在电子设计领域,DC - DC转换器的性能和应用一直是工程师们关注的焦点。TPS54719EVM - 152评估模块为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估TPS54719 DC - DC转换器的性能。下面,我们将从多个方面深入剖析这个评估模块。
文件下载:TPS54719EVM-152.pdf
TPS54719 DC - DC转换器能够从2.95V至6V的输入电压源提供高达7A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V,输出电流范围为0A至7A。其开关频率外部设定为标称500kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET较低的漏源导通电阻使得TPS54719能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,该转换器还提供可调的软启动和欠压锁定输入功能。不过,TPS54719EVM - 152的绝对最大输入电压为7V。
在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压1.8V(除非另有说明)、环境温度25°C(除非另有标注)的条件下,TPS54719EVM - 152的性能规格如下:
通过电压分压器R9和R10可设置输出电压。若要改变评估模块的输出电压,需改变电阻R9的值。对于特定输出电压,可使用公式(R 9=R 10 timesleft(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right))计算R9的值,其中R10使用10kΩ。表3列出了一些常见输出电压对应的R9和R10值。需注意,输入电压(V{IN})必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于80ns,最大占空比小于92%。
软启动时间可通过改变电容C7的值进行调整。使用公式(C 7(nF)=frac{2.4(mu A) × Tss(ms)}{0.6( V)})可计算出所需的C7值。评估模块上C7默认设置为0.01μF,对应默认软启动时间为2.5ms。
可使用R1和R2外部调整欠压锁定功能。评估模块使用(R 1 = 14.3kΩ)和(R 2 = 11.5kΩ)设置启动电压为2.794V,停止电压为2.595V。可使用公式(R 2=frac{R 1 × V{ENFALLING }}{V{STOP }-V{ENFALLING }+R 1left(l{p}+h{h}right)})和(R 1=frac{V{START }left(frac{V{ENFALLES }}{V{ERNINING }}right)-V{STOP }}{b{p}left(1-frac{V{ENFALLING }}{V{ENRISING }}right)+l_{h}})计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
TPS54719EVM - 152配备了输入/输出连接器和测试点。需使用能够提供5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J3,负载的最大电流能力至少为7A。应尽量缩短电线长度以减少线路损耗。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,其效率表现如图1和图2所示。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
包括负载调节和线性调节。负载调节如图3所示,线性调节如图4所示,测量均在环境温度25°C下进行。
图5展示了TPS54719EVM - 152对负载瞬态的响应,在5V输入下,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
图6显示了在输入电压(V_{IN}=5V)、负载电流为3.5A时的环路响应特性,包括增益和相位图。
图7展示了在输出电流为额定满载7A、输入电压(V_{IN}=5V)时的输出电压纹波;图8展示了相同条件下的输入电压纹波。
图9和图10展示了启动波形,图11和图12展示了关机波形。启动时,输出电压会根据输入电压或使能信号达到相应阈值而上升;关机时,输出电压会根据输入电压低于欠压锁定停止阈值或使能信号被拉低而下降。
TPS54719EVM - 152的电路板顶层布局采用典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主电源走线,以及TPS54719其余引脚的连接和大面积接地。底层和内部层仅包含接地平面,顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面相连,包括TPS54719器件正下方的四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层和内部接地平面的热路径。输入去耦电容(C1、C2和C3)和自举电容(C8)都尽可能靠近集成电路,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.37in^{2}(239mm^{2})),此面积不包括测试点或连接器。
图18为TPS54719EVM - 152的原理图,它清晰地展示了电路的连接和结构,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
表5列出了TPS54719EVM - 152的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,方便工程师进行物料采购和电路组装。
该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。只有熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的技术合格电子专家才能使用。
用户需承担产品安全和合规的全部责任,确保EVM与人体的任何接口设计有适当的隔离和安全限制措施,以减少触电危险。同时,用户要采取合理的安全措施,确保使用EVM不会导致财产损失、人身伤害或死亡,并负责EVM电子组件和包装材料的正确处理和回收。
必须在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,超过指定的额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。连接负载前需咨询EVM用户指南,若对负载规格不确定,应联系TI现场代表。正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于60°C,操作时需注意避免烫伤。
用户需同意为TI及其许可方和代表辩护、赔偿并使其免受因EVM使用不当而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。若用于安全关键或生命关键应用,需专门通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
TPS54719EVM - 152评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS54719 DC - DC转换器性能的平台。通过对其性能规格、测试结果、电路板布局等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用于实际设计中。但在使用过程中,务必严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保安全和可靠的设计。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
