400G、800G、1.6T 光模块元器件选型全攻略:五大核心器件与供应商清单
光模块工程师的元器件选型手册
贞光科技是国内知名电子元器件产品授权分销商及应用解决方案供应商,拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络,在光通信领域代理了思瑞浦、大普通信、纳微、三星电机、国巨、泰科等国内外知名品牌。如需具体型号的规格书或样品支持,欢迎联系获取详细资料。
光模块正从400G向800G、1.6T快速演进。速率翻倍的同时,功耗和信号完整性成为两大死穴。选对元器件,往往比改设计更管用。这篇文章从实际选型角度出发,拆解光模块五大核心器件的选型要点,并附上供应商推荐。
时钟器件:156.25MHz差分晶振
光模块的DSP芯片需要稳定的参考时钟,抖动控制直接决定误码率。
选型要点:
  • 频率:156.25MHz是行业标配,差分输出(LVDS/LVPECL)
  • 相位抖动:小于100fs(12kHz-20MHz带宽),高速模块要求更严
  • 封装:3225或2520,越小越好,给散热留空间
  • 功耗:差分晶振通常80mA以下,低功耗设计优先
推荐供应商:
大普通信(DAPU)——国内少数能做高稳时钟的厂商,156.25MHz差分晶振已批量供货AI服务器和数据中心光模块,功耗控制在80mA以内,封装覆盖3225/2520。这是他们的主力产品线,技术文档公开可查。
国际对标:EPSON、KYOCERA
电源管理:光模块专用控制芯片
光模块内部电源架构复杂:激光器驱动、TEC温控、DSP供电、监控电路,每一路都不能出错。
选型要点:
  • 多通道DAC:控制激光器偏置电流,精度要够
  • ADC采样:实时监控光功率、温度、电压
  • 负载开关:支持热插拔,浪涌电流控制好
  • 低噪声LDO:给TIA和DSP供电,纹波要干净
推荐供应商:
思瑞浦(3PEAK)——已推出光模块专用控制芯片,覆盖EML和硅光两种方案。芯片集成电流DAC、电压DAC、ADC,直接满足400G/800G/1.6T三代产品的设计需求。另外他们的负载开关TPS05S60专为高功率光模块开发,支持6A持续电流,导通电阻仅20mΩ,这些在产品手册里都有明确规格。
国际对标:TI、ADI
高频电容:电源滤波与信号完整性
光模块内部空间极窄,但电源噪声和信号串扰不能妥协。电容选不好,眼图直接变差。
选型要点:
  • 去耦电容:0201/0402封装,X7R或COG/NPO介质
  • COG/NPO:温度系数±30ppm/℃,高频振荡器和耦合电路必须用
  • ESR/ESL:越低越好,影响电源纹波和信号边沿
  • 耐温:X7R至少125℃,靠近激光器的电容可能更热
推荐供应商:
三星(SAMSUNG)——高频低损耗MLCC产品线成熟,COG/NPO介质电容专门优化了高频特性,适合光模块的振荡器电源和信号耦合。技术白皮书里明确提到这类电容在通信设备中的应用优化。
国巨(YAGEO)/基美(KEMET)——国巨收购KEMET和Pulse之后,产品线很全。车规级MLCC、钽电容、功率电感都有,适合做DC-DC转换和EMI抑制。KEMET的钽电容在储能滤波上性能稳定,高温环境下可靠性经过验证。
国际对标:Murata、TDK
功率器件:GaN提升电源效率
800G光模块功耗逼近30W,传统硅MOSFET的开关损耗成了瓶颈。GaN器件能把开关频率提到MHz级别,磁性元件体积大幅缩小。
选型要点:
  • 开关频率:MHz级,减小电感电容体积
  • 导通电阻:越低越好,直接影响导通损耗
  • 驱动集成:优选集成驱动的GaN IC,降低设计复杂度
  • 热管理:结温能力决定长期可靠性
推荐供应商:
纳微(Navitas)——GaN功率IC已经进入英伟达供应链,合作开发800V DC架构的AI服务器电源。他们的GaNFast技术开关频率能做到10MHz,相比传统硅方案尺寸缩小50%,效率提升明显。纳微也是国内光模块厂商在导入的供应商,用于前级DC-DC转换。
国际对标:Infineon、ROHM
高速连接器:OSFP/QSFP-DD接口
光模块的金手指和外部连接器,直接影响信号完整性和热插拔可靠性。
选型要点:
  • 速率支持:PCIe 6.0/64GT/s是下一代标配
  • 插入损耗:高频下尽量低,减少信号衰减
  • 热插拔:机械寿命和接触可靠性要过验证
  • 散热配合:LPO模块对连接器散热设计有要求
推荐供应商:
泰科(TE Connectivity)——LPO MSA联盟核心成员,OSFP-XD LPO光模块方案在OFC 2025上公开演示。他们的PCIe 6.0光连接方案支持256GB/s总带宽,高速背板连接器和光模块接口产品线完整,技术路线公开透明。
国际对标:Amphenol、Molex
选型避坑指南
信号完整性优先
电容的ESL、电感的Q值、连接器的阻抗,这些参数在112Gbps PAM4速率下都会被放大。选型时务必索要S参数模型,做仿真验证。
热管理前置
激光器附近电容耐温要留余量,GaN器件虽然效率高但结温监控不能省。X7R电容在125℃以上容量衰减明显,高温点考虑用钽电容或专用高温MLCC。
车规级可靠性
光模块部署在数据中心,一旦失效更换成本极高。优先选AEC-Q200认证的被动元件,虽然贵一点,但长期TCO更优。
供应链韧性
800G时代元器件交期普遍拉长,关键物料(晶振、专用IC)建议做双源备案。国产供应商如大普通信、思瑞浦的技术成熟度已经过头部光模块厂商验证,值得纳入供应链。
一站式供应建议
光模块元器件品类杂、规格细,单独找供应商对接成本高。建议采用模拟IC+被动元件+功率器件+连接器+时钟器件的组合供应模式:
  • 思瑞浦覆盖电源管理和控制芯片
  • 大普通信解决时钟方案
  • 三星/国巨/基美提供电容电感
  • 纳微负责功率转换
  • 泰科搞定连接器
这五家产品线互补,技术文档完整,且都经过光模块行业实际应用验证。组合采购还能简化供应商管理,降低认证成本。
结语
光模块元器件选型没有捷径,但有规律:先吃透标准(IEEE 802.3、OIF、MSA),再匹配器件,最后做系统验证。希望这份指南能帮您少踩坑,快量产。如需具体型号的规格书或样品支持,欢迎联系获取详细资料。
