TPS546C23 2 - Phase SWIFT降压转换器评估模块使用指南
TPS546C23 2-Phase SWIFT降压转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。TPS546C23EVM2 - 746评估模块作为一款重要的电源解决方案,为工程师们提供了一个评估和验证TPS546C23芯片性能的平台。本文将详细介绍该评估模块的相关内容,包括其特点、电气性能、测试设置、配置过程以及性能数据等,希望能为电子工程师们在设计和应用过程中提供有价值的参考。
文件下载:TPS546C23EVM2-746.pdf
二、评估模块概述
2.1 基本描述
TPS546C23EVM2 - 746是一款两相降压转换器,采用两个堆叠的TPS546C23器件。它使用标称12V总线,可产生高达70A负载电流的稳压输出。该模块旨在展示TPS546C23在两相低输出电压应用中的堆叠操作,并提供多个测试点以评估器件性能。此外,通过更改组装的组件,它还可以改装成两个独立的单相降压转换器。
2.2 典型应用
该评估模块适用于多种应用场景,如高密度电源解决方案、无线基础设施、开关器、路由器网络、服务器、存储以及智能电源系统等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和功率密度都有较高的要求,而TPS546C23EVM2 - 746正好能够满足这些需求。
2.3 特点
  • 输出性能:可提供高达70A的直流稳态输出电流,输出电压为1.2V,且输出电压可通过PMBus接口进行裕度调整和微调。
  • 可编程功能:通过PMBus接口,可对欠压锁定(UVLO)、软启动、使能、过流警告和故障限制、过压和欠压警告和故障限制、开启和关闭延迟等参数进行编程设置。
  • 测试便利性:提供方便的测试点,便于探测关键波形,有助于工程师对模块的性能进行评估和调试。
三、电气性能规格
在室温25°C条件下,TPS546C23EVM2 - 746的电气性能规格如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 (V_{IN}) 5 12 18 V
最大输入电流 (V{IN}=12V),(I{O}=70A) 8.5 A
无负载输入电流 (V{IN}=12V),(I{O}=0A) 120 mA
输出特性
输出电压 (V_{OUT}) 1.2 V
输出负载电流 (I_{OUT}) 0 70 A
线路调整率(输入电压5V - 18V) 1 %
负载调整率(输出电流0A - 70A) 1 %
输出电压纹波 (V_{OUT}) (V{IN}=12V),(I{OUT}=70A) 10 mVpp
负载电流 (I_{OUT1})(U1默认设置) 42 A
负载电流 (I_{OUT2})(U2默认设置) 42 A
系统特性
开关频率 (V_{IN}=12V) 500 kHz
满载效率 (V_{OUT}) (V{IN}=12V),(I{OUT}=70A) 86 %
工作温度 (T_{ambient}) 25 °C
PMBUS接口和引脚绑定
U1 PMBUS地址 由R33和R35编程 27
U2 PMBus地址 由R37和R36编程 36 十进制
U1电压参考 (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 600 mV
U2电压参考 (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 600 mV
U1软启动时间 (T_{ON_RISE}) 默认设置 3 ms
U2软启动时间 (T_{ON_RISE}) 默认设置 3 ms
需要注意的是,若将输出过流限制((I{OUT_OC_FAULT_LIMIT}))设置为45A,输出电流 (I{OUT}) 最高可达80A。效率是基于特定测试设置测量得出的,其中包括板上铜迹线造成的功率损耗。
四、测试设置
4.1 测试和配置软件
为了更改评估模块的默认配置参数,需要获取TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),用于配置和监控安装在评估模块上的Texas Instruments TPS546C23电源转换器。它通过PMBus协议,借助TI USB适配器在串行总线上与控制器进行通信。该适配器可在[http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio](http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio)购买。
