PETG耗材是否值得买,归根结底取决于具体的打印需求。如果你需要打印具有实用价值、承受一定受力或放在户外的零件,它非常值得购买,是极具性价比的3D打印材料;但如果你只是打印精细的静态手办或摆件,PLA或许是更为合适的选择。PETG耗材常被认为是“连接PLA与ABS的完美桥梁”,既拥有接近PLA的易打印性,又具备超越ABS的极高韧性。
一、什么是PETG?它解决了什么痛点?
在3D打印的普及阶段,大部分人使用的是PLA线材。不过在某些应用环境下,PLA不耐温和较脆的缺点开始显现。而传统的工业材料ABS虽然耐高温且坚固,但打印时会散发气味,且极易翘边,需要搭配恒温封箱进行打印。
PETG正是在这种痛点下脱颖而出的材料。它在常见的PET基础上进行了改性,去除了易结晶发脆的缺点。它的出现,让普通桌面级3D打印机也能轻松打出工业级强度的零件。
二、PETG耗材的优势与劣势
为了更客观地评估PETG耗材,我们需要了解它的特性:
优势:
1.卓越的物理韧性:PETG的层间结合力和韧性远超ABS。当受到强力冲击时,它倾向于弯曲变形而不是直接断裂。
2.出色的耐候与防腐性:具备优异的防水性和耐化学腐蚀性,非常适合打印需要放置在户外或接触液体的部件。
3.极度友好的打印门槛:像PLA一样易于打印。它无需恒温腔,在开放式打印机上也不会发生严重的翘边或开裂。
4.独特的视觉效果:具有一定的透明度。半透明颜色的PETG打印成品往往具有极佳的光泽感和透光效果,表面非常光滑。
劣势:
材料粘性较大:熔融状态下的PETG较粘,如果切片设置不当,容易在打印时产生“拉丝”现象,或者在表面留下微小的料疙瘩。
三、横向对比:PETG vs PLA vs ABS
通过以下多维度的对比,可以清晰看出这三种主流耗材的定位差异:
| 性能指标 | PLA (新手首选) | PETG (全能进阶) | ABS (传统工业) |
| 易打印性 | 极佳 | 优秀(类似PLA) | 较差(容易翘边) |
| 设备要求 | 基本无要求 | 需热床(通常70-80℃) | 需热床(100℃+)及封闭式机箱 |
| 韧性/抗冲击 | 差(较脆) | 极佳(层间结合力强) | 良好 |
| 耐温性 | 低(~55-60℃软化) | 中等(~75℃软化) | 高(~95℃软化) |
| 后期处理 | 易打磨、喷漆 | 难打磨 | 可抛光 |
| 气味与环保 | 无味、环保 | 极低气味 | 打印时有刺鼻气味 |
四、选购建议
建议购买的人群
实用工具制造者:需要打印收纳盒、挂钩、机械连接件等需要承受外力的物品。
户外/涉水需求者:需要打印花盆、鱼缸配件、浴室用品,看中其防水和耐化学性。
想进阶但设备有限的玩家:只有入门级开放式打印机,不想折腾加装封箱,但又渴望获得比PLA更强韧的材料。
不建议购买的人群
微缩模型/手办玩家:如果你的主要需求是极高精度的细节展现,且后期需要大量打磨上色,PLA或光敏树脂更适合你,因为PETG韧性太高,后期打磨非常困难。
当确认自己的需求匹配后,选择一款品质稳定的品牌至关重要。作为高性价比科普,市面上如eSUN易生等老牌厂商的PETG是极佳的入门选择。它很好地平衡了价格与性能,不仅具有标准PETG高韧性、防水耐化学的特点,且线径均匀。实测中,这类优质耗材的半透明色泽非常纯净,打印成品表面异常光滑,是体验PETG材料特性的标杆产品。
五、打印建议
切片时最好开启Z缝对齐和起始点对齐功能,关闭回抽Z轴抬升,空程运动时避免穿过外壳,优化切片打印路径,适当降低打印速度,来达到最佳打印效果。
干燥存储: PETG 具有一定的吸湿性。如果受潮,打印时会产生噼啪声并加剧拉丝。建议配合干燥盒使用,或在打印前进行烘干处理。
总结:
PETG不是万能的,但它绝对是3D打印中最实用、最具性价比的“多面手”之一。只要你的需求契合,并掌握了基础的切片技巧,它绝对值得常备在你的耗材架上。
