在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,德州仪器(Texas Instruments)的TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。下面将详细介绍这两个评估模块的相关信息。
文件下载:TPS5430EVM-173.pdf
| TPS5430和TPS5431是直流 - 直流(dc/dc)转换器,TPS5430能在5.5 V至36 V的输入电压下提供高达3 A的输出,TPS5431EVM - 173则可在5.5 V至23 V的输入电压下实现相同的输出。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS5430EVM - 173 | VIN = 10 V至35 V | 0 A至3 A | |
| TPS5431EVM - 173 | VIN = 9 V至21 V | 0 A至3 A |
该评估模块旨在展示使用TPS5430和TPS5431调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板。其开关频率内部设定为标称500 kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS5430/31封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS5430/31能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件集成在集成电路(IC)内部,外部分压器可实现输出电压的调节,此外,TPS5430/31还提供使能输入。TPS5430EVM - 173的绝对最大输入电压为38 V,TPS5431EVM - 173为25 V。
| 以下是TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的性能规格总结(除非另有说明,输入电压VIN = 15 V,输出电压为5 V,环境温度为25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| TPS5430EVM - 173输入电压范围 | - | 10 | 15 | 35 | V | |
| TPS5431EVM - 173输入电压范围 | - | 9 | 15 | 21 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 5.0 | - | V | |
| 输出电流范围 | VIN = 3.3 V | 0 | - | 3 | A | |
| TPS5430EVM - 173线路调整率 | IO = 0 A – 3 A,VIN = 10 V – 35 V | - | - | ±0.07% | - | |
| TPS5431EVM - 173线路调整率 | IO = 0 A – 3 A,VIN = 9 V – 21 V | - | - | ±0.04% | - | |
| TPS5430EVM - 173负载调整率 | VIN = 15 V,IO = 0 A至3 A | - | - | ±0.03% | - | |
| TPS5431EVM - 173负载调整率 | VIN = 15 V,IO = 0 A至3 A | - | - | ±0.05% | - | |
| TPS5430EVM - 173负载瞬态响应(IO = 0.75 A至2.25 A) | 电压变化 | - | - | -50 mV | - | |
| 恢复时间 | - | - | 150 μs | - | ||
| TPS5431EVM - 173负载瞬态响应(IO = 0.75 A至2.25 A) | 电压变化 | - | - | -40 mV | - | |
| TPS5430EVM - 173负载瞬态响应(IO = 2.25 A至0.75 A) | 电压变化 | - | - | 50 mV | - | |
| TPS5431EVM - 173负载瞬态响应(IO = 2.25 A至0.75 A) | 电压变化 | - | - | 40 mV | - | |
| TPS5430EVM - 173环路带宽 | VIN = 25 V,IO = 1 A | - | 25.0 | - | kHz | |
| TPS5431EVM - 173环路带宽 | VIN = 15 V,IO = 1 A | - | 23.9 | - | kHz | |
| TPS5430EVM - 173相位裕度 | VIN = 25 V,IO = 1 A | - | 50° | - | - | |
| TPS5431EVM - 173相位裕度 | VIN = 15 V,IO = 1 A | - | 51° | - | - | |
| TPS5430EVM - 173输入纹波电压 | IO = 3 A | 255 | - | 300 | mVpp | |
| TPS5431EVM - 173输入纹波电压 | IO = 3 A | 295 | - | 350 | mVpp | |
| TPS5430EVM - 173输出纹波电压 | IO = 3 A | - | - | 20 | mVpp | |
| TPS5431EVM - 173输出纹波电压 | IO = 3 A | - | - | 20 | mVpp | |
| 输出上升时间 | - | - | - | 8 | ms | |
| 工作频率 | - | - | 500 | - | kHz | |
| TPS5430EVM - 173最大效率 | VIN = 10 V,VO = 5 V,IO = 0.75 A | - | 93.6% | - | - | |
| TPS5431EVM - 173最大效率 | VIN = 9 V,VO = 5 V,IO = 0.75 A | - | 94.0% | - | - |
| 评估模块可进行一些修改,例如改变输出电压设定点。要改变EVM的输出电压,需改变电阻R2的值。特定输出电压下R2的值可通过公式[R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V}]计算。以下是一些常见输出电压对应的R2值: | 输出电压(V) | R2值(kΩ) |
| 1.8 | 21.5 | |
| 2.5 | 9.53 | |
| 3.3 | 5.90 | |
| 5 | 3.24 |
需注意,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于200 ns,最大占空比小于87%。
| TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(输入电压范围见表格1 - 1) | |
| J2 | OUT,最大3 A时为5 V | |
| JP1 | 2针引脚用于使能。将EN连接到地以禁用,断开以启用 | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的接地测试点 | |
| TP3 | OUT连接器处的输出电压测试点 | |
| TP4 | OUT连接器处的接地测试点 | |
| TP5 | 分压器网络和R3之间的测试点,用于环路响应测量 | |