该软件具有以下功能:
  • 通过硬件控制线或PMBus操作命令开启或关闭电源输出。
  • 实时监控输出电压、输出电流、芯片温度、警告和故障等数据,并在GUI上持续显示。
  • 配置常见的操作特性,如 (V_{out}) 微调、裕度、欠压锁定、软启动时间、警告和故障阈值、故障响应以及开/关模式等。
该软件可在http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer下载。
4.2 测试设备
  • 电压源:输入电压源 (V{IN}) 应是一个0V - 20V的可变直流源,能够提供20A的直流电流。将输入 (V{IN}) 和GND连接到J2和J3,如图4 - 1所示。
  • 万用表:建议使用两个独立的万用表,一个用于测量 (V{IN}),另一个用于测量 (V{out})。
  • 输出负载:建议使用一个可变电子负载,其负载能力应达到80A。
  • 示波器:用于测量输出噪声和纹波,建议使用Tip - and - Barrel方法或更好的方法进行输出纹波测量,如图4 - 2所示。
  • 风扇:在高负载长时间运行时,可能需要使用一个小风扇向评估模块提供强制风冷,以确保模块上器件的温度保持在105°C以下。
  • USB - to - GPIO接口适配器:评估模块和主机计算机之间需要一个通信适配器,该评估模块设计使用Texas Instruments USB - to - GPIO适配器,可在[http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio](http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio)购买。
  • 推荐线规:输入 (V_{IN}) 和GND到J2和J3(GND)(12V输入),推荐使用AWG #12线,线的总长度应小于两英尺(输入1英尺,返回1英尺);输出J8/J7和GND J10/J11(0.9V输出),最小推荐线规为AWG #10,线的总长度应小于两英尺(输出1英尺,返回1英尺)。
4.3 推荐测试设置
图4 - 1展示了推荐的测试设置。图4 - 2说明了在TP19与TP23或TP20与TP24上对开关节点波形进行Tip和Barrel测量的方法。
4.4 测试点、跳线和连接器列表
  • 测试点:文档中详细列出了各个测试点的功能,包括DATA、SMB_ALERT、CNTL、CLK等信号的测量点,以及输入电压、输出电压、开关节点等关键参数的测量点。
  • 跳线:如JP1、JP2等跳线用于同步连接、PMBUS CNTL连接和SMBALERT连接等,默认情况下,一些跳线是插好的。
  • 连接器:J1为PMBUS插座,用于连接TI FUSION适配器;J2、J3、J8、J10、J7、J11等连接器分别用于输入电压、输出电压和接地连接。
五、EVM配置
5.1 工厂默认配置
TPS546C23在出厂时已进行预配置,表5 - 1列出了一些关键的工厂配置参数,包括地址、命令代码、编码和译码等信息。例如,U1的PMBUS地址为27十进制,U2的PMBUS地址为36十进制;输入关闭电压为4.0V,输入开启电压为4.5V等。
5.2 重新配置过程
若需要将评估模块配置为非工厂默认设置,可使用TI Fusion Digital Power Designer软件进行重新配置。在启动软件之前,需要向评估模块施加输入电压,以便TPS546C23能够响应GUI并使GUI识别设备。为避免在配置过程中转换器启动,建议施加小于4.5V的输入电压,推荐输入电压为4V。具体配置步骤如下:
  1. 将输入电源调整为提供4V((4V_{DC})),电流限制为1A。
  2. 将输入电压施加到评估模块,参考图4 - 1进行连接和测试设置。
  3. 启动Fusion GUI软件,可参考第10节的截图获取更多信息。
  4. 根据需要配置评估模块的操作参数。默认情况下,两个TPS546C23设备都配置为环路控制器,且可以同时启用操作,并同时连接到PMBUS接口。
六、测试过程
6.1 线路和负载调整率及效率测量过程
  1. 按照图4 - 1所示设置评估模块。
  2. 确保电子负载设置为吸取0A((0A_{DC}))。
  3. 使用电压表将 (V_{IN}) 从0V增加到12V,并测量输入电压。
  4. 使用另一个电压表测量输出电压 (V_{OUT})。
