在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,满足各种电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54550 降压转换器评估模块(TPS54550EVM - 158)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发相关应用。本文将围绕该评估模块展开详细介绍,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS54550EVM-158.pdf
TPS54550 是一款 DC/DC 转换器,能够在 4.5V 至 20V 的输入电压源下提供高达 6A 的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为 6V 至 17V,输出电流范围为 0A 至 5A。其开关频率内部设定为标称 700kHz,并且在 TPS54550 封装内集成了高端 MOSFET 和栅极驱动电路。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54550 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,通过外部分压器可实现输出电压的可调,外部补偿组件则能适应广泛的输出滤波组件。同时,该转换器还提供了使能输入功能,其绝对最大输入电压为 20V。
该评估模块旨在展示使用 TPS54550 调节器设计时所能实现的小尺寸印刷电路板面积。由于 3.3V 输出电压的要求,评估模块的最大输入电压设定为 17V。
除非另有说明,性能规格测试均在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压为 3.3V、环境温度为 25°C 的条件下进行。TPS54550EVM - 158 设计并测试的输入电压范围为 6V 至 17V,其最大输入电压为 20V。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | - | 6 | 12 或 15 | 17 | V |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=10V) 至 17V | 0 | - | 5 | A |
| 线性调整率 | (I{O}=0 - 2.5A),(V{IN}=10V - 17V) | -0.03% | - | +0.08% | % |
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{O}=0A) 至 5A | -0.01% | - | +0.07% | % |
| 负载瞬态响应(电压变化) | (I_{O}=1.25A) 至 3.75A | - | - | -72.5 | mV |
| 负载瞬态响应(恢复时间) | (I_{O}=1.25A) 至 3.75A | - | - | 450 | μs |
| 负载瞬态响应(电压变化) | (I_{O}=3.75A) 至 1.25A | - | - | +72.5 | mV |
| 负载瞬态响应(恢复时间) | (I_{O}=3.75A) 至 1.25A | - | - | 450 | μs |
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{O}=2.5A) | - | 27 | - | kHz |
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{O}=2.5A) | - | 62 | - | - |
| 输入纹波电压 | (V{IN}=7V),(I{O}=5A) | 276 | - | 300 | mVpp |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=7V),(I{O}=5A) | - | - | 7 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | - | 5 | ms |
| 工作频率 | - | - | 700 | - | kHz |
| 最大效率 | (V{IN}=6V),(V{O}=3.3V),(I_{O}=1.25A) | - | 93.5% | - | % |
| 若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 R2 的值。通过改变 R2 的值,可以将输出电压调整到高于 0.891V。特定输出电压下 R2 的值可使用公式 (R2 = 10kΩ × frac{0.891V}{V{O}-0.891V}) 计算得出。不过需要注意的是,(V{IN}) 必须处于一定范围内,以确保最小导通时间大于 220ns,最大占空比小于 80%。以下是一些常见输出电压对应的 R2 标准值: | 输出电压 (V) | R2 值 (kΩ) |
| 1.8 | 9.76 | |
| 2.5 | 5.49 | |
| 3.3 | 3.74 | |
| 5 | 2.15 |
评估模块设计为在标称 12V 或 15V 下工作,工作输入电压范围为 6V 至 17V。而 TPS54550 规定的输入电压范围为 4.5V 至 20V。上限电压设定为 17V 是由于最小导通时间的限制,以保证 3.3V 的输出。
TPS54550EVM - 158 配备了输入/输出连接器和测试点。通过一对 20AWG 电线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1,负载则通过另一对 20AWG 电线连接到 J3,最大负载电流能力为 5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP3 用于监测输出电压,TP4 作为接地参考。
TPS54550EVM - 158 的效率在负载电流约为 1A 至 3A 时达到峰值,具体取决于输入电压,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为 25°C 时,效率会受到 MOSFET 漏源电阻温度变化的影响,在较高环境温度下效率会降低。
输出电压的负载调整率和线性调整率分别如图 4 - 2 和图 4 - 3 所示,测量均在环境温度为 25°C 的条件下进行。
TPS54550EVM - 158 对负载瞬态的响应如图 4 - 4 所示,电流阶跃为最大额定负载的 25% 至 75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
TPS54550EVM - 158 的环路响应特性如图 4 - 5 所示,展示了 (V_{IN}) 电压为 12V、负载电流为 2.5A 时的增益和相位图。
TPS54550EVM - 158 的输出电压纹波如图 4 - 6 所示,输入电压 (V_{IN}=12V),输出电流为额定满载 5A,电压直接在输出电容两端测量。
输入电压纹波如图 4 - 7 所示,输入电压 (V_{IN}=12V),每个器件的输出电流为 TPS54550EVM - 158 的满载 5A。
