |
| TPS54526EVM - 608的性能规格总结如下(除非另有说明,测试条件为输入电压VIN = 12V,输出电压1.05V,环境温度25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 9V,IO = 1A | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 5.5 | A | |
| 过流限制 | VIN = 12V,LO = 1.5µH | - | - | 6.9 | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 5.5A | - | - | 7 | mVPP |
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R1的值。通过改变R1的值,可以将输出电压调整到0.765V以上。对于不同的输出电压范围,可使用以下公式计算R1的值:
| 对于1.8V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C2)来改善相位裕度,并且为了自动跳过Eco - mode™的稳定性,建议使用该电容。印刷电路板上提供了该组件(C2)的焊盘。以下是一些常见输出电压对应的R1值: | 输出电压(V) | C9 + C10 + C11(µF) | R2(kΩ) | C2(pF) | L1(µH) | R1(kΩ) |
| 1.0 | 22 - 68 | 22.1 | - | 1.0 - 1.5 | 6.81 | |
| 1.05 | 22 - 68 | 22.1 | - | 1.0 - 1.5 | 8.25 | |
| 1.2 | 22 - 68 | 22.1 | - | 1.0 - 1.5 | 12.7 | |
| 1.5 | 22 - 68 | 22.1 | 1.5 | 1.0 - 1.5 | 21.5 | |
| 1.8 | 22 - 68 | 22.1 | 5 - 22 | 1.5 | 30.1 | |
| 2.5 | 22 - 68 | 22.1 | 5 - 22 | 2.2 | 49.9 | |
| 3.3 | 22 - 68 | 22.1 | 5 - 22 | 2.2 | 73.2 | |
| 5.0 | 22 - 68 | 22.1 | 5 - 22 | 3.3 | 121 |
| TPS54526EVM - 608配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(输入电压范围见前文) | |
| J2 | VOUT,最大5.5A时为1.05V | |
| JP1 | EN控制。连接EN到OFF禁用,连接EN到ON启用 | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的GND测试点 | |
| TP3 | EN测试点 | |
| TP4 | 模拟地测试点 | |
| TP5 | 开关节点测试点 | |
| TP6 | 电源良好测试点 | |
| TP7 | 输出电压测试点 | |
| TP8 | 输出连接器处的接地测试点 |
需要使用能够提供3A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为5.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。
在环境温度为25°C时,TPS54526EVM - 608的效率曲线展示了不同输入电压(5V、12V、18V)下效率随输出电流的变化情况。从曲线中我们可以直观地看到,在不同输入电压下,效率随输出电流的增加呈现出不同的变化趋势。大家可以思考一下,这种变化趋势与转换器的内部电路结构和工作原理有怎样的联系呢?
同样在25°C环境温度下,轻载效率曲线展示了低输出电流时的效率情况。这对于一些对轻载效率要求较高的应用场景具有重要意义。比如在一些待机功耗要求严格的设备中,轻载效率的高低直接影响着设备的整体能耗。那么,如何进一步提高轻载效率,是我们在设计中需要考虑的问题。
负载调节曲线展示了输出电压随输出电流变化的偏差情况。通过观察这条曲线,我们可以评估转换器在不同负载下的电压稳定性。在实际应用中,负载的变化是不可避免的,那么如何确保转换器在负载变化时能够保持输出电压的稳定,是我们需要关注的重点。
线路调节曲线展示了输出电压随输入电压变化的偏差情况。这反映了转换器对输入电压波动的适应能力。在实际电源环境中,输入电压可能会受到各种因素的影响而产生波动,那么转换器如何在这种情况下保证输出电压的稳定,是我们需要深入研究的。
负载瞬态响应曲线展示了转换器在负载电流突然变化(从1.25A到3.75A)时的输出电压变化情况。良好的负载瞬态响应能力能够确保在负载突然变化时,输出电压能够快速恢复到稳定值。那么,如何提高转换器的负载瞬态响应能力,是我们在设计中需要解决的问题。
在额定满载5.5A输出电流时,输出电压纹波曲线展示了输出电压的波动情况。输出电压纹波的大小直接影响着负载设备的正常工作。那么,如何降低输出电压纹波,是我们在电源设计中需要重点关注的问题。
同样在额定满载5.5A输出电流时,输入电压纹波曲线展示了输入电压的波动情况。输入电压纹波的大小会影响转换器的工作稳定性。那么,如何减小输入电压纹波,是我们在电源设计中需要考虑的问题。
启动波形展示了转换器相对于VIN和使能(EN)的启动过程。了解启动过程有助于我们优化启动时间和启动稳定性。那么,如何优化启动过程,是我们在设计中需要思考的问题。
TPS54526EVM - 608的电路板布局包括顶层、内部层1、内部层2和底层。顶层包含VIN、VO和地的主要电源走线,以及TPS54526引脚的连接和大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件位于顶层。R3(连接VIN到VCC的0Ω电阻)和R4(电源良好上拉电阻)位于背面。模拟地和电源地在顶层靠近TPS54526引脚5处单点连接。内部层1是包含模拟和电源地的分割平面,内部层2主要是电源地,还有VIN填充区域和将VCC路由到启用控制跳线JP1的走线。底层主要是模拟地,还有通过R3连接VIN到VCC的走线、电源良好信号走线以及从VOUT到电压设定点分压网络的反馈走线。
TPS54526EVM - 608的原理图展示了其电路连接方式。通过原理图,我们可以清晰地了解各个组件之间的连接关系和信号流向。大家可以仔细研究一下原理图,思考一下每个组件在电路中的作用和影响。
物料清单详细列出了评估模块所使用的各个组件的信息,包括组件的数量、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等。这对于我们进行组件选型和采购具有重要的参考价值。
参考资料提供了TPS54526单同步转换器的详细数据手册,有助于我们深入了解该转换器的工作原理和性能特点。在设计过程中,我们可以参考这些资料来优化电路设计。
文档从2012年5月的版本到2021年8月的版本进行了一些更新,包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式,更新用户指南标题以及编辑用户指南以提高清晰度等。了解修订历史有助于我们了解文档的更新情况和变化内容。
总之,TPS54526降压转换器评估模块为工程师们提供了一个全面的测试和验证平台。通过对其性能规格、修改方法、测试设置及结果等方面的了解,我们可以更好地使用该评估模块进行电源设计和优化。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,进一步深入研究和调整,以确保电源系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
