TPS54531降压转换器评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计和评估是至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54531 降压转换器评估模块(TPS54531EVM - 530),看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:TPS54531EVM-530.pdf
一、产品概述
TPS54531 是一款 DC/DC 转换器,它能够在 3.5 V 至 28 V 的输入电压源下,提供高达 5 A 的输出电流。而 TPS54531EVM - 530 评估模块电路则是一个单通道、非同步降压转换器,可从 8 V 至 28 V 的输入提供 5 V、5 A 的输出。其开关频率内部设定为标称 570 kHz,并且高侧 MOSFET 与栅极驱动电路集成在 TPS54531 封装内,低的漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部分压器可实现输出电压的可调,同时该模块还提供可调的软启动和欠压锁定输入。不过要注意,TPS54531EVM - 530 的绝对最大输入电压为 30 V。
二、性能规格总结
1. 输入输出范围
该评估模块的输入电压范围为 8 V 至 28 V,输出电流范围为 0 A 至 5 A。
2. 具体性能参数
在输入电压 (V_{IN}=12 V)、输出电压 5 V、环境温度 25°C(除非另有说明)的条件下,其性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) - 8 12 28 V
输出电压 - - 5 - V
工作频率 - - 570 - kHz
输出电流范围 - 0 - 5 A
线性调整率 (I_O = 2.5 A) - - ±0.06 %
负载调整率 (V_{IN} = 12 V) - - ±0.1 %
过流限制 (V_{IN} = 12 V) 5.5 - 8.5 A
输出纹波电压 (V_{IN} = 12 V),(I_O = 5 A) - - 15 (mV_{PP})
最大效率 (V_{IN} = 8 V),(I_O = 0.7 A) - 95.3 - %
大家可以思考一下,这些性能参数在实际应用中会对电路设计产生哪些影响呢?
三、模块修改
1. 输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电阻 R6 的值。对于高于 0.8 V 的特定输出电压,R6 的值可以通过以下公式计算: [R 6=frac{R 5 × 0.8 V}{V_{OUT }-0.8 V}]
2. 输出滤波器和闭环响应
TPS54531 依靠输出滤波器特性以及 R3、C6 和 C7 的补偿网络来确保控制环路的稳定性。同时,还包含前馈电容(C11)的焊盘,以增加设计的灵活性。
四、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
TPS54531EVM - 530 配备了输入和输出连接器以及测试点。需要使用能够提供 4 A 电流的电源,通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1;负载则通过一对 20 - AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 5 A。为了减少电线中的损耗,电线长度应尽量缩短。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。具体连接和测试点信息如下表: 参考标识 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表格 1 - 1)
J2 (V_{OUT}),5 V 最大 5 A
JP1 EN 控制。将 JP1 - 1(EN)连接到 JP1 - 2(GND)禁用,移除跳线启用
TP1 (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点
TP2 (V_{IN}) 连接器处的 GND 测试点
TP3 EN 测试点
TP4 SS 测试点
TP5 开关节点测试点
TP6 环路响应测量测试点
TP7 (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点
TP8 (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点
2. 效率
在环境温度为 25°C 时,该评估模块的效率表现如图 4 - 1 和图 4 - 2 所示。从图中我们可以看到不同输入电压和输出电流下的效率变化情况。大家可以根据实际需求,分析在何种工作条件下能够获得较高的效率。
3. 负载调整率
TPS54531EVM - 530 的负载调整率如图 4 - 3 所示,展示了在不同输入电压((V{IN}=12 V) 和 (V{IN}=24 V))下,输出电流变化时负载调整率的变化。
4. 线性调整率
线性调整率如图 4 - 4 所示,反映了在输出电流为 2.5 A 时,输入电压变化对输出电压的影响。
5. 环路响应
输入电压为 12 V、输出电流为 2.5 A 时的闭环响应如图 4 - 5 所示,通过该图可以分析控制环路的稳定性和动态响应特性。
6. 负载瞬态响应
当电流从 1.25 A 阶跃到 3.75 A 时,模块的负载瞬态响应如图 4 - 6 所示,我们可以观察到输出电压的总峰 - 峰电压变化情况。
7. 输出电压纹波
在不同输出电流((I{OUT}=5 A)、(I{OUT}=1 A) 和 (I_{OUT}=0 A))下的输出电压纹波分别如图 4 - 7、图 4 - 8 和图 4 - 9 所示。输出电压纹波的大小对于一些对电源稳定性要求较高的电路来说是非常重要的参数。
8. 输入电压纹波
输出电流为额定满载 5 A 时的输入电压纹波如图 4 - 10 所示,输入电压纹波的大小也会影响整个电源系统的性能。
9. 启动和关机
模块相对于 (V_{IN}) 和 EN 的启动波形如图 4 - 11 和图 4 - 12 所示,关机波形如图 4 - 13 和图 4 - 14 所示。了解启动和关机过程中的波形变化,有助于我们更好地设计系统的上电和下电顺序。
五、电路板布局
1. 布局特点
TPS54531EVM - 530 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 5 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要功率走线,同时还有 TPS54531 引脚的连接。大部分信号走线也位于顶层,输入去耦电容(C1、C2 和 C3)尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟接地区域,用于连接敏感的补偿组件(C7 和 R3)和输出电压反馈分压器(R6),该接地区域和主功率接地(GND)在顶层 IC 引脚 7(GND)处单点连接。两个内层完全用于功率接地平面,以实现散热。底层主要是功率接地,有用于连接 BOOT 电容(C4)和从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压器网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
1. 原理图
TPS54531EVM - 530 的原理图如图 6 - 1 所示,通过原理图我们可以清晰地看到电路的连接方式和各个组件的位置。
2. 物料清单
详细的物料清单如表 6 - 1 所示,包含了各个组件的设计标识、数量、值、描述、封装、参考部件编号和制造商等信息,方便我们进行采购和替换。
3. 参考资料
参考资料为 TPS54531, 5A, 28 - V Input, Step - Down SWIFT™ Converter with Eco Mode™ Data Sheet,大家可以进一步查阅该资料以获取更详细的信息。
通过对 TPS54531 降压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地在实际项目中应用该模块,同时也能根据其性能特点进行合理的电路设计和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
