在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54320降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细解读一下这个评估模块的用户指南。
文件下载:TPS54320EVM-513.pdf
TPS54320是一款直流 - 直流转换器,能够提供高达3A的输出电流。它采用了分离的输入电源轨,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)的额定电压范围为1.6V至17V,控制输入(VIN)的额定电压范围为4.5V至17V。在实际设计和测试中,通常将PVIN连接到VIN。评估模块的额定输入电压范围为8V至17V(VIN启动电压为6.806V),输出电流范围为0A至3A。
这款转换器的开关频率外部设定为标称480kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54320能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54320还提供了可调的软启动、跟踪和欠压锁定输入功能,其绝对最大输入电压为20V。
在输入电压为12V、输出电压为3.3V(除非另有说明)的条件下,TPS54320的性能规格如下:
这个评估模块允许进行一些修改,以满足不同的设计需求。
| 输出电压设定点:输出电压由R8和R9组成的电阻分压器网络设定,R9固定为10kΩ。要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R8的值。可以使用公式 (R 8=frac{10 k Omegaleft(V_{OUT }-0.8 Vright)}{0.8 V}) 计算特定输出电压下R8的值。常见输出电压对应的R8值如下: | 输出电压 (V) | R8值 (kΩ) |
| 1.8 | 12.4 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 5 | 52.3 |
需要注意的是,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于135ns,最大占空比小于95%。
TPS54320评估模块提供了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供2A电流的电源,通过一对20AWG电线连接到J1,并确保JP1跳线处于连接状态。负载通过一对20AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为3A。为了减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
评估模块的效率在负载电流约为0.9A时达到峰值,随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,图2 - 1展示了TPS54320的效率曲线,图2 - 2展示了输出电流低于0.20A时的效率曲线。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
图2 - 3展示了TPS54320的负载调节情况,测量是在环境温度为25°C的条件下进行的。
图2 - 4展示了TPS54320的线路调节情况。
图2 - 5展示了TPS54320对负载瞬态的响应。在输入电压为12V时,电流从最大额定负载的25%阶跃到50%,输出电压的总峰 - 峰变化包括纹波和噪声。
图2 - 6展示了TPS54320的环路响应特性,增益和相位图是在VIN为12V、负载电流为3A的条件下测量的。
图2 - 7展示了TPS54320在输出电流为额定满载3A、VIN = 12V时的输出电压纹波。纹波电压应直接跨接在输出电容器上,使用低电感探头进行测量。在输出测试点TP8和TP9测量可能会拾取一些辐射噪声,导致测量结果不准确。
图2 - 8展示了TPS54320在输出电流为额定满载3A、VIN = 12V时的输入电压纹波,纹波电压直接跨接在输入电容器上进行测量。
图2 - 9和图2 - 10展示了TPS54320的启动波形。在图2 - 9中,当输入电压达到由R1和R2电阻分压器网络设定的UVLO阈值时,输出电压开始上升。在图2 - 10中,首先施加输入电压,通过JP2跳线将EN连接到GND来抑制输出。移除跳线后,EN释放,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的3.3V。这些图的输入电压为12V,负载为1.1Ω。
在输入电压为12V、负载为3A、无气流、环境温度为25°C的条件下,图2 - 11展示了TPS54320的热图像。IC的峰值温度为59.5°C,远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度150°C。
TPS54320的电路板布局如图3 - 1至图3 - 3所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为2盎司铜。顶层包含PVIN、VIN、VOUT和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54320其余引脚的连接和大面积的接地。底层仅包含接地平面,顶层接地走线通过多个过孔连接到底层接地平面,其中包括位于TPS54320器件正下方的九个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C5)都尽可能靠近IC放置。电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,分压器网络连接到J3输出连接器处的VOUT铜走线,即调节点。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键的模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容和补偿组件,使用与功率接地层分开的宽接地走线接地。
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.35 in^{2}(227 ~mm^{2})) ,不包括测试点和连接器。
图4 - 1展示了TPS54320的原理图。
| TPS54320的物料清单如下: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | C2, C3 | 4.7µF | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 0805 | Std | Std | |
| 1 | C4 | 0.015µF | 陶瓷电容,50V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C5 | 0.1µF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C6 | 330pF | 陶瓷电容,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C7 | 0.01µF | 陶瓷电容,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C9 | 47µF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 1210 | Std | Std | |
| 1 | C11 | 100pF | 陶瓷电容,50V,C0G,5% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | L1 | 6.8 µH | 贴片电感,3.6A,24毫欧 | 8.7 mm x 8.6 mm | VLP8040T - 6R8M | TDK | |
| 1 | R1 | 511KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 2 | R2, R3 | 100KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R4 | 1.78KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R7 | 51.1Ω | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R8 | 31.6KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R9 | 10.0KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | U1 | TPS54320RHL | IC,17V输入,3A输出,集成FET的同步降压开关 | QFN14 | TPS54320RHL | TI |
从2010年9月的版本到2021年10月的版本,文档进行了一些更新,包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新用户指南的标题。
通过对TPS54320降压转换器评估模块用户指南的解读,我们可以更深入地了解该模块的性能、使用方法和设计要点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,以实现最佳的设计效果。你在使用类似降压转换器评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
