简单LED灯驱动电路
LED照明集低功耗、长寿命等优点,正日益广受欢迎。随着价格的不断下降,LED已开始在家庭照明中得以应用。最近接触了几款市售的36头、60头LED灯,耗电仅3w左右,亮度相当于10w白炽灯,很省电。
可是使用一段时间后,发现光衰比较严重。拆开后剖析,其电路如图1所示,非常简单,采用的都是电容降压电路。虽然电容降压属于恒流电源,但在开机瞬间电容相当于短路,电流变化很大,当电网电压大幅度变化时,电流变化也很大。
实测电流如下:180v时电流为13mA 220V时为17mA,250v时为19mA。正是大范围变化的电流导致了LED的光衰。为了寻求解决方案,笔者查阅了部分LED驱动电路,可专业的LED驱动集成电路售价很高,且多为低压DC/DC供电方式。为此,笔者设计了一个简单的恒流源LED驱动电路,经电子线路仿真和实际电路实验,效果很好。电路如图2所示。
led
C1、R1、D1、C2组成AC/DC转换电路,其中C=1/2πf U=(0.0000145)I,单位为法拉。若取I=10mA则C1=0.15μF,实际选取C1为0.47uF.D1整流桥的Urm≥400v,或选择4只1N4004或IN4007整流二极管组成整流桥:滤波电容C2取2.2uF~4.7uF、耐压为400V的电解电容。恒流源电路由R2、U1、R3、R5、Q1组成。Q1为耐压UceBR≥40DV的MJE13001.R5为电流取样电阻,也是Q1的电流负反馈电阻,调节R5的大小可以改变LED的工作电流,从而改变LED的亮度口Io=Uref/R5=2.5/R5,当R5=240Ω时ID=10mA。
工作原理如下.假如输入电压升高,使输出电流Io增加,同时R5上的电压Ur5从而引发TL431①脚的电压上升性变化,使TL431的阳极电流增加,Uk下降,使三极管Q1基极电压下降,Ube下降导致Ic下降,从而保持流过发光二极管的电流不变,达到恒流的目的。
上述电路设计完成后,先用Multisim 10软件进行仿真,当输人电压在180v~250v间变化时,电流为10mA保持不变,其结果如图2所示。仿真结束后,在万能板上安装电路进行实际调试,结果与仿真相近。通过连续的工作实验,效果不错。该电路简单、成本低、性价比很高。
