在无线和有线基础设施传输应用中,对高线性度混频器的需求日益增长。Linear Technology Corporation推出的LT5520混频器,以其卓越的性能和独特的设计,满足了这些应用的高线性要求。本文将详细介绍LT5520的特性、应用、电气参数以及引脚功能等方面,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:LT5520.pdf
在1.9GHz时,典型输入IP3为15.9dBm,能够有效减少信号失真,提高系统的线性性能。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 5.5V |
| 使能电压 | -0.3V 到 (VCC + 0.3V) |
| LO输入功率(差分) | 10dBm |
| RF + 到 RF - 差分直流电压 | ± 0.13V |
| RF输出直流共模电压 | -1V 到 VCC |
| IF输入功率(差分) | 10dBm |
| IF +, IF - 直流电流 | 25mA |
| LO + 到 LO - 差分直流电压 | ± 1V |
| LO输入直流共模电压 | -1V 到 VCC |
| 工作温度范围 | -40°C 到 85°C |
| 存储温度范围 | -65°C 到 125°C |
| 结温(TJ) | 125°C |
| 在典型应用条件下((V{CC}=5V{DC}),EN = High,(T_{A}=25^{circ}C),IF输入 = 140MHz at -10dBm,(LO)输入 = 1.76GHz at -5dBm,RF输出测量在1900MHz),部分关键参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IF输入回波损耗 | 20 | dB | |||
| LO输入回波损耗 | 16 | dB | |||
| RF输出回波损耗 | 20 | dB | |||
| LO输入功率 | -10 | 0 | dBm | ||
| 转换增益 | -1 | dB | |||
| 输入3阶截点 | 15.9 | dBm | |||
| 输入2阶截点 | 45 | dBm | |||
| LO到RF泄漏 | -41 | dBm | |||
| LO到IF泄漏 | -35 | dBm | |||
| 输入1dB压缩点 | 4 | dBm | |||
| IF共模电压 | 1.77 | V DC | |||
| 噪声系数 | 15 | dB |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 使能(EN)低 = 关,高 = 开 | |||||
| 开启时间 | 2 | µs | |||
| 关闭时间 | 6 | µs | |||
| 输入电流 | (V{ENABLE}=5V{DC}) | 1 | 10 | µA | |
| 使能 = 高(开) | 3 | V DC | |||
| 使能 = 低(关) | 0.5 | V DC | |||
| 电源电压 | 4.5 | 5.25 | V DC | ||
| 电源电流 | (V{CC}=5V{DC}) | 60 | 70 | mA | |
| 关断电流 | EN = 低 | 1 | 100 | µA |
GND(引脚1、4、9、12、13、16):内部接地,用于提高隔离度,需连接到低阻抗接地以获得最佳性能。
IF +, IF -(引脚2、3):差分IF信号输入,需通过直流阻断电容施加差分信号,并通过100Ω电阻连接到地。为获得最佳LO泄漏性能,引脚应直流隔离。
EN(引脚5):当施加电压大于3V时,IC启用;当施加电压小于0.5V时,IC禁用,直流电流降至约1µA。
RF - , RF +(引脚10、11):差分RF输出,可将一个引脚直流连接到低阻抗接地以实现50Ω单端输出,无需外部匹配元件。
LO +, LO -(引脚14、15):差分本地振荡器输入,可使用单端源驱动LO + 引脚,LO - 引脚连接到低阻抗接地,无需外部匹配元件。
GROUND(引脚17,暴露焊盘):整个IC的直流和RF接地返回,必须焊接到印刷电路板的低阻抗接地平面。
IF输入连接到双平衡混频器晶体管的发射极,需通过外部电阻设置混频器核心的电流。为获得最佳LO泄漏性能,建议使用0.1%公差的电阻,并注意布局的对称性。输入电容C1和C2用于提供直流隔离和改善阻抗匹配,其值可根据公式 (C{1}=C{2}=frac{1}{(2 pi f)^{2}left(L{IN}+L{EXT}right)}) 估算。
LO缓冲器输入由高速限幅差分放大器组成,可使用单端源驱动。内部电阻提供宽带50Ω阻抗匹配,不建议在LO输入施加直流电压。在某些情况下,可能需要进一步优化匹配。
内部RF变压器将混频器核心阻抗降低,提供50Ω阻抗匹配。LT5520可配置为单端或差分输出,RF + 和RF - 引脚通过变压器次级绕组连接,不应施加直流电压。
通过改变输入电容C1和C2,可在评估板上轻松匹配不同频率的输入。在不同频率下,LO输入频率需调整以保持RF输出频率为1900MHz。
在RF输出频率低于1600MHz时,内部变压器的匹配性能下降。添加一个3.3pF电容串联到RF输出可改善低频匹配,提高转换增益。
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关部件,如其他混频器、RF功率检测器和RF接收器构建模块等,可根据具体应用需求进行选择。
LT5520混频器以其宽频率范围、高线性度、集成设计和低泄漏等特性,为无线和有线基础设施传输应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据其电气参数和引脚功能,合理选择和配置该混频器,以满足系统的性能要求。你在使用LT5520或者类似混频器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
