告别人工巡检,数据中心无线温湿度监测一步到位实现智能化 电子说
案例概况
客户:巴西某大型金融集团
应用产品:宏集NOVUS无线环境监控系统
应用场景:数据中心实时温湿度监测与控制
一、前言
在数据中心、服务器机房等关键行业环境中,温湿度控制直接决定着IT设备的安全性与持续稳定运行能力。过高的温度会导致设备过热宕机,而湿度过高则可能引起凝露、腐蚀等风险。
美国采暖、制冷与空调工程师协会 (ASHRAE) 在其9.9技术委员会中建议:数据中心IT设备进风口温度应保持在18°C至27°C,相对湿度应保持在40%至60%。这一区间被认为是实现安全、高效、高可用运行的理想标准。
二、人工巡检难以满足实时监控需求
巴西某大型金融集团在圣保罗和巴拉那均设有数据中心。该公司长期依赖人工使用温湿度计进行记录。工作人员每天需多次进入白区测量并记录数值,不仅效率低,还存在以下问题:
● 数据不实时、响应滞后
人工巡检只能定时测量,而非连续监控。温度或湿度异常往往在发生后的数小时(最长达4小时)才被发现,无法及时告警,严重影响机房安全。
● 记录容易出错
人工测量不可避免出现遗漏、误读、记录不一致等情况。
● 进入白区频繁,带来安全与运维风险
频繁进出受限区域既提高了运营成本,也增加了人员健康风险。
因此,客户迫切需要一套实时、精准、自动化且可远程管理的环境监控解决方案。
三、宏集NOVUS环境监测方案
针对客户需求,宏集NOVUS部署了由三款产品组成的无线环境监控系统: RHT Air、AirGate Modbus和FieldLogger。
01 RHT Air 无线温湿度传感器
RHT Air 是一款高精度无线温湿度传感器,负责采集机房的实时温湿度等环境数据。它支持电池供电,可灵活部署,不需要复杂布线,是构建无线环境监控系统的核心采集设备。
02 AirGate Modbus 无线Modbus网关
AirGate Modbus负责接收多台RHT Air的无线数据,并通过Modbus RTU输出,实现与传统工业系统的兼容性。凭借稳定的无线通信能力,AirGate Modbus能在障碍物较多的机房环境中保持可靠连接。
03 FieldLogger 多通道数据记录仪
FieldLogger是一款专业级数据记录仪,具备协议转换能力。它将来自AirGate网关的Modbus RTU数据转换为Modbus TCP,并提供数据本地存储冗余,让温度和湿度数据能够集成到EMS等环境管理系统中,实现集中监控。
系统部署简单,几天内即可上线,实现数据中心环境的实时、连续、可视化监控。
四、成果: 更快响应,更低风险,更高效率
系统上线仅两周,客户就清晰感受到三大变化:
✔ 实时、可靠的温湿度数据
无需人工巡查,高频数据采集覆盖全天候变化。
✔ 自动告警机制
一旦出现温湿度偏离标准,系统立即通知技术人员,异常不再延迟数小时才被发现
✔ 人力成本与安全风险大幅降低
不再需要人工反复进入白区,运维工作更加安全高效。
根据ASHRAE技术委员会9.9的规定,将温度和湿度维持在推荐参数范围内也有助于降低能耗。除了上述优势外,客户还通过深入了解其运行的热特性并根据需要使用冷空气喷射,实现了显著的节能效果。
五、Climate Air+环境监测方案
Climate Air+解决方案结合RHT Air+传感器与AirGate Air+网关设备,为制药仓库、数据中心和工业设施等关键环境提供精准、安全且可扩展的温湿度监测服务。该方案采用LoRa远距离通信技术和专有加密保障数据安全,即便在复杂环境下,也能确保符合法规要求并维持业务连续运行。
RHT Air+高精度传感器
RHT Air+是一款专为持续监测设计的无线传感器,内置存储空间可容纳多达15,000条记录,配备双通道显示屏,电池续航最长可达2年,即便发生通信故障也能保障数据完整性。
超高精度:温度误差±0.2℃,相对湿度误差±1.9%
通信距离:开阔场地最远可达3公里
本地存储:内置内存防止数据丢失
合规认证:符合FDA 21 CFR Part 11法规要求
数据安全:通过专有加密技术保障数据安全
权威认证:获得Anatel、FCC、RoHS及CE认证
AirGate Air+可扩展监测网关
AirGate Air+是一款高效网关设备,单个网关可连接多达32个RHT Air+传感器,为远程监测构建安全稳定的网络环境。
开放通信协议:支持MQTT、NTP及Modbus-TCP协议
通信距离:开阔场地最远可达 3 公里
灵活供电:支持8-30V直流供电
国际认证:获得Anatel、FCC、RoHS 及CE认证
缓存容量:内置缓存可存储多达480,000条记录
六、案例总结
通过宏集NOVUS的无线环境监控系统,客户完成了从人工巡检到智能化运维的全面升级,实现了对数据中心全天候的实时环境监控,降低了能耗与运营成本,运维效率得到全方位的提升。