TPS54550EVM - 158 的启动波形如图 4 - 8 所示。(V_{IN}) 从 0V 充电至 12V,当输入电压达到内部设定的欠压锁定(UVLO)阈值电压时,慢启动序列开始。经过一段时间延迟后,内部参考电压以内部设定的慢启动速率线性上升至 0.891V,输出电压则上升至设定的 5V。可以通过在 JP1 处使用跳线将 EN 连接到 GND 来抑制输出,移除跳线后,EN 释放,慢启动电压以内部设定的速率上升,当 EN 电压达到 1.06V 的使能阈值电压时,启动序列如前文所述开始。
TPS54550EVM - 158 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 3 所示。顶层和底层采用 2oz 铜,顶层包含 (V_{IN})、OUT 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54550 其余引脚的连接和大面积的接地区域;底层包含接地和一些信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,包括 TPS54550 器件正下方的四个过孔,为 PowerPAD™ 焊盘到接地提供了热路径。输入去耦电容(C1)和自举电容(C3)尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC,电压分压器网络在调节点与输出电容 C3 相邻处连接到输出电压。
TPS54550EVM - 158 的原理图如图 6 - 1 所示。
| TPS54550EVM - 158 的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考标识、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息,具体如下: | 数量 | 参考标识 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | 开路 | 铝电解电容,SM 封装,10 × 12mm | - | - | - | |
| 2 | C2, C10 | 100 μF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20%,1210 封装 | - | C3225X5R0J107M | TDK | |
| 1 | C3 | 0.1 μF | 陶瓷电容,25V,X5R,10%,0603 封装 | - | C1608X5R1E104KB | TDK | |
| 1 | C4 | 1.0 μF | 陶瓷电容,25V,X5R,10%,0603 封装 | - | C1608X5R1E105KB | TDK | |
| 1 | C5 | 0.033 μF | 陶瓷电容,50V,X5R,10%,0603 封装 | - | C1608X5R1H333KB | TDK | |
| 1 | C6 | 0.068 μF | 陶瓷电容,50V,X5R,10%,0603 封装 | - | C1608X5R1H683KT | TDK | |
| 1 | C7 | 1000pF | 陶瓷电容,50V,C0G,5%,0603 封装 | - | C1608C0G1H102JB | TDK | |
| 1 | C8 | 0.01 μF | 陶瓷电容,50V,X5R,10%,0603 封装 | - | C1608X5R1H103KB | TDK | |
| 1 | C9 | 10 μF | 陶瓷电容,16V,X5R,20%,1210 封装 | - | C3225X5R1C106M | TDK | |
| 2 | J1, J2 | 2 针端子块,6A,3.5mm | - | 0.27 × 0.25 | ED1514 | OST | |
| 2 | J3, J4 | 2 针插头,100mil 间距,(36 针条) | - | 0.100 × 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | L1 | 6.8 μH | 贴片电感,5.4A,14 mΩ,0.405 平方英寸 | - | CDRH105R - 6R8 | Sumida | |
| 1 | Q1 | MOSFET,快速开关,N 沟道,20V,21.1A,5.3 mΩ,PWRPAK 1212 封装 | - | - | Si7110DN | Vishay | |
| 3 | R1, R9, R11 | 10.0k | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 1 | R10 | 23.7 | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 1 | R2 | 3.74k | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 1 | R3 | 1.00k | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 1 | R4 | 69.8k | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 1 | R5 | 133 | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 0 | R6, R7 | 开路 | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | - | - | |
| 1 | R8 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1%,0603 封装 | - | Std | Std | |
| 7 | TP1, TP3, TP5, TP6 - TP9 | 红色通孔测试点,颜色编码 | - | 0.100 × 0.100 | 5000 | Keystone | |
| 2 | TP2, TP4 | 黑色通孔测试点,颜色编码 | - | 0.100 × 0.100 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | IC,4.5 至 20V 输入,6A 降压转换器,输出电压可调,PWP16 封装 | - | - | TPS54550PWP | TI | |
| 1 | PCB | 3 英寸 × 3 英寸 × 0.062 英寸 | - | - | HPA158 | Any |
通过对 TPS54550 降压转换器评估模块的详细介绍,我们了解了其基本特性、性能规格、模块修改方法、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等方面的内容。对于电子工程师来说,这些信息有助于在实际设计中更好地使用该评估模块,实现高效、稳定的降压转换应用。在实际应用中,你是否遇到过类似降压转换器的设计挑战呢?又采取了哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
