在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54618EVM - 606评估模块,为工程师们提供了一个便捷且高效的电源转换解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这个评估模块的特点、性能以及使用方法。
文件下载:TPS54618EVM-606.pdf
TPS54618是一款直流 - 直流(dc/dc)转换器,能够在2.95V至6V的输入电压范围内提供高达6A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V,输出电流范围为0A至6A。其开关频率外部设定为标称1000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54618能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54618还提供了可调的软启动和欠压锁定输入功能。
在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压为1.8V(除非另有说明)的条件下,TPS54618EVM - 606的性能规格如下:
通过改变电阻R10的值可以调整输出电压。计算公式为(R{10}=100kΩ × frac{0.799V}{V{OUT } - 0.799V})。例如,当输出电压为1.0V时,R10的值为402kΩ;当输出电压为1.2V时,R10的值为200kΩ等。需要注意的是,输入电压(V_{IN})必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于75ns,最大占空比小于92%。
软启动时间可以通过改变电容C7的值来调整。计算公式为(C7(nF)=frac{T{ss}(mS) × I{ss}(mu A)}{V{ref}(V)}),其中(I_{ss}=2mu A)。在评估模块中,C7默认设置为0.01μF,对应的软启动时间为4ms。
欠压锁定(UVLO)可以通过外部电阻R1和R2进行调整。评估模块默认设置的启动电压为2.8V,停止电压为2.6V,对应的电阻值为(R_1 = 25.6kΩ)和(R_2 = 20kΩ)。可以使用特定公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
TPS54618EVM - 606配备了输入/输出连接器和测试点。需要将能够提供3A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J3。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在环境温度为25°C时,不同输入电压下的效率曲线可以直观地展示其效率变化情况。需要注意的是,在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
当负载电流从25%到75%的最大额定负载阶跃变化时,评估模块能够快速响应,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
通过增益和相位图展示了评估模块的环路响应特性,测量条件为(V_{IN}=5V)、负载电流(I_O = 5.2A)。
在额定满载输出电流(IO = 6A)、(V{IN}=5V)的条件下,分别测量了输出电压纹波和输入电压纹波。
展示了评估模块的启动波形,包括输入电压达到欠压锁定阈值时的启动情况,以及通过使能信号控制的启动情况。
评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内层均为2盎司铜。顶层包含了(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54618其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内层仅包含接地平面,顶层的接地区域通过多个过孔与底层和内层的接地平面相连,其中在TPS54618器件下方有四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层和内层接地平面的热路径。
输入去耦电容(C2、C3和C4)和自举电容(C8)都尽可能靠近IC放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,电压分压器网络在调节点(靠近输出连接器J3的铜质(V_{OUT})走线)连接到输出电压。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
该设计中使用的组件的估计PCB面积为(0.51in^{2}(326mm^{2})),不包括测试点或连接器。
提供了TPS54618EVM - 606的原理图,方便工程师进行电路分析和设计参考。
详细列出了评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点等,以及它们的参数、型号和制造商。
该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不适合作为成品电气设备供消费者使用。用户需要承担使用过程中的全部责任和风险,确保产品的安全和合规性。同时,需要遵守相关的法规和标准,如FCC、IC等规定。
在操作评估模块时,需要在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的额定值,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。如果对额定值有疑问,应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系德州仪器的现场代表。
如果打算将该组件用于安全关键或生命关键应用(如生命支持),必须特别通知德州仪器,并签订单独的保证和赔偿协议。
TPS54618EVM - 606评估模块为电子工程师提供了一个功能强大、性能优良的电源转换解决方案。通过深入了解其特点、性能和使用方法,工程师们可以更好地利用该模块进行电源设计和开发。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
