TPS542951 是一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,具有外部元件数量少的优点。D - CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称 700 kHz,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS542951 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS542951 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过 Eco - mode 操作,以提高轻载效率。
文件下载:TPS542951EVM-057.pdf
TPS542951 双路 DC/DC 同步转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源在 CH1 提供高达 3 A 输出,在 CH2 也提供 3 A 输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。TPS542951 EVM 评估模块是一款双路同步降压转换器,可从 5 V 至 18 V 输入在 CH1 提供 3.3 V/2 A 输出,在 CH2 提供 1.5 V/3 A 输出。
| 在输入电压 (V_{INx } = 12 V)、输出电压为 3.3 V 和 1.5 V(除非另有说明)、环境温度 25°C(除非另有说明)的条件下,TPS542951EVM 的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{INx})) | - | 12 | - | 18 | V | |
| 输出电压 (V_{OUT1}) | - | - | 3.3 | - | V | |
| 输出电压 (V_{OUT2}) | - | - | 1.5 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I{OUT1} = 1 A), (I{OUT2} = 1.5 A) | - | 700 | - | kHz | |
| 输出电流范围 CH1 | - | 0 | - | 4 | A | |
| 输出电流范围 CH2 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 线路调整率 (V_{OUT1}) | (I{OUT1} = 1 A), (I{OUT2} = 0 A), (V{IN1}), (V{IN2}= 6 V) 至 18 V | -0.55 | - | +0.25 | % | |
| 线路调整率 (V_{OUT2}) | (I{OUT2} = 1.5 A), (I{OUT1} = 0 A), (V{IN1}), (V{IN2}= 5 V) 至 18 V | -0.35 | - | +0.15 | % | |
| 负载调整率 (V_{OUT1}) | (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I_{OUT1} = 0 A) 至 2 A | -0.1 | - | +0.4 | % | |
| 负载调整率 (V_{OUT2}) | (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I_{OUT2} = 0 A) 至 3 A | -0.05 | - | +0.5 | % | |
| 过流限制 (V_{OUT1}) | (V_{IN1} = 12 V), (L1 = 2.2 µH) | 2.7 | 3.9 | 4.5 | A | |
| 过流限制 (V_{OUT2}) | (V_{IN2} = 12 V), (L1 = 1.5 µH) | 3.5 | 4.7 | 5.4 | A | |
| 输出纹波电压 (V_{OUT1}) | (V{IN1} = 12 V), (I{OUT1} = 2 A) | - | - | 20 | (mV_{PP}) | |
| 输出纹波电压 (V_{OUT2}) | (V{IN2} = 12 V), (I{OUT2} = 3 A) | - | - | 20 | (mV_{PP}) | |
| 最大效率 (V_{OUT1}) | (V{IN1} = 6 V), (I{OUT1}= 0.6 A) | - | 94.1 | - | % | |
| 最大效率 (V_{OUT2}) | (V{IN2} = 5 V), (I{OUT2}= 0.5 A) | - | 88.8 | - | % |
若要改变 EVM 的输出电压,需更改反馈分压器的顶部电阻 R1 或 R3 的值。可参考图 5 - 1 中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。改变 R1 或 R3 的值可使输出电压高于 0.765 V,特定输出电压下 R1 或 R3 的值可使用以下公式计算: 对于 0.76 V 至 7 V 的输出电压: [V{OUT 1}=0.765 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right) ; V{OUT 2}=0.765 V timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right)] 表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 或 R3 值。对于 1.8 V 及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容(C21 或 C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件(C21 或 C20)的焊盘。需注意,表 3 - 1 中给出的电阻值是标准值,而非使用上述公式计算出的精确值。
TPS542951 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11 和 R12 方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
| TPS542951EVM 提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | 参考标号 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表 1 - 1) | |
| J2 | (V_{OUT2}),1.5 V,最大 3 A | |
| J3 | (V_{OUT1}),3.3 V,最大 2 A | |
| J4 | EN1 控制。将 EN1 连接到 off 禁用转换器 1;连接到 on 启用转换器 1。 | |
| J5 | EN2 控制。将 EN2 连接到 off 禁用转换器 2;连接到 on 启用转换器 2。 | |
| JP1 | 跳线,可为转换器 2 使用另一个输入电压。 | |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 | |
| TP2 | JP1 后的 (V_{IN2}) 测试点 | |
| TP3 | 转换器 2 的输出电压测试点 | |
| TP4 | 转换器 1 的输出电压测试点 | |
| TP5, TP6, TP7 | 输入和输出连接器处的接地测试点 | |
| TP8 | EN2 测试点 | |
| TP9 | EN1 测试点 | |
| TP10 | 转换器 1 的开关节点测试点 | |
| TP11 | 转换器 2 的开关节点测试点 | |
| TP12 | VREG5 测试点 | |
| TP13 | PG1 测试点 | |
| TP14 | PG2 测试点 | |
| TP15 | 模拟接地测试点 |
TPS542951EVM 的输入电压纹波如图 4 - 15 所示,此时输出电流为 CH1 2 A 和 CH2 3 A 的额定满载电流。
TPS542951EVM 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 6 所示。顶层包含 (V{IN}) 和 (V{OUTx}) 的主电源走线,还有 TPS542951 引脚的连接以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 IC 的单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接 SSx 和 ENx 的测试点。
图 6 - 1 为 TPS542951EVM 的原理图。
| 数量 | 参考标号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C11 | 1 µF | 陶瓷电容,16 V,X7R,10% | 0603 | GRM188R71C105KA12 | Murata |
| 4 | C1 - 2, C4 - 5 | 10 µF | 陶瓷电容,25 V,X7R,10% | 1206 | GRM31CR71E106KA12 | Murata |
| 0 | C12 - 13 | open | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 0603 | GRM188R71H104KA93 | Murata |
| 4 | C14 - 17 | 22 µF | 陶瓷电容,6.3 V,X7R,10% | 1206 | GRM31CR70J226KE19 | Murata |
| 0 | C18 - 19 | open | 陶瓷电容,6.3 V,X7R,10% | 1206 | - | - |
| 0 | C20 - 21 | open | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 4 | C3, C6 - 8 | 0.1 µF | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 00603 | GRM188R71H104KA93 | Murata |
| 2 | C9 - 10 | 0.01 µF | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 0 | D1 - 2 | open | 肖特基二极管,SMA | - | STD | STD |
| 1 | L1 | 2.2 µH | 电源线电感,磁屏蔽,±30%,4.3 A | 6.9 × 7.2 mm | SPM6530 - 2R2M | TDK |
| 1 | L2 | 1.5 µH | 电源线电感,磁屏蔽,±30%,4.1 A | 6.9 × 7.2 mm | SPM6530 - 1R5M | TDK |
| 1 | R1 | 73.2 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 2 | R11 - 12 | 0 Ω | 贴片电阻,1/16W,5% | 0603 | STD | STD |
| 2 | R13 - 14 | 10.0 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 2 | R2, R4 | 22.1 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 1 | R3 | 21.5 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 2 | R5 - 6 | 0 Ω | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 0 | R7 - 8 | open | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 0 | R9 - 10 | open | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD |
| 1 | U1 | TPS542951PWP | IC,2A/3A,带集成 FET 的双输出全同步降压转换器 | TSSOP | TPS542951PWP | TI |
当输出电压设置高于 4V 时,C14 - C19 必须更换为具有更高额定电压的电容器。
可参考德州仪器(Texas Instruments)的 TPS542951 3 - A 双通道同步降压开关器带集成 FETs 数据手册。
从 2012
