TPS54541EVM - 555评估模块:降压转换器的详细解析
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,满足不同电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54541EVM - 555评估模块就是这样一款用于展示TPS54541降压转换器性能的工具。下面,我们就来详细了解一下这款评估模块。
文件下载:TPS54541EVM-555.pdf
一、模块概述
1.1 背景信息
TPS54541是一款DC - DC转换器,它可以在4.5V至42V的输入电压源下提供高达5A的输出电流。TPS54541EVM - 555评估模块的额定输入电压范围为6V至42V,输出电流范围为0A至5A。该模块旨在展示使用TPS54541调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板(PCB)面积。其开关频率外部设定为标称400kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54541封装内,补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部电阻分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54541还能通过EN引脚的外部电阻分压器实现带迟滞的可调欠压锁定,通过SS/TR引脚的外部电容实现可调软启动,SS/TR引脚还可用于使输出电压跟踪外部参考。PWRGD引脚则是一个集成的开漏输出电源良好信号。
1.2 性能规格总结
在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压3.3V、环境温度25°C的条件下(除非另有说明),TPS54541EVM - 555评估模块具有以下性能规格:
  • 电压范围:输入电压范围为6V至42V,输出电压设定点为3.3V。
  • 电流范围:输出电流范围为0A至5A。
  • 调节特性:线路调节在(I{OUT}=5A)、(V{IN}=6V)至42V时为±0.02%;负载调节在(V{IN}=12V)、(I{OUT}=0.001A)至5A时为±0.02%。
  • 瞬态响应:负载瞬态响应在(I{OUT}=1.25A)至3.75A时,电压变化为 - 120mV,恢复时间为250µs;在(I{OUT}=3.75A)至1.25A时,电压变化为120mV,恢复时间为250µs。
  • 其他特性:环路带宽为31kHz,相位裕度为59°,输入电压纹波为200mVpp,输出电压纹波为10mVpp,输出上升时间为3.8ms,工作频率为400kHz,最大效率为87.8%((V{IN}=12V)、(I{OUT}=1.4A)),DCM阈值为560mA,脉冲跳过阈值为18mA,无负载输入电流为260µA,UVLO启动阈值为5.75V,UVLO停止阈值为4.5V。
1.3 原理图
评估模块的原理图展示了其电路连接和工作原理,对于理解模块的工作机制至关重要。通过原理图,工程师可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,为后续的设计和调试提供依据。
1.4 模块修改
该评估模块允许进行一些修改,以满足不同的应用需求。
  • 输出电压设定点:要改变评估模块的输出电压,可在保持R6((R{LS}))固定的情况下改变电阻R5((R{HS}))的值。输出电压可调整到最低0.8V的内部参考电压。特定输出电压下R5的值可通过公式(R{HS}=R{LS} timesleft(frac{ Vout -0.8 V}{0.8 V}right))计算。需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件。
  • 工作频率、软启动和UVLO:工作频率、软启动时间和UVLO电压也可以进行调整。R3设定工作频率,C13设定软启动时间,R1和R2的电阻分压器设定UVLO启动和停止电压。
二、测试设置与结果
2.1 I/O连接
评估模块包含I/O连接器和测试点,方便进行测试和监测。电源需通过一对20 - AWG电线连接到J2,负载通过一对20 - AWG电线连接到J1,最大负载电流能力为5A。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
2.2 效率
评估模块的效率在负载电流约为1.4A((V_{IN}=12V))时达到峰值,随后随着负载电流向满载增加而降低。较高的环境温度可能会因内部MOSFET的漏源电阻温度变化而导致效率降低。
2.3 输出电压调节
模块的负载调节和线路调节特性良好,能够在不同的负载和输入电压条件下保持稳定的输出电压。
2.4 负载瞬态和环路响应
在负载瞬态响应测试中,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%(输入电压12V),总峰 - 峰电压变化包括输出纹波和噪声。环路响应特性展示了模块在特定输入电压和负载电流下的增益和相位情况。
2.5 线路瞬态
当输入电压从8V阶跃到40V时,模块的输出电压会有相应的变化,总峰 - 峰电压变化包括输出纹波和噪声。
2.6 输入电压纹波
在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下,模块的输入电压纹波情况不同。CCM下输出电流为额定满载5A((V{IN}=12V)),电压纹波直接在输入电容两端测量;DCM下输出电流为0.1A((V{IN}=12V))。
2.7 输出电压纹波
同样,在CCM、DCM和脉冲跳过Eco - mode™下,模块的输出电压纹波也有所不同。无外部负载时((V_{IN}=12V)),可观察到Eco - mode下的输出电压纹波情况。
2.8 启动
模块的启动波形展示了在不同条件下输出电压的上升过程。例如,当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压向设定值3.3V上升;当EN引脚释放时,启动序列也会开始。
2.9 关机
关机波形展示了在输入电压移除或EN引脚接地时,模块的输出电压下降到地的过程。
2.10 低压差操作
为了改善低压差操作,TPS54541包含一个小型集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压低于2.1V时,将SW拉到GND,为驱动高端MOSFET的BOOT电容充电。
三、电路板布局
3.1 布局特点
评估模块的电路板布局有其独特之处。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主要功率走线,以及TPS54541其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和自举电容的信号路径。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS54541器件正下方的六个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容、自举电容和频率设定电阻都尽可能靠近IC放置,以减少噪声。PWRGD走线和上拉电阻远离SW引脚的开关节点,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC放置。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(1.025 in)(661 (mm^2)),不包括测试点或连接器。使用0603组件便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积还可进一步减小。
四、物料清单
物料清单详细列出了评估模块中使用的各个元件,包括电容、电阻、二极管、电感、连接器、测试点等,为工程师进行元件选型和采购提供了参考。
五、使用注意事项
5.1 责任与风险
用户需承担评估模块的所有责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全标准,保证操作安全。
5.2 操作规范
要在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,避免超出额定值,以免造成财产损失、人身伤害或设备损坏。
5.3 特殊应用
对于安全关键或生命关键应用,需提前通知德州仪器并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS54541EVM - 555评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS54541降压转换器性能的平台。通过对其性能规格、测试结果、电路板布局和物料清单的详细了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。你在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
