TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析
在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块(EVM),看看它在实际应用中的表现如何。
文件下载:TPS54614EVM-183.pdf
一、模块背景与特性
1. 基本原理
TPS54614 EVM 采用了 TPS54614 同步降压调节器,能够在 3.0 V 至 6.0 V 的输入电压范围内,为负载提供稳定的 1.8 V 输出,负载范围为 0 A 到 6 A。其电路设计十分紧凑,仅包含七个电气组件,占地面积小于一平方英寸。
2. 关键特性
  • 集成 MOSFET:MOSFET 集成在 TPS54614 封装内,无需外部 MOSFET 及其相关驱动,大大简化了电路设计。
  • 内部补偿组件:补偿组件也集成在封装内,稳定了反馈回路。不过,由于内部补偿是固定的,因此需要通过正确选择输出电感器和输出电容器来确保环路稳定性。具体的选择指南可参考德州仪器应用报告 SLVA105。
二、性能规格一览
1. 输入输出参数
在环境温度为 25°C 的条件下,输入电压范围为 3 V 至 6 V(满载 6 A 时),输出电压设定为 1.8 V,输出电流范围为 0 A 至 6 A。
2. 调节性能
  • 线性调节:满载 6 A 时,线性调节范围为 -5 mV 至 +5 mV。
  • 负载调节:输入电压为 5 V 时,负载调节范围为 -9 mV 至 +9 mV。
3. 瞬态响应
  • 负载从 1.5 A 到 4.5 A 阶跃变化(16 µs)时,负载瞬态响应为 -80 mVPK;从 4.5 A 到 1.5 A 阶跃变化(12 µs)时,为 55 mVPK。
  • 环路带宽约为 50 kHz,相位裕度约为 46°。
4. 纹波与效率
  • 输入纹波电压约为 270 mVpp,输出纹波电压在 10 - 18 mVPP 之间。
  • 输出上升时间为 3.6 ms,工作频率在 440 - 660 kHz 之间。
  • 输入电压为 5 V、负载电流为 1.5 A 时,效率可达 91%。
三、模块修改方案
如果需要不同的预设输出电压,可以通过更换 TPS5461x 系列中的其他器件来实现。对于输出电压小于 2.5 V 的情况,只需更换 U1;对于 2.5 V 及以上的输出电压,还需要更换输出电容器(C1)。具体的器件选择可参考文档中的修改表。
四、测试结果分析
1. 输入输出连接
TPS54614 有输入、输入返回、输出和输出返回四个连接点。连接时,需使用 20 AWG 电线将能够提供 5 A 电流的电源连接到 J1,使用 16 AWG 电线将负载连接到 J2,并尽量缩短输入和输出连接的电线长度,且所有电线对都应绞合。
2. 效率表现
效率在负载电流约为 1.5 A 时达到峰值。在 5 V 输入源和 6 A 满载情况下,效率降至约 83%。环境温度升高时,由于 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率会降低。
3. 热性能
在 25°C 环境温度下,3.3 V 输入源和 6 A 负载时,结温约为 65°C,壳温约为 59°C。PWP 封装的低结壳热阻和良好的电路板布局有助于在高输出电流时保持较低的结温。
4. 输出电压调节
在 25°C 时,输出电压在 3.3 V 至 5.0 V 的输入电压范围和 0 A 至 6 A 的负载范围内,变化小于 0.3%。
5. 负载瞬态响应
负载瞬态响应可通过增加输出电容来改善。在 1.5 A 到 4.5 A(16 µs)和 4.5 A 到 1.5 A(12 µs)的负载阶跃变化中,模块表现出了一定的响应能力。
6. 环路特性
在 5.0 V 输入和 6.0 A 负载下,环路交叉频率约为 50 kHz,相位裕度约为 46°。
7. 输出电压纹波
典型输出电压纹波小于 15 mVpp,输入电压为 3.3 V 和 5.0 V 时的纹波情况可参考文档中的相关图表。
8. 输入电压纹波
输入电压纹波可通过增加输入电容来降低。在 6 A 负载下,5.0 V 输入时的纹波约为 260 mVpp。
9. 启动特性
TPS54614 输出在输入电压超过 3.0 V 启动电平后开始上升,在 3.6 ms 内线性上升到 1.8 V,启动时间与输入电压和负载无关。若需要更慢的启动时间,可使用外部慢启动电容(C6)。
五、电路板布局设计
TPS54614 EVM 的电路板布局采用了典型的层叠结构。顶层和底层为 1.5 oz. 铜,两个内层为 0.5 oz. 铜。电路组件集中在电路板的小区域内,两个内层作为安静接地平面,电源接地平面在顶层,并在输出感测点(测试点 TP3)与安静(模拟)接地平面相连。使用了 14 个过孔将 TPS54614 下方的散热焊盘与内部接地平面和背面的散热平面连接起来。在实际应用中,背面的散热平面应尽量扩大。
六、总结与思考
通过对 TPS54614 EVM 的详细分析,我们可以看到它在电源管理方面具有诸多优势,如紧凑的设计、良好的性能表现等。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的选择和调整。例如,在不同的负载和环境条件下,如何优化模块的性能?如何根据输出电压的要求进行正确的修改?这些都是我们电子工程师在设计过程中需要深入思考的问题。希望本文能为大家在使用 TPS54614 EVM 时提供一些有益的参考。
