在电源管理领域,德州仪器(TI)的产品一直以高性能和可靠性著称。今天,我们就来深入探讨一下TI的TPS53647控制器以及基于它的PWR710-EVM评估模块。
文件下载:TPS53647EVM-710.pdf
PWR710-EVM评估模块采用了TI的TPS53647控制器,这是一款具有PMBus接口的4相DCAP+™同步降压无驱动器控制器。该设备的工作电压范围在4.5V至17V之间,并且可以通过PMBus接口进行编程和监控。在功率级方面,PWR710-EVM使用了CSD95372B同步降压NexFET™智能功率级设备。
PWR710-EVM适用于多种场景,包括通信设备中的ASIC电源、高密度电源解决方案、服务器电源以及智能电源系统等。这些应用场景对电源的稳定性和效率都有较高的要求,而PWR710-EVM正好能够满足这些需求。
| PWR710-EVM的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等多个方面,以下是一些关键参数: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 8 | 12 | 14 | V | |
| 最大输入电流(IIN(max)) | VIN = 8V,IOUT = 120A | - | 17 | - | A | |
| 无负载输入电流 | VIN = 14V,IOUT = 0A | - | 120 | - | mA | |
| 输出电压(VOUT) | - | - | 1.0 | - | V | |
| 输出负载电流(IOUT) | - | 0 | - | 120 | A | |
| 输出电压线路调整率 | 8V ≤ VIN ≤ 14V | - | 0.03% | - | - | |
| 输出电压负载调整率 | 0A ≤ IOUT ≤ 120A | - | 0.03% | - | - | |
| 输出电压纹波(VRIPPLE) | VIN = 12V,IOUT = 120A | - | 3.8 | - | mVpp | |
| 输出过流保护(OCP) | - | - | 150 | - | A | |
| 开关频率(fSW) | VIN = 12V | - | 500 | - | kHz | |
| 峰值效率 | VIN = 12V,IOUT = 74A | - | 91% | - | - | |
| 满载效率 | VIN = 12V,IOUT = 120A | - | 90% | - | - | |
| 工作温度(TJ) | - | - | 25 | - | ºC |
这些参数为工程师在设计和评估电源系统时提供了重要的参考依据。在实际应用中,我们应该如何根据这些参数来选择合适的电源模块呢?这是每个工程师都需要思考的问题。
TI Fusion Digital Power Designer软件是用于更改EVM默认配置参数的工具。该软件通过PMBus协议,借助TI USB适配器与控制器进行通信。它具有以下特点:
| 推荐线规:根据不同的电压和连接要求,推荐使用不同规格的电线,具体如下表所示: | 电压(V) | 连接 | 推荐电线尺寸 | 最大总电线长度(英尺) |
| 12 | VIN到J1 | AWG #10 | 2 | |
| 5 | 5VIN到J14 | AWG #18 | 2 | |
| 1 | 负载到J10和J11 | 4 × AWG #10 | 2 |
推荐的测试设置包括VIN和5VIN输入电压源、输出负载以及USB-to-GPIO适配器。通过合理的测试设置,可以准确地评估PWR710-EVM的性能。在实际测试中,我们应该如何确保测试设置的准确性和稳定性呢?这需要我们在操作过程中严格按照规范进行。
德州仪器的USB-to-GPIO适配器和电缆用于实现EVM与主机计算机之间的通信。正确连接适配器和电缆是确保测试顺利进行的关键。
文档列出了详细的测试点和连接器功能,方便工程师在测试过程中进行测量和连接。例如,TP1用于测量VIN+,TP26用于测量VOUT+等。了解这些测试点和连接器的功能,有助于我们更好地进行测试和调试。
| EVM出厂时已经进行了预配置,一些关键的工厂配置参数如下: | 命令名称 | 命令代码(十六进制) | 编码(十六进制) | 解码 | 注释 |
| VIN UVLO | 0xE0 | 0x01 | 7.25V | 输入电压开启阈值 | |
| IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 0x46 | 0x0096 | 150.00A | 过流故障级别 | |
| IOUT_OC_WARN_LIMIT | 0x4A | 0x0078 | 120.0A | 过流警告级别 | |
| ON_OFF_CONFIG | 0x02 | 0x17 | 仅控制引脚 | 控制引脚激活时进行功率转换 | |
| OT_FAULT_LIMIT | 0x4F | 0x007D | 125°C | 过热故障级别 | |
| OT_WARN_LIMIT | 0x51 | 0x005F | 95°C | 过热警告级别 | |
| 最大相数 | 0xE4 | 0x03 | 4相 | 相数 | |
| 开关频率 | 0xDC | 0x20 | 500kHz | 开关频率 | |
| VBOOT | 0xDB | 0x97 | 1.000V | VBOOT电压 |
如果需要更改工厂设置,可以使用TI Fusion Digital Power Designer软件进行重新配置。在启动软件之前,需要先向EVM施加5VIN输入电压,以确保控制器和GUI能够相互识别。具体配置步骤如下:
PWR710 EVM在反馈回路中包含一个0Ω的串联电阻R64,可以将其阻值更改为10Ω,用于回路响应分析。具体测量步骤如下:
在测量EVM功率级的效率时,需要在正确的位置测量电压,以避免测量结果包含与功率级本身无关的损耗。输入电流可以在输入电线的任何位置测量,输出电流可以在输出电线的任何位置测量。通过合理选择测量点,可以得到不包含连接器和PCB走线损耗的效率测量结果。
文档提供了PWR710-EVM的典型性能曲线,包括输出效率与线路和负载的关系、负载调节曲线以及Bode图等。这些曲线直观地展示了EVM在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化电源系统提供了重要的参考。同时,还展示了EVM的各种波形,如瞬态响应、输出纹波、启用启动和关闭等波形,帮助工程师深入了解EVM的工作特性。
文档中展示了PWR710 EVM印刷电路板的设计图,包括顶层和底层组装图、各层铜箔图等。了解EVM的组装图和PCB布局,有助于工程师进行硬件设计和调试,同时也可以更好地理解EVM的工作原理和性能特点。
文档列出了EVM的详细材料清单,包括各种电容、电阻、电感、连接器、控制器、功率级设备等。这些材料的选择和使用直接影响到EVM的性能和可靠性。在实际设计中,我们应该如何根据材料清单选择合适的元器件呢?这需要我们综合考虑元器件的性能、成本和可用性等因素。
Fusion GUI是TI Fusion Digital Power Designer软件的图形用户界面,用于配置和监控EVM。通过GUI,用户可以方便地进行各种参数配置,如VBOOT、VIN UVLO、过流故障和警告限制、过热故障和警告限制、开关频率等。同时,GUI还提供了实时监控功能,用户可以查看输入电压、输出电压、输出电流、温度等参数的实时数据。此外,GUI还提供了撤销更改、写入硬件、存储配置到NVM等功能,方便用户对配置进行管理和保存。
综上所述,PWR710-EVM评估模块是一款功能强大、性能稳定的电源管理解决方案。通过深入了解其特性、电气性能规格、测试设置、配置过程和性能数据等方面,工程师可以更好地应用该模块,设计出满足需求的电源系统。在实际应用中,我们还需要不断探索和实践,充分发挥该模块的优势,为电子设备的稳定运行提供可靠的电源保障。你在使用类似的评估模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
