在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54617EVM - 414 6 - A,SWIFT™ 调节器评估模块。
文件下载:TPS54617EVM-414.pdf
TPS54617EVM - 414评估模块主要用于展示TPS54617调节器在设计中实现小尺寸印刷电路板面积的能力。TPS54617是一款直流 - 直流转换器,能够在3V至6V的输入电压源下提供高达6A的输出电流。其开关频率外部设定为标称1600kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。同时,TPS54617还提供可调节的软启动、同步、使能和频率调节输入以及电源良好输出。该评估模块的绝对最大输入电压为7V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54617EVM - 414 | VIN = 3V to 6V | 0 A to 6A |
| 在输入电压 (V_{IN}=5V) 和输出电压1.8V的条件下(除非另有说明),该模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | 3 | 3.3 | 6 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.8 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 3V to 6V | 0 | 6 | A | ||
| 线性调节率 | l0 = 3 A, VIN = 3V to 6V | ±0.2% | ||||
| 负载调节率 | VIN = 3.3 V, l0 = 0 A to 6 A | ±0.07% | ||||
| 负载瞬态响应(lo = 1.5 A to 4.5 A) | 电压变化 - 10 mV | |||||
| 恢复时间 300 μs | ||||||
| 负载瞬态响应(lo = 4.5 A to 1.5 A) | 电压变化 10 mV | |||||
| 环路带宽 | VIN = 5V, l0 = 3A | 45 | kHz | |||
| 相位裕度 | VIN = 5V, l0 = 3A | 57 | ||||
| 输入纹波电压 | lo = 6A | 80 | mVpp | |||
| 输出纹波电压 | l0 = 6A | 15 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 6 | ms | ||||
| 工作频率 | 1600 | kHz | ||||
| 最大效率 | TPS54617EVM - 414, VIN = 3.3 V, lo = 1.0 A | 82.7% |
| 若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{2}) 的值。可以使用公式 (R{2}=10 k Omega × frac{0.891 V}{V{OUT } - 0.891 V}) 计算特定输出电压对应的 (R{2}) 值。以下是一些常见输出电压对应的 (R_{2}) 标准值: | 输出电压 (V) | (R_{2}) 值 (kΩ) |
| 1.2 | 28.7 | |
| 1.8 | 10 | |
| 2.5 | 5.49 | |
| 3.3 | 3.74 |
该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供5A电流的电源通过一对18AWG电线连接到J3,负载通过一对18AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为6A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP2用于监测 (VIN) 输入电压,TP5提供接地参考;TP1用于监测输出电压,TP6作为接地参考。
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,效率曲线如图1所示。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
图2展示了TPS54617EVM - 414的负载调节情况,测量是在环境温度为25°C下进行的。
图3呈现了该模块的线性调节情况。
图4显示了TPS54617EVM - 414对负载瞬态的响应,在5V输入下,电流阶跃从最大额定负载的25%(1.5A)到75%(4.5A)。
图5展示了TPS54617EVM - 414的环路响应特性,测量在 (VIN) 电压为5V、负载电流为3A的条件下进行。
图6显示了在输出电流为额定满载6A、 (V_{IN}=5V) 时的输出电压纹波,纹波电压直接在输出电容器两端测量。
图7展示了在相同条件下的输入电压纹波,纹波电压直接在输入电容器两端测量。
图8展示了启动波形,顶部轨迹显示 (V_{IN}) ,底部轨迹显示 (VOUT) 。初始施加输入电压,通过J2处的跳线将EN接地来抑制输出。移除跳线后,EN释放。当EN电压达到1.25V的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向0.8V上升,输出电压上升到外部设定的3.3V。
TPS54617EVM - 414的电路板布局如图9 - 13所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,两个内层和底层为专用接地平面,所有层均为2盎司铜。顶层包含 (V{IN}) 、 (Vout) 和VPHASE的主要电源走线,还包括TPS54617其余引脚的连接以及大面积的接地区域。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,其中在TPS54617器件正下方有十二个过孔,为从顶层接地平面到底层接地平面提供热路径。输入去耦电容器(C1、C2和C12)和自举电容器(C6)都尽可能靠近集成电路放置。此外,电压设定点电阻分压器和补偿组件也靠近集成电路。电压分压器网络在调节点与输出电压相连, (v{OUT}) 铜浇注区域靠近输出连接器J2和TP1。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容器C13。
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.55 in ^{2}) ,此面积不包括测试点或连接器。
图14为TPS54617EVM - 414的原理图。
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | 分流器,100密耳,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | ||
| 2 | C1, C2 | 22 µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R,10% | 1210 | GRM32DR60J22KA0 | Murata |
| 1 | C10 | 150 pF | 陶瓷电容器,50V,NPO,5% | 0603 | Std | Std |
| 0 | C13 | 开路 | 干扰抑制电容器,xx µF,275 VAC | 0.394英寸 | STD | Sanyo |
| C3, C4 | 100 µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R | 1210 | C3225X5R0J107M | TDK | |
| C5 | 1200 pF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 2 | C6, C8 | 0.047 µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C7 | 2700pF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 3 | C9, C11, C12 | 0.01 µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 2 | J1, J4 | PTC36SAAN 公头,2引脚,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100英寸 × 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 2 | J2, J3 | ED1609 端子块,2引脚,15A,5.1mm | 0.40" x 0.35" | ED1609 | OST | |
| L1 | 0.82µH | 电感,SMT,13A,6.7 mΩ | 0.255 × 0.270英寸 | IHLP2525CZERR82M | Vishay | |
| 3 | R1, R2, R8 | 10.0 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R4 | 10 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R5 | 27.4 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R6 | 4.99k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R7 | 590 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 4 | TP1–TP4 | 测试点,红色,通孔,颜色编码 | 0.100 × 0.100英寸 | 5000 | Keystone | |
| 2 | TP5, TP6 | 测试点,黑色,通孔,紧凑型 | 0.125 × 0.125英寸 | 5006 | Keystone | |
| 1 | TP7 | 测试点,黑色,通孔,颜色编码 | 0.100 × 0.100英寸 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | TPS54617RUV IC,3V TO 6V输入,6A,小型同步降压 | RUV - 34 | TPS54617RUV | TI | |
| 1 | PCB | 3" × 3" × 0.062" | HPA414 | Any |
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。
若评估板/套件不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
务必在表1规定的输入电压范围和输出电流范围内操作该评估模块。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能高于55°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件温度高于60°C时仍能正常运行。在操作过程中将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS54617EVM - 414评估模块为工程师提供了一个很好的平台来测试和评估TPS54617调节器的性能。在使用过程中,我们需要严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保模块的正常运行和测试结果的准确性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
