APView400:稳态·暂态·瞬态全监测 | CE认证 | IEC61000-4-30 A级——新能源电能质量在线守护者
1 产品介绍:安科瑞王丹丹(V)acrel2021
APView400新能源发电系统电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满 足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据 中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
电能质量
型号说明
电能质量
APView400 电能质量在线监测装置特点
电能质量
高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 32GB 工业级大容量 SD 卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人 4 机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
丰富的接口资源
4 路交流电压;
4 路交流电流;
5 路可编程无源继电器出口、5 路有源开关量输入;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约,支持 IRIG-B 对时方式;
2 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;
1 路 USB 接口,可用于装置维护。
可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
功能对照表:
电能质量电能质量电能质量
编辑
产品参数:
电能质量
产品尺寸及安装示意图:
电能质量
产品CE证书:
电能质量
应用场景图:
电能质量电能质量
2.电能质量监测系统
2.1组网方式
该系统将APView400电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
2.2谐波分析
谐波做为国标要求测试项目,用户可查看监测点2~63谐波和0.5~62.5次间谐波的实时频谱图,可根据日期查看各次谐波的历史曲线。谐波较高将会导致从点系统功率因数降低,降低电网使用率,增加连接器热损耗带来安全隐患。
2.3事件分析
平台为用户提供监测点发生事件总览,包含141种稳态越线事件、暂态事件及瞬态事件记录。稳态事件136种,暂态时间3种,瞬态事件2种。事件信息包括事件的触发时间、事件类型、触发通道、特征幅值及持续时间。用户可根据需求进行事件查询及导出。
对于电压暂升、暂降及短时中断事件可为用户提供ITIC/SEMIF47容忍度曲线分析,用户也可查看发生告警的事件波形,波形精度为每周波1024点。
2.4趋势分析
用户可通过平台可查看监测点负荷曲线及电压电流、电压偏差、不平衡度、闪变等历史趋势曲线。
2.5诊断报告
系统可根据监测点的电能质量情况统计分析生成电能质量诊断报告。
