在电子工程领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS546C23EVM1 - 746评估模块为我们提供了一个理想的测试平台,用于评估TPS546C23设备在单相位低输出电压应用中的表现。接下来,我们将详细探讨这个评估模块的各个方面。
TPS546C23EVM1 - 746评估模块包含两个独立的降压转换器,使用标称12V总线产生两个稳定的0.9V输出,每个输出的负载电流最高可达35A。该模块旨在展示TPS546C23在典型单相位低输出电压应用中的性能,并提供了多个测试点,方便我们评估设备的性能。
该模块适用于多种应用场景,包括高密度电源解决方案、无线基础设施、开关器、路由器网络、服务器、存储以及智能电源系统等。
| 在室温25°C的条件下,该模块的电气性能规格如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | ||||||
| 电压范围 (V_{IN}) | 5 | 12 | 18 | V | ||
| 最大输入电流 | (V{IN}=12V),(I{O1}=35A),(I_{O2}=35A) | 6.5 | A | |||
| 无负载输入电流 | (V{IN}=12V),(I{O1}=0A),(I_{O2}=0A) | 100 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 (V_{OUT1}) | 0.9 | V | ||||
| 输出电压 (V_{OUT2}) | 0.9 | V | ||||
| 输出负载电流 (I_{OUT1}) | 0 | 35 | A | |||
| 输出负载电流 (I_{OUT2}) | 0 | 35 | A | |||
| 线路调节率 | 输入电压 = 5V至18V | 1 | % | |||
| 输出电压调节率 | 负载调节:输出电流 = 0A至35A,两个输出 | 1 | % | |||
| 输出电压纹波 (V_{OUT1}) | (V{IN}=12V),(I{OUT1}=35A) | 10 | mVpp | |||
| 输出电压纹波 (V_{OUT2}) | (V{IN}=12V),(I{OUT2}=35A) | 10 | mVpp | |||
| 负载电流 (I_{OUT1}),默认设置 | 42 | A | ||||
| 负载电流 (I_{OUT2}),默认设置 | 42 | A | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | (V_{IN}=12V) | 500 | kHz | |||
| 满载效率 (V_{OUT1}) | (V{IN}=12V),(I{O1}=35A),(V_{OUT2}) 禁用 | 84 | % | |||
| 满载效率 (V_{OUT2}) | (V{IN}=12V),(I{O2}=35A),(V_{OUT1}) 禁用 | 84 | % | |||
| 工作温度 (T_{oper}) | 25 | °C | ||||
| PMBUS接口和引脚绑定 | ||||||
| U1 PMBUS地址 | 由R33和R35编程 | 27(十进制) | ||||
| U2 PMBus地址 | 由R37和R36编程 | 36(十进制) | ||||
| U1电压参考 | (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 | 600 | mV | |||
| U2电压参考 | (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 | 600 | mV | |||
| U1软启动时间 ((T_{ON_RISE})) | (T_{ON_RISE}) 默认设置 | 3 | ms | |||
| U2软启动时间 ((T_{ON_RISE})) | (T_{ON_RISE}) 默认设置 | 3 | ms |
要更改评估模块上的任何默认配置参数,需要获取TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),用于配置和监控安装在评估模块上的德州仪器TPS546C23电源转换器。它通过PMBus协议,借助TI USB适配器在串行总线上与控制器进行通信。该适配器可在http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio购买。通过这个GUI,我们可以进行电源输出的开启或关闭、实时数据监控以及常见操作特性的配置等任务。软件可从http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer下载。
文档中提供了输出1和输出2的推荐测试设置图,按照这些设置进行测试可以确保准确评估模块的性能。
文档详细列出了测试点、跳线和连接器的功能,这对于我们进行测试和配置非常重要。例如,测试点可用于测量各种信号和电压,跳线可用于连接不同的设备和接口,连接器则用于输入和输出电源及信号。
评估模块出厂时已进行预配置,关键工厂配置参数包括PMBus地址、各种电压和电流限制、软启动时间等。如果需要将评估模块配置为非工厂设置,可以使用TI Fusion Digital Power Designer软件。在启动软件之前,需要给评估模块施加输入电压,为避免配置过程中转换器启动,建议施加小于4.5V的输入电压,推荐使用4V。配置步骤如下:
默认情况下,两个TPS546C23设备都配置为环路主设备,U1的PMBus地址为27(十进制),U2的PMBus地址为36(十进制)。两个设备可以同时启用并同时连接到PMBus接口。通过插拔不同的跳线,可以配置或监控不同的设备。
该程序用于评估模块的线路和负载调节能力以及效率。具体步骤如下:
TPS546C23EVM1 - 746评估模块在 (V{OUT1}) 和 (V{OUT2}) 的反馈环路中包含一个49.9Ω的串联电阻,用于环路响应分析。在进行环路响应测量时,应使用TP14 / TP15( (V{OUT1}) )和TP16 / TP17( (V{OUT2}) )作为环路扰动的注入点。测量步骤如下:
为了评估功率级(设备和电感器)的效率,需要在正确的位置测量电压,以排除与功率级本身无关的损耗,如铜迹线和输入输出连接器的电压降。测量 (V{OUT1}) 效率时,通过跳线JP8禁用 (V{OUT2}) ;测量 (V{OUT2}) 效率时,通过跳线JP7禁用 (V{OUT1}) 。输入电流可以在输入电线的任何点测量,输出电流可以在被测量输出的输出电线的任何位置测量。文档中列出了用于输入电压和输出电压测量的测试点,使用这些测试点可以排除连接器和PCB迹线的损耗。
文档提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、瞬态响应、输出纹波、控制开启和关闭、预偏置控制开启、过流保护以及控制环路Bode图等。这些曲线直观地展示了评估模块在不同条件下的性能表现,帮助我们更好地了解模块的特性。
文档中展示了TPS546C23EVM1 - 746评估模块印刷电路板的设计,包括3D顶视图、顶层装配图、底层装配图、顶层铜层、内部层和底层铜层等。这些图纸对于我们了解模块的物理结构和布局非常有帮助。
文档列出了TPS546C23EVM1 - 746评估模块的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、连接器、测试点等组件的数量、型号和制造商。这对于我们进行模块的组装和维护非常重要。
文档提供了Fusion GUI的一系列截图,包括设备扫描模式选择、配置限制和开关、高级配置、SMBALERT # 屏蔽、设备信息、所有配置、监控屏幕和状态屏幕等。这些截图帮助我们直观地了解如何使用Fusion GUI软件进行模块的配置和监控。
通过对TPS546C23EVM1 - 746评估模块的详细分析,我们可以全面了解该模块的性能和特性,为电源管理设计提供有力的参考。在实际应用中,我们可以根据具体需求对模块进行配置和测试,以满足不同的设计要求。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
