在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电路元件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54626是一款单通道、自适应导通时间D - CAP2™模式同步降压转换器,它仅需极少的外部元件。其D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。开关频率内部设定为标称650 kHz,高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54626封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS54626能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过Eco - mode™功能,可在轻载时实现更高效率。该转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达6.5 A的输出,输出电压范围为0.76 V至5.5 V。
文件下载:TPS54626EVM-608.pdf
| TPS54626EVM - 608评估模块的输入电压范围为4.5 V至18 V,输出电流范围为0 A至6.5 A。在输入电压(V_{IN}=12 V)、输出电压为1.05 V(环境温度25°C)的条件下,其性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=9 V),(I{O}=1 A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 6.5 | A | |
| 过流限制 | (V{IN}=12 V),(L{O}=1.5 µH) | - | - | 8.2 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=6.5 A) | - | - | 7 | (mV_{PP}) |
从效率测试结果来看,在环境温度为25°C时,不同输入电压下的效率曲线有所不同。当输入电压为5 V和12 V时,随着输出电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势。轻载时,通过自动跳过Eco - mode™功能,能有效提高效率。
若要改变评估模块的输出电压,需要更改电阻R1的值。输出电压(V{O})与R1、R2的关系可通过公式(V{O}=0.765 times(1+frac{R1}{R2}))计算。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C2)来改善相位裕度,并且为了自动跳过Eco - mode的稳定性,建议使用该电容。印刷电路板上提供了该元件(C2)的焊盘。
| 输出电压 (V) | (C{9}+C{10}+C_{11}) (µF) | (L_{1}) (µH) | (R_{2}) (kΩ) | (C_{2}) (pF) | (R_{1}) (kΩ) |
| 1.0 | 6.81 | 5 - 220 | 22.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1.05 | 8.25 | 5 - 220 | 22.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1.2 | 12.7 | 5 - 100 | 22.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1.5 | 21.5 | 5 - 68 | 22.1 | 1.0 | 1.5 |
| 1.8 | 30.1 | 5 - 22 | 22.1 | 1.2 | 1.5 |
| 2.5 | 49.9 | 5 - 22 | 22.1 | 1.5 | 2.2 |
| 3.3 | 73.2 | 5 - 22 | 22.1 | 1.8 | 2.2 |
| 5.0 | 124 | 5 - 22 | 22.1 | 2.5 | 3.3 |
TPS54626EVM - 608配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 - AWG电线将能够提供3 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为5.5 A。为减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP7用于监测输出电压,TP8作为接地参考。
启动评估模块的步骤如下:
从效率曲线(图4 - 1)可以看出,在环境温度为25°C时,不同输入电压下的效率随输出电流的变化情况。输入电压为5 V和12 V时,效率曲线有所不同,工程师可以根据实际应用需求选择合适的输入电压。
轻载效率曲线(图4 - 2)显示了在轻载情况下,TPS54626EVM - 608的效率表现。自动跳过Eco - mode™功能在轻载时发挥了重要作用,提高了效率。
负载调节曲线(图4 - 3)展示了在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化情况。这对于评估转换器在不同负载条件下的稳定性非常重要。
线性调节曲线(图4 - 4)反映了输出电压随输入电压的变化情况。在(I_{OUT}=3.25 A)的条件下,观察输入电压在4 V至18 V范围内变化时输出电压的稳定性。
负载瞬态响应曲线(图4 - 5和图4 - 6)展示了转换器在负载突然变化时的响应情况。例如,从25%到75%负载阶跃以及从无负载到75%负载阶跃时,输出电压的变化情况。
输出电压纹波曲线(图4 - 7、图4 - 8和图4 - 9)显示了在不同输出电流下的输出电压纹波情况。分别给出了(I{OUT}=6.5 A)、(I{OUT}=300 mA)和(I_{OUT}=10 mA)时的纹波情况。
输入电压纹波曲线(图4 - 10)展示了在(I_{OUT}=6.5 A)时的输入电压纹波情况。
启动波形(图4 - 11和图4 - 12)分别展示了相对于(V{IN})和EN的启动情况;关闭波形(图4 - 13和图4 - 14)展示了相对于(V{IN})和EN的关闭情况。这些波形对于了解转换器的启动和关闭特性非常重要。
TPS54626EVM - 608的电路板布局包括顶层、内部层1、内部层2和底层。顶层包含VIN、VOUT和接地的主要电源走线,以及TPS54626引脚的连接和大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件位于顶层。R3(连接VIN到VCC的0 - Ω电阻)和R4(电源良好上拉电阻)位于背面。模拟地和电源地在TPS54626引脚5附近的顶层单点连接。内部层1是包含模拟和电源地的分割平面,内部层2主要是电源地,还有VIN填充区域和将VCC路由到启用控制跳线JP1的走线。底层主要是模拟地,还有通过R3连接VIN到VCC的走线、电源良好信号走线以及从VOUT到电压设定点分压网络的反馈走线。
图6 - 1展示了TPS54626EVM - 608的原理图,清晰地呈现了各个元件之间的连接关系。
详细的物料清单(表6 - 1)列出了评估模块中使用的所有元件,包括电容、电感、电阻、连接器、测试点等的参数和型号。
参考资料为工程师提供了更深入了解TPS54626的途径,如德州仪器的“4.5V to 18V Input, 6.5 - A Synchronous Step - Down Converter with Eco - mode™ Data Sheet”。
从2013年7月的版本到2021年8月的版本,文档进行了一些更新,包括更新用户指南标题、更新表格、图形和交叉引用的编号格式等。
在实际设计中,工程师可以根据这些信息,结合具体的应用需求,对TPS54626降压转换器进行合理的使用和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