  5. 将负载从0A变化到70A((ADC)),(V_{OUT}) 应保持在表2 - 1定义的调节范围内。
  6. 将 (V{IN}) 从5V变化到18V,(V{OUT}) 应保持在表2 - 1定义的调节范围内。
  7. 将负载减小到0A。
  8. 将 (V_{IN}) 减小到0V。
6.2 控制环路增益和相位测量过程
TPS546C23EVM2 - 746在 (V_{OUT}) 的反馈环路中包含一个49.9Ω的串联电阻,可通过测试点TP14和TP15进行访问,用于环路响应分析。在进行环路响应测量时,应使用这些测试点作为环路的扰动注入点。具体测量步骤如下:
  2. 对于 (V_{OUT}),将网络分析仪的隔离变压器从TP14连接到TP15。
  3. 将输入信号测量探头连接到TP14,将输出信号测量探头连接到TP15。
  4. 将两个探头通道的接地引线连接到TP11。
  5. 在网络分析仪上,测量TP15/TP14(Out/In)的Bode图。
6.3 效率测量
为了评估功率级(器件和电感器)的效率,需要在正确的位置测量电压,以排除与功率级本身无关的损耗,如铜迹线和输入输出连接器的电压降。输入电流可以在输入线的任何点测量,输出电流可以在被测量输出的输出线的任何位置测量。表6 - 2列出了输入电压和输出电压的测量点,使用这些测量点可以得到排除连接器和PCB迹线损耗的效率测量结果。
七、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、线路调整率、瞬态响应、输出纹波、控制开启和关闭、两相之间的电流共享、控制环路Bode图以及热图像等。这些曲线直观地展示了TPS546C23EVM2 - 746在不同条件下的性能表现,有助于工程师对模块的性能进行评估和优化。
八、EVM组装图和PCB布局
图8 - 1至图8 - 9展示了TPS546C23EVM2 - 746评估模块印刷电路板的设计,包括3D视图、顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层和底层铜层等。这些图纸为工程师在进行硬件设计和布局时提供了重要的参考。
九、物料清单
表9 - 1列出了TPS546C23EVM2 - 746的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、连接器、测试点等组件的数量、型号、描述和制造商等信息。这有助于工程师在进行模块组装和维修时准确获取所需的组件。
十、截图
10.1 Fusion GUI截图
启动Fusion GUI时,选择IC_DEVICEID作为扫描模式以查找TPS546C23。通过不同的选项卡可以进行各种配置,如Limits & On/Off选项卡可配置 (V{ref})、OC故障和警告、OT故障和警告、电源良好限制、故障响应、欠压锁定、开/关配置、软启动时间和裕度电压等;Advanced选项卡可配置特定寄存器;SMBALERT # Mask选项卡可配置可屏蔽的SMBALERT源;Device Info选项卡可查看设备信息、用户暂存器、写保护选项以及 (V{out}) 缩放环路、(V{out}) 转换速率和 (I{out}) 校准偏移的配置;All Config选项卡可配置所有可配置参数,并显示十六进制编码等详细信息。Monitor屏幕可显示设备测量参数的实时数据,包括 (V{OUT})、(I{out})、温度和 (P{out}) 的图形,还提供启动/停止轮询、快速访问开/关配置、控制引脚激活和OPERATION命令、裕度控制以及清除故障等功能。Status屏幕可显示设备的状态。
十一、总结
TPS546C23EVM2 - 746评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和验证TPS546C23芯片在两相降压转换应用中的性能。通过详细的电气性能规格、测试设置、配置过程和性能数据,工程师可以更好地了解该模块的特点和优势,并根据实际需求进行设计和优化。在使用过程中,工程师需要注意安全事项,按照正确的步骤进行操作,以确保测试和配置的准确性和可靠性。同时,结合实际应用场景,合理调整参数和配置,以充分发挥该模块的性能优势。
你在使用TPS546C23EVM2 - 746评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?你对其性能和配置有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
