安装浏览器,前提是需要把桌面系统给装起来。安装桌面系统的具体操作,可以参考此文《应用笔记/安装桌面系统》。
通过串口调试进入板卡后台,并且确保板卡可以联网(接入互联网)。
执行下方命令,先安装xdg-utils:
sudo apt-get update && sudo apt install -y xdg-utils
因为兼容性问题,不能直接安装发布版本的浏览器,需要安装Chromium团队维护的浏览器。第一步是添加Chromium团队的PPA(Ubuntu/Debian):
sudo add-apt-repository ppa:saiarcot895/chromium-dev sudo apt update
第二步:安装chromium-browser
sudo apt install chromium-browser
*注:由于PPA是Ubuntu官方提供的包管理平台,服务器并不在国内,因此安装时间会特别长。
安装完毕后,重启板卡。
在浏览器安装过程中,有可能会发生报错,需要把下方的内核配置给选上:
CONFIG_SQUASHFS=y CONFIG_SQUASHFS_XATTR=y CONFIG_SQUASHFS_XZ=y CONFIG_SQUASHFS_LZO=y CONFIG_BPF=y CONFIG_BPF_JIT=y CONFIG_BPF_SYSCALL=y CONFIG_BPF_EVENTS=y
浏览器【不能在】串口通过命令行启动。
要么通过点击桌面图标启动,要么在桌面系统中的那个终端窗口输入下方命令启动:
chromium-browser --no-sandbox
