前两年买了一个白光二极管手电,用有4个Φ5mm的白光二极管,自带充电插头.里面使用一块铅酸电瓶,电瓶很不耐用,不到两年就不行了。其实这种不能再用的手电大部分只是电瓶不行了.其他零件还都是完好的。只要将其改造一下,仍然可以继续使用.而且改造后的使用寿命会大大延长。
改造方法就是把原来的电瓶换成可充电池(镍镉或镍氢电池均可),由于白光二极管的工作电压一般在2.5V~3.5V.而手电内又容纳不下三节电池,所以需要增加一个升压电路,把1.2V的电池电压升高到发光管可工作的电压。
虽然有白光二极管专用的升压集成电路,如BL8532之类,但是电子市场上不容易买到,故升压部分用常见的元件制作,零件容易找,价钱也便宜。
1.工作原理
如图1所示.需要增加的零件只有7个。由三极管Q1、变压器T、电阻R1构成自激振荡器。L1为反馈线圈,L2为升压线圈。Q1截止时在L2上产生较高的逆程电压,通过D1整流、C1滤波.为白光二极管供电。白光二极管的工作电流一般在10mA~20mA,超过20mA后使用寿命会降低。为了使白光管的工作电流稳定.电路里增设了由Q2、R2组成的恒流电路,以保证电池电压高低变化时,白光管的工作电流不会变化。
原来的充电电路.采用电容降压方式,恒流充电,充电电流大约60mA.原电路保持不动。由于电池电压由4v变为1.2V.充电指示发光管D2不能点亮,所以充电回路增加电阻R9,从灯头板上拆过来装上。
灯头板上的限流电阻原来是30Ω的.需要换成10Ω的.来平衡每个白光管的工作电流,如果白光管的工作电压一致性比较好,也可以直接用导线短接.不接这些电阻,这样工作效率还会高些。
2.元件选择
三极管Q1用9013或8050等,电流≥300mA,β≥150的中功率三极管。Q2用C945、C1815等NPN型小功率三极管,β≥100即可。
二极管D1用肖特基整流二极管IN5819,也可用FR104等电视机、开关电源上常用的1A高频整流二极管。
变压器T的磁芯用高频小磁环,可以从报废节能灯里拆,也可以用废电视天线放大器上的双孔磁芯,线圈用直径0.2mm~O.3mm的漆包线或细塑料导线绕制,L1绕10匝,L2绕20匝。电阻1/8W或1/16W都可以,R1取值范围300Ω~680Ω,与Q1的放大倍数有关,一般为470Ω左右,R2的阻值与手电的发光管数目有关,计算方法如下:
R2=Vbe/n·Io
Vbe是三极管发射结电压,一般为0.65V.n为发光管个数.Io为单个发光管的工作龟流。例如:3个发光管的用12Ω,8个发光管的用4.3Ω。
电容C1用10μF.耐压大于6.3V的小型电解电容器。
电池使用500mAh~1300mAh的充电电池.镍镉、镍氢均可。
3.制作与调试
图2是线路板.采用断钢锯条划断铜箔的方法制作.不用三氯化铁腐蚀,短时间内就可完成。打完孔后用细砂纸打磨,检查铜箔是否有没断开的地方.没问题后涂上酒精松香溶液。线路板的大小和形状可根据实际情况制作,放在原来电瓶的位置上。
电路板焊接完成后,接上灯头板.注意灯头板的正负极不要接错,用一节5号电池瞬间接人,看灯头板发光二极管是否点亮。如果不亮,检查一下电路焊接是否有错误。电路工作正常后.把电池用导线连接到线路板。焊接电池时,速度要快,电池两端先用锉刀打磨一下,涂上焊油再焊。焊好后用热熔胶把电池固定在线路板上。
把充电电路与升压电路连接好,装人手电内,发光管手电即改造完成。
