在电子设计领域,电源管理模块的性能和使用方法至关重要。今天我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54527 降压转换器评估模块(TPS54527EVM - 052),深入了解它的特性、性能指标、使用方法以及相关设计要点。
文件下载:TPS54527EVM-052.pdf
TPS54527 是一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其显著优势在于所需的外部组件数量较少。D - CAP2™ 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称 650 kHz,并且在 TPS54527 封装内集成了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54527 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。该转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源提供高达 5 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 6 V。
| TPS54527EVM - 052 评估模块是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5 V 至 18 V 的输入电压下提供 1.05 V、5 A 的输出。以下是其主要性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 12 V,IO = 5 A | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 5 | A | |
| 线性调整率 | IO = 2.5 A | - | - | ±0.33 | % | |
| 负载调整率 | VIN = 12 V | - | - | ±0.15 | % | |
| 过流限制 | VIN = 12 V,LO = 1.5 µH | 5.6 | 6.4 | 7.9 | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V,IO = 5 A | - | - | 15 | mVPP | |
| 最大效率 | VIN = 5 V,IO = 0.7 A | - | 88 | - | % |
| 若要改变评估模块(EVM)的输出电压,需要改变电阻 R1 的值。通过改变 R1 的值,可以将输出电压调整到 0.765 V 以上。特定输出电压下 R1 的值可使用公式 (V_O = 0.765 times (1 + frac{R1}{R2})) 计算。对于 1.8 V 及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容器(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上已提供该组件(C4)的焊盘。以下是一些常见输出电压对应的 R1 值: | 输出电压(V) | C9、C10、C11 总电容(µF) | C4(pF) | L1(µH) | R1(kΩ) | R2(kΩ) |
| 1.05 | 22 - 68 | - | 1 - 1.5 | 8.25 | 22.1 | |
| 1.2 | 22 - 68 | - | 1 - 1.5 | 12.7 | 22.1 | |
| 1.5 | 22 - 68 | - | 1.5 | 21.5 | 22.1 | |
| 1.8 | 22 - 68 | 5 - 22 | 1.5 | 30.1 | 22.1 | |
| 2.5 | 22 - 68 | 5 - 22 | 2.2 | 49.9 | 22.1 | |
| 3.3 | 22 - 68 | 5 - 22 | 2.2 | 73.2 | 22.1 | |
| 5 | 22 - 68 | 5 - 22 | 3.3 | 124 | 22.1 |
TPS54527 的控制环路稳定性依赖于输出滤波器的特性。常见输出电压下推荐的输出滤波器组件在上述表格中已有列出,但其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3 和 TP4 方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
| TPS54527EVM - 052 的输入/输出连接器和测试点如下表所示: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(VIN 范围见表格 1 - 1) | |
| J2 | VOUT,1.05 V,最大 5 A | |
| JP1 | EN 控制。将 EN 连接到 OFF 禁用,连接到 ON 启用 | |
| TP1 | VIN 连接器处的 VIN 测试点 | |
| TP2 | VIN 处的 GND 测试点 | |
| TP3 | EN 测试点 | |
| TP4 | 环路响应测量测试点 | |
| TP5 | VREG5 测试点 | |
| TP6 | 开关节点测试点 | |
| TP7 | 模拟地测试点 | |
| TP8 | 输出电压测试点 | |
| TP9 | 输出连接器处的接地测试点 |
连接时,应使用一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 的电源连接到 J1,将负载通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 5 A。同时,应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
在环境温度为 25°C 时,TPS54527EVM - 052 的效率曲线如图 4 - 1 所示,轻载效率曲线如图 4 - 2 所示。通过这些曲线,我们可以直观地了解不同输入电压和输出电流下的效率情况,这对于评估电源模块的性能至关重要。
TPS54527EVM - 052 的负载调整率曲线如图 4 - 3 所示,展示了在不同输入电压(VIN = 5 V 和 VIN = 12 V)下,输出电压随输出电流变化的情况。这有助于我们评估模块在负载变化时的稳定性。
