集成电路LNK304PN制作的LED照明灯电路
随着科技的发展各种节能灯具层出不穷,特别是LED照明灯具迅速发展,但是质量良莠不齐。特别是电路的驱动部分,市面上的220V LED照明灯具,大多数都是采用简单的电阻电容降压,没有发挥出LED发光二极管真正能的效能,并且缩短了LED的寿命。这里介绍两款采用集成电路LNK304PN制作的220V LED照明灯,不但效率高而且大大延长了LED发光二极管的寿命,提高了电源的利用率。
由LNK304PN构成非隔离式电源,有两种基本结构,即BUCK降压式变换器与BUCK—BOOST变换器,分别见图1和图2所示。
集成电路
两种电路一种是正极输出,另一种是负极输出。
集成电路
它们的主要区别是VD4及L2的接线位置不同。 BUCK变换器是将VD4并联在源极与输入电压的负端之间,L2串联在源极与输出电压正端之间。BUCK—BOOST变换器则与相反,使应各种负载的需要。LCK304PN特别用来代替输出电流小于360mA的所有线性及电容降压非隔离电源。LCK304PN在一片IC上面集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器。简单的开关控制电路、高压开关电流源,频率调制、逐周期的电流限制、及过温保护电路。电路中RF为可熔断电阻,对VD1、VD2起限流保护作用。VD4为超快恢复二极管。VD1、VD2和L1、C1、C2组成整流滤波电路,L2为储能电感,C5稳压电容。
灯具里的发光二极管有四个串联,五组并联而成,具体电路见图3所示。LCK304PN组的电路,可以方便的替代那些廉价的阻容降压的LED照明灯的电源。安全可靠寿命长。在制作过程中一定注意安全,因为是非隔离式电源。避免人体接触有电部件。
集成电路
