基于以太网通讯的欧姆龙CP系列PLC与西门子触摸屏集成方案在汽车行业中的应用研究
以太网
一、项目概况与核心痛点
该项目为某汽车零部件生产企业车间智能化升级项目,车间主要生产汽车冲压件、焊接组件等核心零部件,涵盖冲压生产线、机器人焊接工位、装配流水线3大生产环节,部署冲压设备、焊接机器人、智能输送线及位置、压力传感器20余台,核心控制设备采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC集成RS-232/RS-485串口,默认采用欧姆龙专属Hostlink协议,负责采集生产设备运行参数、零部件加工精度、生产节拍等数据,执行设备启停、参数调节、故障停机等指令,实现零部件生产全流程的精准管控,契合汽车零部件“高精度、高效率”的生产需求。项目核心需求:实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向稳定通讯,3个触摸屏分别部署于冲压区、焊接区、装配区,供现场操作工调控设备、查看运行状态及加工参数;1台上位机部署于车间中控室,实现全车间生产系统的全局监控、数据统计与远程运维,支撑智能化生产管控。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面,严重制约智能化生产落地:一是协议不兼容致通讯失效,欧姆龙CP1L系列PLC采用Hostlink协议,3个触摸屏采用Modbus协议上位机TCP/IP协议,三者协议不互通,形成“通讯孤岛”,无法实现数据交互与指令传输,这是欧姆龙CP1L系列PLC在汽车零部件生产领域应用的常见局限;二是多终端协同管控失灵,直接连接设备易出现指令延迟、数据错乱,只能依靠人工每1小时巡检一次,手动操作设备、记录生产数据,不仅工作量大,还易因人为误操作导致零部件加工偏差、设备故障,且故障响应滞后,如焊接机器人精度异常、冲压设备卡顿无法及时发现,影响生产效率与产品合格率;三是汽车零部件车间设备密集、生产线布局紧凑,传统有线布线复杂、施工难度大,易受设备震动、焊接电磁干扰导致线路损坏,故障排查繁琐,不符合车间“高效、便捷、安全”的生产需求。
以太网
二、设备选型与实施过程
针对汽车零部件生产的通讯痛点、多终端管控需求及车间复杂工况,经多方调研对比,最终选型远创智控YC8000-CP/CJ-S无线以太网模块。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC设计,工业级防尘、抗电磁干扰、抗震动材质,可适配车间焊接电磁干扰、设备震动的复杂环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是汽车零部件生产系统多终端通讯的最优解。
选型核心依据:一是兼容性强,完美支持欧姆龙CP1L系列PLC的Hostlink协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,可稳定适配3个触摸屏、1个上位机,支持32个终端同时连接,契合汽车零部件多生产环节协同管控需求;二是无线优势突出,空旷传输距离达150米,可覆盖整个生产车间,无需复杂布线,规避有线连接易损坏、施工难的弊端,适配车间紧凑布局;三是功能全面,作为以太网转换器可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,解决协议不兼容核心痛点,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;四是部署便捷,体积小巧可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器即可完成参数配置,无需复杂编程,1.5个工作日即可完成部署,不影响零部件正常生产。
实施过程分三步有序推进:第一步,设备安装,将远创智控YC8000-CP/CJ-S模块固定于PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的RS-485串口,做好防尘、防震动处理,适配车间设备密集、多干扰的工况;第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、3个触摸屏及1个上位机的通讯地址、无线传输参数,调试协议转换功能,确保多终端数据传输互不干扰;第三步,联机测试,同时连接所有终端,验证生产控制指令下发、加工参数采集的实时性,排查信号矛盾、数据错乱等问题后完成整体部署,适配汽车零部件24小时连续生产需求。
三、网关功能介绍
远创智控YC8000-CP/CJ-S模块作为本次汽车零部件生产系统的核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能精准适配汽车零部件多终端管控需求,具体如下:
1.  串口转以太网功能:将欧姆龙CP1L系列PLC的串口Hostlink协议数据(设备运行参数、零部件加工精度、生产节拍、设备故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可接入以太网,大幅降低汽车零部件生产系统升级成本,支撑车间数字化改造。
2.  以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的生产相关数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,彻底解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时并行通讯,确保3个触摸屏、1个上位机协同管控无干扰,实现现场调控与远程监控的双向联动,提升生产管控效率。
3.  无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配汽车零部件车间紧凑布局与多设备环境,无需布线,避免线路受设备震动、焊接电磁干扰导致的故障,抗干扰、抗震动能力强,确保多终端实时获取生产数据、下发控制指令,保障生产系统连续稳定运行,提升产品合格率。
4.  辅助功能:支持终端通讯状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障处理时间,契合汽车零部件高效生产需求;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续生产终端扩展需求;可联动各类传感器,提升生产控制的智能化水平,实现零部件精准加工、高效生产。
四、系统结构拓扑图
以太网
五、应用效果前后对比
以太网
六、网关未来发展趋势
结合汽车零部件智能化生产需求与全球汽车产业智能化转型趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Hostlink、Modbus、OPC UA等更多工业协议,实现多品牌生产设备、传感器及终端“即插即用”,破解PLC通讯局限,支撑多系统无缝对接;二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi 6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强抗电磁干扰、抗震动能力,彻底替代传统有线连接,适配大型汽车零部件生产车间、生产线集群的长距离、多终端管控需求;三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对生产设备运行数据、加工精度数据进行本地分析,及时预警设备故障与加工异常,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合汽车零部件“无人化、集约化”生产方向;四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合汽车零部件生产场景提供定制化管控服务,推动汽车零部件领域国产化升级,助力产业向更高效、更精准、更智能的方向发展。
七、总结
本次汽车零部件生产车间智能化升级项目,通过选用远创智控YC8000-CP/CJ-S无线以太网模块,成功解决了欧姆龙CP1L系列PLC与3个触摸屏、1个上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了汽车零部件生产系统的多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量与成本显著降低,杜绝了设备故障漏报、数据错记等问题,实现了零部件精准、高效生产,契合汽车产业智能化转型要求,是汽车零部件领域多终端通讯升级的经典案例。
随着汽车产业智能化转型的持续推进,汽车零部件生产的智能化、精准化、集约化需求将不断提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。远创智控YC8000-CP/CJ-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力更多汽车零部件企业实现车间智能化升级,推动汽车零部件产业高质量发展。
相关技术交流请给武工留言
