在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS54610/810/910评估模块(EVM),看看它在实际应用中的表现如何。
文件下载:TPS54810EVM-213.pdf
| SLVP213评估模块采用了TPS54610、TPS54810或TPS54910同步降压调节器,能够从标称3.3V或5V的输入提供1.8V的输出电压。不同型号的评估模块在输入电压范围和输出电流范围上有所差异,具体如下表所示: | EVM | Input Voltage Range | Output Current Range |
| TPS54610EVM−213 | 3 V to 6 V | 0 A to 6 A | |
| TPS54810EVM−213 | 4 V to 6 V | 0 A to 8 A | |
| TPS54910EVM−213 | 3 V to 4 V | 0 A to 9 A |
这些评估模块旨在展示使用TPS54x10系列调节器设计时可实现的小PCB面积。其开关频率设定为标称700kHz,允许使用小尺寸的0.65µH输出电感器。此外,TPS54x10的MOSFET集成在封装内部,无需外部MOSFET及其相关驱动器,低导通电阻的MOSFET提供了高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于IC外部,可实现可调输出电压和特定应用的环路响应。
不同型号的评估模块在性能规格上也有所不同,以下是各型号的主要性能规格总结:
虽然SLVP213设计旨在展示TPS54x10的小尺寸特性,但仍有一些参数可以进行修改。
| 输出电压调整:通过改变R4的值,可以在0.9V - 3.3V(TPS54910为2.5V)范围内改变输出电压。计算公式为[R 4=10 k Omega × frac{0.891 V}{V_{O}-0.891 V}],常见输出电压对应的R4值如下表所示: | Output Voltage (V) | R4 Value (k Ω ) |
| 0.9 | 1000 | |
| 1.2 | 28.7 | |
| 1.5 | 14.7 | |
| 1.8 | 9.76 | |
| 2.5 | 5.49 | |
| 3.3 | 3.74 |
SLVP213有四个输入/输出连接点:输入、输入返回、输出和输出返回。应使用能够提供10A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J2,负载通过一对16AWG电线连接到J1。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1可方便连接示波器电压探头以监测输出电压。
SLVP213的效率在约2A的负载电流时达到峰值,随后随着负载电流增加至满载而降低。在环境温度为25°C时,5V(TPS54610、TPS54810)和3.3V(TPS54910)输入下的效率如图所示。由于MOSFET的漏源电阻随温度变化,环境温度升高时效率会降低。此外,由于MOSFET的栅极和开关损耗,700kHz的开关频率下效率略低于较低开关频率。
PWP封装的低结壳热阻以及精心设计的电路板布局,使得SLVP213 EVM能够在保持安全结温的情况下输出全额定负载电流。例如,对于TPS54610,在5V输入源和6A负载下,结温约为60°C,壳温约为55°C。25°C时的总电路板损耗如图所示,TPS54910由于MOSFET的低导通电阻,在给定输出电流下耗散的功率更少。
输出电压的负载调节和线路调节情况分别如图所示,测量是在环境温度为25°C时进行的。
SLVP213对负载瞬态的响应如图所示,电流阶跃为最大额定负载的25% - 75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
SLVP213的环路响应特性如图所示,展示了每个器件在最小和最大工作电压下的增益和相位图。
各器件类型的输出电压纹波如图所示,输入电压对于TPS54610和TPS54910为3.3V,对于TPS54810为5V,输出电流为额定满载的50%。
输入电压纹波情况如图所示,输入电压和输出电流条件与输出电压纹波测试相同。
SLVP213的启动电压波形如图所示,输入电压上升到启动电压阈值(TPS54610为2.9V,TPS54810为3.8V)以上后,约有9ms的延迟,输出电压才开始上升到最终的1.8V值。输出电压跟踪内部和外部慢启动电压中的较大值,导致斜坡率发生变化。
SLVP213的电路板布局采用了类似典型应用中的层叠结构。顶层和底层为1.5oz铜,两个内层为0.5oz铜。
输入去耦电容(C4和C8)、偏置去耦电容(C9)和自举电容(C6)都尽可能靠近IC放置。补偿组件也靠近IC位于PCB背面,补偿电路在调节点连接到输出电压,该调节点是连接到输出连接器(J2)的宽走线。
SLVP213的原理图如图所示,模拟和功率接地连接到IC封装下方的PowerPAD。
