电磁阀气密性测试仪怎么判定产品合格不合格-岳信仪器
电磁阀气密性测试仪判定产品合格与否,核心是对比“预设标准”与“实际检测数据”,全程围绕泄漏量、压力稳定性两个关键,且测试仪会通过明显的颜色和标识提示结果,纯实操干货如下。
首先明确合格标准,这是判定的基础。不同用途的电磁阀,要求不同,核心设定两个参数:
一是泄漏量阈值,即允许的大泄漏值,单位多为mL/min,比如普通电磁阀≤0.1mL/min,微型电磁阀要求更严,≤0.05mL/min;
二是压力波动范围,检测时设定好测试压力(如0.1-1.6MPa),保压30-60秒内,压力波动需在±0.01MPa以内,超出则不合格。
电磁阀气密性测试仪的核心检测流程分三步:
  1. 将电磁阀接入测试工装,密封好进出口,避免外界气体干扰;
  2. 电磁阀气密性测试仪向电磁阀内充入指定压力的气体(空气、氮气均可);
  3. 进入保压阶段,测试仪实时监测压力变化和泄漏量,同时屏幕会同步显示判定结果。
判定规则及测试仪提示:保压期间,若压力波动在预设范围,且泄漏量不超过设定阈值,电磁阀气密性测试仪屏幕会显示绿色的“PASS”,提示产品合格;只要有一项不满足(压力波动超标、泄漏量超限),屏幕会立即显示红色的“fail”,提示产品不合格。
补充说明:比如压力快速下降、泄漏量超标,屏幕会显示红色“fail”;若压力波动大,先检查工装密封是否严密,重新密封后复测,复测仍不达标,屏幕依旧显示红色“fail”,则判定为不合格。部分测试仪会同步记录数据,辅助确认结果,避免误判。
