TPS542941降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种非常常见且重要的器件。今天我们要探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS542941降压转换器评估模块(TPS542941EVM - 057),一起来深入了解它的性能、使用方法以及相关技术要点。
文件下载:TPS542941EVM-057.pdf
一、TPS542941简介
TPS542941是一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,具有低外部元件数量的特点。其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为700 kHz,并且在TPS542941封装内集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过Eco - mode操作,可提高轻载效率。
该转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供CH1高达3 A和CH2高达3 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下表所示: TPS542941EVM 输入电压范围 输出电压 输出电流范围
CH1 VIN1 = 6 V至18 V 3.3 V 0 A至2 A
CH2 VIN2 = 5 V至18 V 1.5 V 0 A至3 A
二、性能规格总结
评估模块的性能规格总结如下表所示,除非另有说明,测试条件为输入电压(V_{INx}=12 V),输出电压为3.3 V和1.5 V,环境温度为25°C。 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VINx) 12 18 V
输出电压VOUT1 3.3 V
输出电压VOUT2 1.5 V
工作频率 VIN1, VIN2 = 12 V, IOUT1 = 1 A, IOUT2 = 1.5 A 700 kHz
输出电流范围CH1 0 4 A
输出电流范围CH2 0 2 A
线路调整率VOUT1 IOUT1 = 1 A, IOUT2 = 0 A, VIN1, VIN2 = 6 V至18 V -0.55 +0.25 %
线路调整率VOUT2 IOUT2 = 1.5 A, IOUT1 = 0 A, VIN1, VIN2 = 5 V至18 V -0.3 +0.21 %
负载调整率VOUT1 VIN1, VIN2 = 12 V, IOUT1 = 0 A至2 A -0.05 +0.52 %
负载调整率VOUT2 VIN1, VIN2 = 12 V, IOUT2 = 0 A至3 A -0.05 +0.5 %
过流限制VOUT1 VIN1 = 12 V, L1 = 2.2 µH 2.7 3.9 4.5 A
过流限制VOUT2 VIN2 = 12 V, L1 = 1.5 µH 3.5 4.7 5.4 A
输出纹波电压VOUT1 VIN1 = 12 V, IOUT1 = 2 A 20 mVPP
输出纹波电压VOUT2 VIN2 = 12 V, IOUT2 = 3 A 20 mVPP
最大效率VOUT1 VIN1 = 6 V, IOUT1 = 0.6 A 94.1 %
最大效率VOUT2 VIN2 = 5 V, IOUT2 = 0.6 A 87.8 %
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要更改评估模块的输出电压,需要改变反馈分压器的顶部电阻R1或R3的值。可参考图5 - 1中的顶部组件来定位靠近输出连接器的电阻。通过改变R1或R3的值,可以将输出电压调整到0.765 V以上。对于特定输出电压,R1或R3的值可以使用以下公式计算: [V{OUT 1}=0.765 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right) ; V{OUT 2}=0.765 V timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right)]
表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1或R3值。对于1.8 V及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容器(C21或C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。需要注意的是,表3 - 1中给出的电阻值是标准值,并非使用上述公式计算出的精确值。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS542941依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11和R12方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS542941EVM提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下表所示: 参考标识 功能
J1 VIN(VIN范围见表1 - 1)
J2 VOUT2,1.5 V,最大3 A
J3 VOUT1,3.3 V,最大2 A
J4 EN1控制。将EN1连接到off禁用转换器1;连接到on启用转换器1。
J5 EN2控制。将EN2连接到off禁用转换器2;连接到on启用转换器2。
JP1 跳线,可为转换器2提供另一个输入电压的可能性。
TP1 VIN连接器处的VIN测试点
TP2 JP1后的VIN2测试点
TP3 转换器2的输出电压测试点
TP4 转换器1的输出电压测试点
TP5, TP6, TP7 输入和输出连接器处的接地测试点
TP8 EN2测试点
TP9 EN1测试点
TP10 转换器1的开关节点测试点
TP11 转换器2的开关节点测试点
TP12 VREG5测试点
TP13 PG1测试点
TP14 PG2测试点
TP15 模拟接地测试点
需要使用能够提供4 A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J3和/或J2。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP7提供方便的接地参考;TP4和TP3用于监测输出电压,TP5和TP6作为接地参考。
4.2 启动程序
启动评估模块的步骤如下:
  1. 确保J4和/或J5(启用控制)处的跳线设置为从ENx到off。
  2. 将适当的(V_{IN})电压施加到J1的VIN和PGND端子。
  3. 将J4和/或J5(启用控制)处的跳线移动到覆盖ENx和on,评估模块将启用相应的输出电压。
4.3 效率
分别给出了转换器1和转换器2在不同输入电压和输出电流下的效率曲线,包括正常负载和轻载情况。从这些曲线中,我们可以直观地看到转换器在不同工作条件下的效率表现,这对于评估其性能和功耗非常有帮助。
4.4 负载调整率
展示了转换器1和转换器2的负载调整率曲线。转换器1的负载调整率独立于转换器2的负载,而对于5V输入电压,转换器2的负载调整率在评估模块上显示出对转换器1负载的一定依赖性。
4.5 线路调整率
给出了转换器1和转换器2的线路调整率曲线,反映了输出电压随输入电压变化的情况。
4.6 负载瞬态响应
展示了转换器1和转换器2对负载瞬态变化的响应曲线,有助于评估转换器在负载突然变化时的稳定性和响应速度。
4.7 输出电压纹波
分别给出了转换器1和转换器2在额定满载和Eco - mode™无负载情况下的输出电压纹波曲线。这些曲线可以帮助我们了解转换器输出电压的稳定性和纹波情况。
4.8 输入电压纹波
展示了TPS542941EVM的输入电压纹波曲线,输出电流为额定满载电流2 A。
4.9 启动
分别给出了转换器1和转换器2相对于(V_{IN})和ENx的启动波形,有助于了解转换器的启动过程和特性。
五、电路板布局
该部分提供了TPS542941EVM的电路板布局和各层的图示。顶层包含VIN和VOUTx的主要电源走线,还有TPS542941引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近IC的单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接SSx和ENx的测试点。
六、原理图、物料清单和参考
6.1 原理图
给出了TPS542941EVM的原理图,详细展示了电路的连接和元件布局。
6.2 物料清单
列出了评估模块所使用的所有元件的详细信息,包括元件数量、参考标识、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。需要注意的是,当输出电压设置高于4V时,C14 - C19必须更换为具有更高电压额定值的电容器。
6.3 参考
提供了德州仪器的TPS542941数据手册作为参考。
七、总结
通过对TPS542941降压转换器评估模块的详细介绍,我们了解了它的性能特点、使用方法、测试结果以及电路板布局等方面的信息。在实际设计中,工程师可以根据这些信息合理选择和使用该评估模块,以满足不同应用的需求。大家在使用过程中是否遇到过类似转换器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