线性调整率曲线如图 4 - 4 所示,它反映了在输出电流为 2.5 A 时,输出电压随输入电压变化的情况。良好的线性调整率意味着电源模块在输入电压波动时能够保持稳定的输出电压。
TPS54527EVM - 052 对负载瞬态的响应如图 4 - 5 所示,电流阶跃从 1.25 A 到 3.75 A,图中展示了总峰 - 峰电压变化。快速的负载瞬态响应能力对于需要快速变化负载的应用非常重要。
输出电压纹波如图 4 - 6 所示,输出电流为额定满载 5 A。较低的输出电压纹波表示电源模块能够提供更稳定的输出电压。
输入电压纹波如图 4 - 7 所示,输出电流为额定满载 5 A。输入电压纹波的大小会影响电源模块的整体性能和稳定性。
TPS54527EVM - 052 相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形分别如图 4 - 8、图 4 - 9、图 4 - 10 和图 4 - 11 所示。了解启动波形有助于我们优化电源模块的启动过程,确保其在启动时的稳定性。
TPS54527EVM - 052 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 5 所示。顶层包含 VIN、VO 和地的主要电源走线,同时还有 TPS54527 引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟地(GND)区域,模拟地(GND)和电源地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。底层主要是电源地,但也有将 VIN 连接到使能跳线的走线、将 VREG5 连接到 TP5 的走线以及从 VOUT 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电源模块的性能至关重要。
TPS54527EVM - 052 的原理图如图 6 - 1 所示,它详细展示了模块的电路连接和组件配置,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
| 物料清单(BOM)列出了模块中使用的所有组件的详细信息,包括组件的数量、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等,如下表所示: | 参考标识 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| C1, C2 | 2 | 10 μF | 陶瓷电容器,25 V,X5R,20% | 1210 Std | Std | ||
| C11 | 0 | Open | 陶瓷电容器 | 1206 Std | Std | ||
| C3, C7 | 2 | 0.1 μF | 陶瓷电容器,50 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | ||
| C4, C8 | 1 | Open | 陶瓷电容器 | 0603 Std | Std | ||
| C5 | 1 | 1.0 μF | 陶瓷电容器,16 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | ||
| C6 | 1 | 8200 pF | 陶瓷电容器,25 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | ||
| C9, C10 | 2 | 22 μF | 陶瓷电容器,6.3 V,X5R,20% | 1206 | C3216X5R0J226M | TDK | |
| J1, J2 | 2 | - | 2 针端子块,6 - A,3.5 mm | 0.27 × 0.25 英寸 | ED555/2DS | Sullins | |
| JP1 | - | - | 3 针公头,100 - mil 间距 | 0.100 英寸 × 3 | PEC03SAAN | Sullins | |
| L1 | 1 | 1.5 μH | 贴片电感器,11 A,9.7 mΩ | 0.256 × 0.280 英寸 | SPM6530T - 1R5M100 | TDK | |
| R1 | 1 | 8.25 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| R2 | 1 | 22.1 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| R3 | 1 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| R4 | 1 | 10.0 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| R5 | 0 | Open | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP8 | 3 | - | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5000 | Keystone | |
| TP2, TP7, TP9 | 3 | - | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5001 | Keystone | |
| U1 | 1 | TPS54527DDA | 5 - A 输出单同步降压 IC,SO8[DDA] | - | TPS54527DDA | TI | |
| - | - | - | 分流器,100 mil,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | |
| - | - | - | PCB,2.76 英寸 × 1.97 英寸 × 0.062 英寸 | - | PWR052 | Any |
参考资料提供了德州仪器 TPS54527 单同步转换器(集成高端和低端 MOS FET)的数据手册,为进一步了解该模块的详细技术信息提供了重要参考。
TPS54527 降压转换器评估模块具有高性能、低组件数量和良好的稳定性等优点,适用于多种电源管理应用。通过本文对其特性、性能规格、使用方法和设计要点的详细介绍,相信电子工程师们能够更好地使用该模块进行电源设计。在实际应用中,大家可以根据具体需求对模块进行适当修改和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