| SLVP213的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、电阻、电感、连接器、IC等,具体信息如下表所示: | COUNT | REF DES | DESCRIPTION | SIZE | MFR | PART NUMBER |
| 2 | C1, C4 | Capacitor, ceramic, 470 pF, 50 V, C0G, 5% | 603 | Panasonic | GRM1885C1H471JA01 | |
| 2 | C10, C12 | Capacitor, ceramic, 10 µ F, 10 V, X5R, 20% | 1210 | Taiyo Yuden | LMK325BJ106MN | |
| 1 | C11 | Capacitor, ceramic, 3300 pF, 50 V, X7R, 10% | 603 | Panasonic | ECJ−1VB1H332K | |
| 1 | C2 | Capacitor, ceramic, 12 pF, 50 V, C0G, 5% | 603 | Murata | GRM1885C1H120JZ01 | |
| 1 | C3 | Capacitor, ceramic, 1 µ F, 10 V, X5R, 10% | 603 | TDK | C1608X5R1A105M | |
| 3 | C5, C7, C8 | Capacitor, ceramic, 22 µ F, 6.3 V, X5R, 20% | 1210 | Taiyo Yuden | JMK325BJ226MN | |
| 2 | C6, C9 | Capacitor, ceramic, 0.047 µ F, 25 V, X7R, 10% | 603 | Murata | GRM188R71E473KA01 | |
| 2 | J1, J2 | Terminal block, 2 pin, 15 A, 5,1 mm | 148830 | OST | ED1609 | |
| 1 | L1 | Inductor, 0.65 µ H, 12 A | 0.340 × 0.250 | Pulse | PA0277 | |
| 2 | R1, R5 | Resistor, chip, 10.0 k Ω , 1/16 W, 1% | 603 | Panasonic | ERJ−3EKF1002 | |
| 1 | R2 | Resistor, chip, 301 Ω , 1/16 W, 1% | 603 | Panasonic | ERJ−3EKF301 | |
| 1 | R3 | Resistor, chip,10.0 k Ω , 1/16 W, 1% | 603 | Panasonic | ERJ−3EKF1002 | |
| 1 | R4 | Resistor, chip, 9.76 k Ω , 1/16 W, 1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R6 | Resistor, chip, 71.5 k Ω , 1/16 W, 1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R7 | Resistor, chip, 2.4 Ω , 1/8 W, 1% | 1206 | Panasonic | ERJ−8RQF2R4 | |
| 1 | TP1 | Adaptor, 3.5-mm probe clip (or 131−5031−00) | 72900 | Tektronix | 131−4244−00 | |
| 5 | TP2, TP4, TP6, TP7, TP9 | Test point, red, 1 mm | 0.038” | Farnell | 240−345 | |
| 3 | TP3, TP5, TP8 | Test point, black, 1 mm | 0.038” | Farnell | 240−333 | |
| 1 | U1 | IC, IFET power controller, 3 V to 6 V, 6 A | PWP28 | TI | TPS54610PWP | |
| 1 | IC, IFET power controller, 4 V to 6 V, 8 A | PWP28 | TI | TPS54810PWP | ||
| 1 | IC, IFET power controller, 3 V to 3.6 V, 9 A | PWP28 | TI | TPS54910PWP | ||
| 1 | PCB, 3 in × 3 in × 0.062 in | Any | SLVP213 |
通过对TPS54610/810/910评估模块的全面分析,我们可以看到它在电源管理方面具有出色的性能和一定的可调节性。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和调整模块参数,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
