35μA 静态 + 1.2A 大电流!WD3410 同步 Buck:便携设备供电优选方案
一、产品综述
在便携式消费电子、安防监控、手持设备与电池供电系统中,稳定、高效、小体积的降压供电是核心需求。传统分立电源方案存在效率低、静态功耗高、外围元件多、保护能力不足等问题,大幅增加布板难度与系统功耗,影响续航与可靠性。
WD3410 是高效率同步整流 Buck 转换器,内置功率开关与同步整流管,输入 2.5V–5.5V,输出最大 1.2A,1.5MHz 高频工作,静态电流仅 35μA,具备软启动、短路保护、过热保护与 PFM 轻载高效模式。芯片以超高效率、极低功耗、极小封装、极简外围,为便携与安防设备提供一站式降压供电方案,广泛适配机顶盒、安防相机、手机、游戏机、电动玩具与仪表等场景。
BUCK电源WD3410封装类型
二、核心特性与落地价值
1. 同步整流高效率,全负载表现优异
WD3410 采用内置同步整流结构,极低导通损耗,重载效率高、发热小;轻载自动进入PFM 模式,显著提升待机与轻载效率,完美适配电池供电设备,大幅延长续航时间。支持100% 占空比,实现低压差工作,电池低压时仍稳定输出。
2. 超低静态功耗,长效续航更出色
静态电流仅 35μA,关断电流低至 0.1μA,静态功耗几乎可忽略,对蓝牙耳机、遥控器、手持仪器等长期待机设备极为友好,在电池供电场景中优势突出。
3. 宽压输入 + 大电流输出,系统兼容性强
支持2.5V–5.5V 宽输入电压,完美覆盖单节锂电池、USB 供电等主流平台;输出电流可达1.2A,满足 MCU、传感器、射频模块等中等功率负载供电需求,带载能力强劲。
4. 1.5MHz 高频,外围极简体积更小
开关频率1.5MHz,可使用小尺寸电感与电容,大幅缩小 PCB 面积。提供SOT23-5/SOT23-6两种超小型封装,适合空间极致紧凑的便携设备与高密度模组。
5. 完整保护机制,运行更安全可靠
内置软启动、欠压锁定、短路打嗝保护、过温保护、过流保护多重防护,有效抑制浪涌电流、避免短路与过热损坏,提升系统长期稳定性与寿命。
6. 双版本可选,设计更灵活
WD3410(SOT23-5)基础款与 WD3410P(SOT23-6,带 PG 电源就绪指示),满足不同监控需求,兼容 3.3V/5V 主控直控,开发门槛极低。
三、典型应用场景
1. 安防监控设备
用于 IPC 网络摄像头、机顶盒等,稳定输出低纹波电压,高效率、低功耗特性适配长期在线工作,简化供电设计。
2. 便携式消费电子
广泛用于手机、掌机、媒体播放器、电动玩具等,低静态功耗与高效率大幅提升续航,小封装满足轻薄化需求。
3. 手持仪表与电池设备
适配万用表、便携检测仪、蓝牙设备等电池供电产品,宽压、低压差、低功耗特性保证续航与稳定性。
4. 通用嵌入式系统
为各类 MCU、传感器模块、执行器供电,外围极简、保护完善,快速实现高性能降压方案,缩短开发周期。
