TPS54625降压转换器评估模块用户指南解读
作为电子工程师,在电源管理设计中,降压转换器是常用的元件之一。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54625降压转换器评估模块(TPS54625EVM - 608)。
文件下载:TPS54625EVM-608.pdf
一、TPS54625简介
TPS54625是一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,它的一大优势是所需的外部元件数量极少。其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容器进行了优化,像POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容都适用,并且具有快速瞬态响应能力,还无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为650 kHz。
在TPS54625的封装内部,集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,同时在高输出电流时有助于保持较低的结温。它能够在4.5 V至18 V的输入电压源下提供高达6.5 A的输出,输出电压范围为0.76 V至5.5 V。
二、评估模块概述
TPS54625EVM - 608评估模块是一个单通道同步降压转换器,能在4.5 V至18 V的输入电压下,提供1.05 V、6.5 A的输出。下面我们分别从性能规格、修改方法、测试设置及结果、电路板布局等方面详细了解。
1. 性能规格总结
在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压1.05 V、环境温度25°C(除非另有说明)的条件下,其性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=9V),(I{O}=1A) - 650 - kHz
输出电流范围 - 0 - 6.5 A
过流限制 (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) - - 8.2 A
输出纹波电压 (V{IN}=12V),(I{O}=6.5A) - - 7 (mV_{PP})
2. 修改方法 - 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要更改电阻R1的值。可以使用公式(V_{O}=0.765×(1+frac{R1}{R2}))来计算特定输出电压下R1的值。对于一些常见输出电压,文档中给出了对应的R1值,不过这些值是标准值,并非精确计算值。当输出电压为1.8 V或更高时,可能需要一个前馈电容(C2)来改善相位裕度,印刷电路板上为此元件预留了焊盘。
3. 测试设置及结果
输入/输出连接
TPS54625EVM - 608配备了输入/输出连接器和测试点。需要一个能够提供2 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2 A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP7用于监测输出电压,TP8作为接地参考。
启动程序
启动评估模块的步骤如下:
  1. 确保JP1(使能控制)的跳线设置为从EN到OFF。
  2. 向J1的(V{IN})和PGND端子施加适当的(V{IN})电压。
  3. 将JP1(使能控制)的跳线移动到覆盖EN和ON,此时评估模块将使能输出电压。
各项性能测试结果
  • 效率:在环境温度25°C下,不同输入电压下的效率曲线如图4 - 1和图4 - 2所示。从曲线中我们可以直观地看到效率随输出电流的变化情况,思考如何根据实际需求选择合适的输入电压以提高效率。
  • 负载调节:TPS54625EVM - 608的负载调节情况如图4 - 3所示。通过这个曲线,我们可以分析在不同输出电流下,输出电压的变化情况,从而评估转换器在负载变化时的稳定性。
  • 线性调节:线性调节曲线如图4 - 4所示,它反映了在不同输入电压下,输出电压的变化情况,有助于我们了解转换器对输入电压变化的适应能力。
  • 负载瞬态响应:图4 - 5和图4 - 6展示了TPS54625EVM - 608对负载瞬态的响应情况,包括25%到75%负载阶跃和无负载到75%负载阶跃的情况。我们可以从中观察到输出电压在负载突然变化时的波动情况,思考如何优化电路以减小这种波动。
  • 输出电压纹波:图4 - 7、图4 - 8和图4 - 9分别展示了不同输出电流下的输出电压纹波情况。输出电压纹波的大小会影响到后续电路的正常工作,我们需要根据实际应用对纹波进行控制。
  • 输入电压纹波:图4 - 10展示了输出电流为6.5 A时的输入电压纹波情况。输入电压纹波可能会对转换器的性能产生影响,我们可以思考如何通过滤波等手段来降低纹波。
  • 启动和关闭:图4 - 11和图4 - 12展示了相对于(V{IN})和使能(EN)的启动波形,图4 - 13和图4 - 14展示了相对于(V{IN})和EN的关闭波形。了解启动和关闭过程中的波形变化,有助于我们在实际应用中更好地控制转换器的工作状态。
4. 电路板布局
电路板布局对于转换器的性能也有着重要影响。TPS54625EVM - 608的电路板布局包括顶层、内部层1、内部层2和底层。
  • 顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和接地的主要电源走线,还有TPS54625引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近IC放置,输入和输出连接器、测试点以及大部分元件都在顶层。
  • 内部层1是一个分割平面,包含模拟地和电源地。
  • 内部层2主要是电源地,但也有(V{IN})的填充区域和将(V{CC})路由到使能控制跳线JP1的走线。
  • 底层主要是模拟地,但也有通过R3将(V{IN})连接到(V{CC})的走线、电源良好信号的走线以及从(V_{OUT})到电压设定点分压网络的反馈走线。
三、总结
通过对TPS54625降压转换器评估模块的详细了解,我们可以看到它在电源管理方面具有很多优点,如低元件数量、快速瞬态响应、高效率等。在实际设计中,我们可以根据其性能规格和测试结果,合理选择输入电压、输出电压和负载,同时注意电路板布局以优化其性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似转换器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
