TPS54228 降压转换器评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的应用十分广泛。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54228 降压转换器评估模块(TPS54228EVM - 686),下面将从多个方面详细介绍这个模块。
文件下载:TPS54228EVM-686.pdf
一、TPS54228 芯片概述
TPS54228 是一款单通道、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器。它具有以下显著特点:
  • 外部元件数量少:这使得电路设计更加简洁,降低了成本和 PCB 面积。
  • D - CAP2™ 控制电路:该控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应。
  • 固定开关频率:内部设定的标称开关频率为 700 kHz,有助于稳定电路性能。
  • 集成 MOSFET:高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54228 封装内,低的 MOSFET 漏源导通电阻使得该芯片能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
  • Eco 模式:具备自动跳过的 Eco 模式操作,可提高轻载效率。
该芯片能够在 4.5 V 至 18 V 的输入电压源下提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7.0 V。TPS54228EVM - 686 评估模块则是一个单通道同步降压转换器,可在 4.5 - 18 V 输入下提供 1.05 V、2 A 的输出。
二、性能规格总结
输入输出参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 VIN = 12 V,IO = 1 A - 700 - kHz
输出电流范围 - 0 - 2 A
线性调整率 IO = 1 A - - ±0.22 %
负载调整率 VIN = 12 V - +0.85 / - 0.02 - %
过流限制 VIN = 12 V,LO = 1.5 µH 2.5 3.3 4.7 A
输出纹波电压 VIN = 12 V,IO = 3 A - - 15 mVPP
最大效率 VIN = 5 V,IO = 0.3 A - 85.1 - %
这些参数为我们在实际应用中评估该模块的性能提供了重要依据。大家在设计电路时,要根据具体需求来参考这些参数,思考如何优化电路以达到最佳性能。
三、模块修改
输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 R1 的值。对于 0.76 V 至 7.0 V 的输出电压,可以使用公式 (V_O = 0.765 times (1 + frac{R1}{R2})) 来计算 R1 的值。表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 值,不过这些电阻值是标准值,并非通过公式精确计算得出。对于 1.8 V 或更高的输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件(C4)的焊盘。
输出滤波器和闭环响应
TPS54228 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。不过,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3 和 TP4 方便我们断开控制环路并测量闭环响应。在实际设计中,大家可以根据具体情况调整这些组件的值,以达到最佳的闭环响应。
四、测试设置与结果
输入/输出连接
TPS54228EVM - 686 提供了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2 A 电流的电源通过一对 20 AWG 电线连接到 J1,负载通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测输入电压(VIN),TP2 作为接地参考;TP8 用于监测输出电压,TP9 作为接地参考。
启动程序
  1. 确保 JP1(使能控制)的跳线设置为从 EN 到 OFF。
  2. 将适当的 (V_{IN}) 电压施加到 J1 的 VIN 和 PGND 端子。
  3. 将 JP1(使能控制)的跳线移动到覆盖 EN 和 ON,此时评估模块将启用输出电压。
各项测试结果
  • 效率:在环境温度为 25°C 时,给出了不同输入电压下的效率曲线,包括正常负载和轻载情况下的效率。从曲线中我们可以看到,在不同输入电压和输出电流下,模块的效率表现有所不同。大家可以思考如何根据这些效率曲线来优化电源设计,以提高整个系统的效率。
  • 负载调整率:通过不同输入电压下的负载调整率曲线(如 (V{IN}=5V) 和 (V{IN}=12V)),可以看到输出电压随输出电流变化的情况。这对于需要稳定输出电压的应用非常重要,我们可以根据这些曲线来评估模块在不同负载下的性能。
  • 线性调整率:线性调整率曲线展示了输出电压随输入电压变化的情况,有助于我们了解模块在输入电压波动时的稳定性。
  • 负载瞬态响应:当电流从 0.5 A 阶跃到 1.5 A 时,给出了模块的负载瞬态响应曲线,显示了总峰 - 峰电压变化。这对于需要快速响应负载变化的应用至关重要。
  • 输出电压纹波:分别给出了额定满载(2 A)、Eco 模式启动时(30 mA)和 Eco 模式运行时(0 mA)的输出电压纹波曲线。输出电压纹波的大小会影响到系统的稳定性和性能,我们需要根据这些曲线来评估模块在不同工作状态下的纹波情况。
  • 输入电压纹波:给出了额定满载(2 A)时的输入电压纹波曲线,这有助于我们了解模块对输入电源的影响。
  • 启动:分别给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形,让我们可以直观地看到模块在启动过程中的电压变化情况。
五、电路板布局
布局特点
TPS54228EVM - 686 的电路板布局具有以下特点:
  • 顶层:包含 VIN、VO 和接地的主要电源走线,还有 TPS54228 引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层,顶层还提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。
  • 底层:主要是电源接地,但也有一条将 VIN 连接到使能跳线的走线、一条将 VREG5 连接到 TP5 的走线,以及从 VOUT 到电压设定点分压网络的反馈走线。
合理的电路板布局对于模块的性能至关重要,大家在设计自己的电路时,可以参考这种布局方式,思考如何优化布局以减少干扰和提高性能。
六、原理图、物料清单和参考资料
原理图
提供了 TPS54228EVM - 686 的原理图,从原理图中我们可以清晰地看到各个组件之间的连接关系,这对于理解电路的工作原理非常有帮助。
物料清单
详细列出了模块中各个组件的信息,包括参考编号、数量、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。这对于采购组件和进行电路组装非常重要。
参考资料
提供了德州仪器 TPS54228 的数据手册作为参考,大家可以进一步查阅该数据手册以获取更详细的芯片信息。
七、修订历史
从 2011 年 5 月的版本到 2021 年 10 月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。了解修订历史可以帮助我们了解文档的更新情况,以及可能存在的改进和变化。
通过以上对 TPS54228 降压转换器评估模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据这些信息来设计和优化电路,以满足不同的需求。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
