村田 LQG15HSR10J02D:0402 高频贴片电感,小体积下的稳定之选
在射频、消费电子与工业设备的小型化设计中,村田 LQG15HSR10J02D是一款常见的高频贴片电感。它以0402 超小封装、高精度感值、低直流电阻与宽温稳定性,在信号链路、电源滤波与 RF 匹配电路中应用广泛。今天我们从参数、性能、机械与环境可靠性几方面,做一次清晰、实用的解析。
  村田
一、核心电气参数:100nH 高精度,适配高频场景
LQG15HSR10J02D 属于村田 LQG15HS 系列绕线式贴片电感,核心参数非常明确:
电感值:100nH(型号中 R10 即代表 0.1μH)
精度等级:J 级(±5%),满足常规高频电路精度需求
直流电阻(DCR):典型值 1.25Ω,最大不超过 1.25Ω,低损耗特性良好
额定电流:200mA,适合中小电流信号与电源回路
自谐振频率(SRF):600MHz,在高频段仍能保持稳定电感特性
测试频率:100MHz,符合射频电感常规测试标准
工作温度:-55℃ 至 +125℃,覆盖消费、工业与部分汽车电子温度范围
该系列整体感值覆盖1.0nH~470nH,精度可选 B (±0.1nH)、C (±0.2nH)、S (±0.3nH)、G (±2%)、H (±3%)、J (±5%),可根据不同电路精度需求灵活选型。
二、物理与封装:0402 超小体积,适配高密度 PCB
封装尺寸:0402(1.0mm × 0.5mm × 0.5mm),体积小巧,适合智能手机、可穿戴设备、模块等高密度布局场景
结构类型:绕线式(Wire-wound),非屏蔽结构,高频 Q 值表现优异(典型 Q=8@100MHz)
材质:空气芯(Air Core),减少铁氧体损耗,提升高频性能
包装方式:卷带(Tape and Reel),适配自动化 SMT 贴装,提升生产效率
  村田
三、机械可靠性:严苛测试,抗振动抗弯曲
作为贴装元件,机械强度直接影响产品寿命。LQG15HSR10J02D 通过多项严苛测试:
剪切测试:常温下施加 5N 力持续 5 秒,无损坏,抗剪切能力强
弯曲测试:玻璃环氧基板上,以 1mm/s 速度施加 2mm 挠曲度,持续 30 秒,无开裂、脱落
振动测试:10Hz~55Hz 频率下,沿三个垂直方向振动 2 小时,电感值变化≤±10%,抗振动性能稳定
四、环境可靠性:宽温耐湿,长期运行稳定
在复杂环境下,这款电感仍能保持稳定性能:
湿度测试:40℃、90%~95% 湿度下暴露 1000 小时,电感变化≤±10%,防潮能力优异
热寿命测试:125℃环境下,通额定电流运行 1000 小时,电感变化≤±10%,高温长期稳定性好
温度循环测试:-55℃~+125℃之间 10 次循环,电感变化≤±10%,耐温变能力强
存储温度:-55℃~+125℃,与工作温度一致,存储条件宽松
五、焊接与使用建议:规范操作,避免性能漂移
为保证电感性能与可靠性,焊接需遵循以下规范:
推荐焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu(SAC305)无铅焊料
预热温度:150℃±10℃
焊接温度:240℃±5℃
浸渍时间:3 秒 ±1 秒
注意事项:回流焊接时控制焊锡量,避免过量焊锡导致电感值偏移;贴装时避免机械冲击,防止元件损伤。
六、典型应用场景
基于以上特性,LQG15HSR10J02D 常用于:
射频(RF)电路:匹配、滤波、谐振回路
消费电子:智能手机、平板、蓝牙 / Wi-Fi 模块
工业设备:传感器接口、控制板信号处理
电源电路:DC-DC 转换器、滤波电感(中小电流)
