专栏一
LVDS 屏幕点不亮
问题排查与解决办法
适用主板:PCM-ADP351 | 文档版本:V1.1 | 更新日期:2026-04
在工业控制和商用显示设备中,使用 LVDS 接口点亮液晶屏是非常常见的操作。然而在实际组装和调试过程中,"黑屏"、"无背光"、"画面异常" 是最频繁反映的问题。本文基于 PCM-ADP351 主板的硬件设计,系统梳理四大排查方向,并提供六步快速自检清单,帮助您在最短时间内定位并解决问题。
安全提示:在进行任何插拔线缆或调整跳线的操作前,请务必切断电源,以免带电操作损坏主板或液晶屏!
快速排查优先级参考表
建议按照以下优先级顺序逐项排查,多数问题可在前两步内解决:
| 排查方向 | 常见原因 | 操作难度 | 建议优先级 |
| 电压跳线 | PWR_LCD / PWR_BKL 跳线与屏幕电压不匹配 | ★☆☆ 低 | 第1位 |
| 排线连接 | PIN 39 未接地 / 排线插反 | ★☆☆ 低 | 第2位 |
| BIOS 参数 | 分辨率 / 通道位深与屏幕规格不符 | ★★☆ 中 | 第3位 |
| 信号类型 | 使用 eDP 屏幕但主板输出 LVDS 信号 | ★★★ 高 | 第4位 |
排查方向一:确认屏幕工作电压是否匹配
液晶屏的正常工作需要两种核心电压:屏幕驱动电压(VCC)和背光电压(BKL)。如果主板输出的电压与屏幕要求不匹配,轻则无法点亮,重则可能烧毁屏幕。这是现场最高频的故障原因。
1. 电压跳线速查表
首先查阅您液晶屏的规格书,确认所需的驱动电压和背光电压,然后对照下表调整跳线:
| 跳线名称 | 目标电压 | 短接针脚 | 备注 |
| PWR_LCD | 3.3V(默认) | 1-3 脚 | 大多数小尺寸 LCD 屏使用 |
| PWR_LCD | 5V | 3-5 脚 | 部分 7" 以上屏幕需要 5V |
| PWR_LCD | 12V(板输入) | 3-4 脚 | 输出等于主板供电,请核对屏幕耐压 |
| PWR_BKL | 5V(默认) | 2-3 脚 | 内置 CCFL / LED 背光常见配置 |
| PWR_BKL | 12V(板输入) | 1-2 脚 | 输出等于主板供电,请核对背光耐压 |
2. 如何判断背光是否点亮?
如果屏幕有画面但极暗(用手电筒照射能看到暗影),通常是背光未点亮而非信号问题。此时请优先检查 PWR_BKL 跳线设置。
排查方向二:检查关键控制引脚是否正确连接
LVDS 接口(DF13 2x20Pin)共有 40 个针脚,接线错误是导致黑屏的第二大常见原因。
1. 致命细节:第 39 号针脚必须接地(GND)
PIN 39 = LCD 检测脚
主板通过检测 PIN 39 是否接地来判断屏幕是否已连接。如果 PIN 39 未接地,主板不会输出任何显示信号,屏幕永远不会点亮。这是初次使用 LVDS 接口最容易忽略的步骤。
•确认排线的第 39 号针脚(PIN 39)已连接至 GND(地线)。
•如果使用定制排线,请提前告知厂家需要 PIN 39 接地。
2. 防止排线插反(确认第 1 脚方向)
排线密集,一旦插反,所有引脚完全错位,屏幕无法点亮且可能损坏。确认方法:
•观察主板 LVDS 接口旁的印刷标记。
•方形焊盘、数字 "1"、或三角形 "△" 标记处即为第 1 脚。
•确保排线第 1 根线与第 1 脚对齐后再插入,插到底部有轻微卡感为止。
排查方向三:确认信号类型是否匹配(LVDS vs. eDP)
PCM-ADP351 主板默认输出 LVDS 信号,但也支持选配 eDP 信号输出。如果使用 eDP 屏幕,而主板输出的是 LVDS 信号,屏幕将永远无法点亮,且更换跳线和调整 BIOS 均无效。
如何区分 LVDS 与 eDP 屏幕?
查看屏幕背面的型号贴纸,在屏幕规格书中确认接口类型。eDP 屏幕通常标注 "eDP" 或 "EDP",引脚数量一般为 30P 或 40P,与 LVDS 的 DF13 2x20Pin 接口物理外观不同。
•如需使用 eDP 信号,请在采购主板时提前告知厂家进行定制或信号切换。
•请勿尝试自行修改主板硬件来切换信号类型。
排查方向四:确认 BIOS 中的分辨率与通道参数
硬件接线正确后,BIOS 参数是最后一道关卡。PCM-ADP351 支持 18/24 位单通道或双通道 LVDS 信号,BIOS 中的设置必须与屏幕规格书完全一致。
BIOS 设置步骤:
•开机时按 Del 或 F2 进入 BIOS 设置界面。
•找到 Display / Graphics 相关选项。
•将 LVDS 面板的分辨率(如 1024x768、1920x1080)调整为与屏幕规格书完全相同的数值。
•确认通道参数:单通道(Single)或双通道(Dual),以及位深 18-bit 或 24-bit。
•保存并退出(F10),重新开机观察屏幕是否点亮。
BIOS 设错导致持续黑屏的恢复方法(CLR_CMOS)
如果 BIOS 分辨率设置错误导致屏幕无法显示、无法进入 BIOS 修改: ① 拔掉计算机电源;② 找到主板上的 CLR_CMOS 跳线;③ 用跳线帽短接 1-2 脚至少 3 秒;④ 移除跳线帽,恢复原始位置;⑤ 重新接通电源,CMOS 已恢复默认值。
六步快速自检清单
在联系技术支持前,请逐项完成以下自检。多数问题可以自行解决。
☐ 断电确认:已切断所有电源,正在断电状态下排查排线。
☐ 防插反确认:已找到接口旁的 "1"、"△" 或方块标记,排线没有插反。
☐ 电压跳线确认:已将 PWR_LCD 和 PWR_BKL 跳线帽设置为与屏幕规格书要求相符的针脚位置。
☐ 检测脚确认:已将 LVDS 排线的第 39 PIN 正确连接到了地线(GND)。
☐ 信号类型确认:主板输出信号类型(LVDS 或 eDP)与屏幕接口类型一致。
☐ BIOS 参数确认:已在 BIOS 中正确设置了分辨率、单/双通道及位深(18/24位),与屏幕规格书完全一致。
仍未解决?联系我们的技术团队
如果完成以上六步自检后屏幕仍未点亮,可能涉及主板硬件故障、屏幕损坏或特殊机型的定制需求。请联系我们的技术支持团队,并提供以下信息以加快处理效率:
•主板型号及序列号(主板背面贴纸)
•液晶屏型号及规格书(尤其是接口类型、分辨率、驱动电压和背光电压)
•故障现象描述(全黑屏、有暗影、花屏等)
•已尝试过的排查步骤及结果
我们致力于为工业控制领域的客户提供高品质主板产品和专业的技术支持服务。