| TP6 | PH测试点 |
需使用能够提供3 A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J3,最大负载电流能力应为3 A,同时应尽量缩短电线长度以减少线路损耗。
两个评估模块的效率在负载电流约为0.75 A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在环境温度为25°C时,TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的效率曲线分别如图2 - 1和图2 - 2所示。由于MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率会降低。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的负载调整率曲线分别如图2 - 3和图2 - 4所示(环境温度为25°C)。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的线路调整率曲线分别如图2 - 5和图2 - 6所示。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173对负载瞬态的响应分别如图2 - 7和图2 - 8所示,电流阶跃为最大额定负载的25%至75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的环路响应特性分别如图2 - 9和图2 - 10所示,增益和相位图分别对应TPS5430EVM - 173的VIN电压为25 V和TPS5431EVM - 173的VIN电压为15 V,负载电流均为1 A。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的输出电压纹波分别如图2 - 11和图2 - 12所示,输出电流为额定满载3 A,电压直接跨接在输出电容器上测量。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的输入电压纹波分别如图2 - 13和图2 - 14所示,每个器件的输出电流均为额定满载3 A。
启动波形如图2 - 15所示,顶部轨迹显示ENA,底部轨迹显示Vout。初始时,通过在JP1处使用跳线将EN连接到地来抑制输出。移除跳线后,ENA释放。当ENA电压达到1.06 V的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向1.221 V斜坡上升,输出电压斜坡上升到外部设定的5 V值。TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的启动波形相同。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的电路板布局如图3 - 1至图3 - 3所示,两个EVM电路使用相同的印刷电路板(HPA173)。EVM的顶层布局符合典型用户应用方式,顶层和底层为2盎司铜。
顶层包含VIN、OUT和VPHASE的主要电源走线,还有TPS5430其余引脚的连接以及大面积的接地区域。底层包含接地和ENA功能的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,包括TPS5430器件正下方的四个过孔,以提供从PowerPAD™焊盘到地的热路径。
输入去耦电容(C1)和自举电容(C2)都尽可能靠近IC放置,此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。分压器网络在调节点连接到输出电压,即输出电容C3之后的铜质Vout走线。对于TPS5430,还需要一个额外的输入旁路电容(C4)。
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的原理图如图4 - 1所示。
| TPS5430EVM - 173的物料清单如下: | 数量 | 参考标识 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | 4.7 μF | 陶瓷电容,50V,X7R,20% | 1812 | C4532X5R1H475MT | TDK | |
| 0 | C1 | 10 μF | 陶瓷电容,25V,X7R,20% | 1812 | C4532X7R1E106KT | TDK | |
| 1 | C2 | 0.01 μF | 陶瓷电容,50V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1H103K | TDK | |
| 1 | C3 | 220 μF | POSCAP电容,10V,40mΩ,20% | 7343(D) | 10TPB220M | Sanyo | |
| 0 | C4 | 4.7 μF | 陶瓷电容,50V,X5R,20% | 1812 | C4532X5R1H475MT | TDK | |
| 1 | D1 | - | 肖特基二极管,3A,40V | SMA | B340A | Diode Inc | |
| 2 | J1, J2 | - | 2针端子块,6 - A,3.5mm | 0.27 × 0.25 | ED1514 | OST | |
| 1 | JP1 | - | 2针引脚,100mil间距,(36 - 针条) | 0.100 × 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 0 | L1 | 22 μH | 功率电感,3.6A,50mΩ | 0.484 × 0.484 | MSS1278 - 223MLB | Coilcraft | |
| 0 | L1 | 18 μH | 功率电感,4A,43mΩ | 0.484 × 0.484 | MSS1278 - 183MLB | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 10.0k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 3.24k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 4 | TP1, TP3, TP5, TP6 | - | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 | 5000 | Keystone | |
| 2 | TP2, TP4 | - | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | - | 开关降压调节器,5.5V - 36V,3A,SO8[DDA] | - | TPS5430DDA | TI | |
| 0 | U1 | - | 开关降压调节器,5.5V - 23V,3A,SO8[DDA] | - | TPS5431DDA | TI | |
| 1 | PCB | 1.95 In × 1.65 In × 0.062 In | - | - | HPA173 | Any | |
| - | - | - | 分流器,100mil,黑色 |
